Ремонт подвески
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   tuflya
tuflya
  • Cообщений: 6
    w123
Отправлено 19 June 2014 - 00:15
Решил заменить всю подвеску кроме пружин на d200 w123, а там шаровые запрессованы... Как разобрать, а тем более как другие запрессовать? Может кто сталкивался? Подскажите, уже руки опустились
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 19 June 2014 - 07:32
Кувалдой выбить, прессануть прессом через оправку. Поищи поиском, тем море было по этому поводу
#3 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 19 June 2014 - 07:34
кусок нижнего поперечного рычага в помощь) лучшая оправка.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 21 June 2014 - 01:16
замена нижних шариков без спец приблуд это то еще развлечение, данный вопрос решают кто как может, кто обрезки труб городит , кто рычаги пилит
выбить старую как правило не проблема, погреть, обстучать, как следует шандарахнуть кувалдой и все, а вот запресовать новую не превратив ее в нечто это уже другая тема, все дело в изгибе кочерги ,что либо подставить и надавить строго по оси невозможно...
сушествует спец приблуда, у меня есть, с ней делов пять нинут .
и перенесено в профильный раздел
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
    w123 230E 1983 4-хМКПП Мех.люк
Отправлено 21 June 2014 - 12:55
покажите всем пожалуйста фото этого чуда :rolleyes:
w123 102.980 4МКПП Люк мех. 83г.
"Вы что,гангстеры?!!" - "Нее,мы русские..."
#6 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 21 June 2014 - 14:26
Рычаг разогреть поялкой, а шаровую подержать часик в морозилке. Потом аккуратно всё забить.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 June 2014 - 11:48
а потом выбросить шарик...
фторопласт сгорит если шар загонять в раскалённый рычаг.
оправка онли...
#8 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 24 June 2014 - 19:00
а мне так забивали. пыльник сняли и через медную проставку колотили.
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 June 2014 - 21:19
На обычном прессе всё делается . Только не шаровую в кулак , а кулак на шаровую ) Естессно без пыльника .
Медные пятаки чтоли делали ? ))
#10 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 24 June 2014 - 23:21
кулак в тиски а шаровую забивали сверху через медный пруток. то есть молотком не по шаровой а по меди.
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 June 2014 - 18:39
при любом способе надо прикладывать усилие на корпус шаровой, все способы имеют право быть, разница в точности и аккуратности конечного результата
чтобы напресовать рычаг на опору, опора по всякому должна быть в какой либо оправке гарантирующей соосность, в этом то и проблема
89OЗ7O8Ч2ОО
#12 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 27 June 2014 - 13:08
Леонидыч покажи фото приблуды, а то я когда себе менял сгородил оправку из обрезка трубы, после запрессовки второй шаровой моя оправка умерла, думаю ошибка в конструкции моей, покажи правильную
Сообщение отредактировал PampersW126: 27 June 2014 - 13:10
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 June 2014 - 13:54
Вот она приблуда здоровенная!
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 27 June 2014 - 15:37
Привет,
запресовывал срезанным рычагом, дел на 5 минут
http://www.oldmerin....h...ровая&st=40
Сообщение отредактировал Mers 123 Brody: 27 June 2014 - 15:38
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
#15 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 584
    S123-230TE
Отправлено 27 June 2014 - 16:51
Подтверждаю, нижний рычаг - специально для этой шаровой сделали :-)
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
#16 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 30 June 2014 - 13:13
идея правильная - это труба с хитрым вырезом
89OЗ7O8Ч2ОО
