Наколхозил акустики, но чето не канает
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 22 April 2007 - 18:10
Поставил JVC, сабик свой корпусной, два усилка: Сони Хплод - на передние колонки (звук порадовал) и Блау 2-х канальный на саб, но проблема в том, что саб играет еле слышно, хотя на усилке я накрутил все по максимуму, подключен к сабовскому выходу магнитолы. что я не так поставил? пробовал подключать саб и к сабовскому выходу усилка и мостом к колоночному, везде использовал установочные комплекты проводов.
Jedem das seine - W124,230,102.982,АКПП,1987 г.
#2 ОФФЛАЙН   loyal
loyal
  • Cообщений: 58
    W208
Отправлено 22 April 2007 - 18:41
Если саб пассивный:
1)Саб вешается на линейный выход магнитолы через усилитель.
2)На усилителе выстанавливается полоса частот воспроизведения саба, коэффициент уеличения громкости сигнала.
3) на магнитоле саб отключается.
Если саб активный:
1)Саб вешается на СБ выход магнитолы.
2)Усилитель ему не нужен тк он у него уже есть
В следующий раз пиши маркировку всех компонентов.
2000 - 2002 Ваз 21083 (1998)
2002 - 2006 Мазда МХ-3 (1994)
2006 - 2007 МБ С280 Elegance (1994)
2007 - н.м. МБ CLK WDB208
#3 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 22 April 2007 - 18:57
Какой JVCюк стоит? Если у него есть выход на саб, то надо выставить и уровень выходного сигнала через настройки.
У меня например удерживаешь кнопку "D" и появляется надпись -"сабвуфер" маслаешь ручку - меняется частота среза на саб.
Уровень саба выставляется в общих настройках звука по порядку сразу после LOUD(ON-OFF).
Попробуй соньку мостом на саб
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#4 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 22 April 2007 - 20:02
А что за сабовский и колоночный выходы? Если играет, но еле-слышно, надо смотреть частоту среза на магнитоле и усилке, уровень чувствительности усилка, уровень громкости саба на магнитоле и усилке. Есть ли на усилке переключатель HP-flat(full)-LP? Стоит ли он на LP?
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#5 ОФФЛАЙН   Marlboro
Marlboro
  • Cообщений: 46
Отправлено 22 April 2007 - 20:33
переключатель на блау есть точно. хайпасс, флат, лоупасс. Есть там же частота среза и чуйствительность. Но имхо дело либо в том, что саб стоит в мост, а сигнал токо на одном канале, либо в магнитоле убран уровень на выход саба
У кошки 4 ноги - вход, выход, земля и питание (с)
#6 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 23 April 2007 - 18:38
Какой JVCюк стоит?
JVC KD-G807
конечно есть, к нему и подключил, но звук тихий почему то...
я ее уже на передние колонки бросил
#7 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 23 April 2007 - 22:46
Сложно перекинуть?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#8 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Отправлено 24 April 2007 - 17:28
MarOdeR я ж тебе усилок отдавал тама все под сабу было настроенно :twisted:
w124 200d 1993г.в.
audi A4 Sline 2007г.в.
Продаю новые автомобили --> есть выход на шиномонтаж
не мы такие,жизнь такая.....
#9 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 24 April 2007 - 18:58
:lau: - я так понял- низов не хватает? - а их из багажника может и не доходить - а аптечки снял?
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
#10 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 25 April 2007 - 18:11
в том то и дело, что не доходят, во всяком случае очень тихо, уже не знаю что и сделать...
#11 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Отправлено 25 April 2007 - 19:40
саб поменяй
w124 200d 1993г.в.
#12 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 25 April 2007 - 19:56
саб поменяй
ты думаешь именно в нем дело?
#13 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 25 April 2007 - 20:03
Не слышно в салоне? А если багажник открыть?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#14 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 25 April 2007 - 22:02
имхо ваще негромко как-то играет, причем играл с дешевой магнитолой достаточно неплохо, а с выходом на саб тихо стал...
#15 ОФФЛАЙН   Marlboro
Marlboro
  • Cообщений: 46
Отправлено 25 April 2007 - 22:17
а, йопт!!! пересечение ж полос пошло. Усилок нада ставить в флэт, если сабовый выход. Никаких лоупассов
#16 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 01 May 2007 - 22:48
все настроил и перекинул усилки, все заиграло неплохо... за саб отдельное спасибо asid. но появилась новая проблема - усилок, звучащий фронтальные колонки начал фонить, нв тихой громкости и между песнями при заведенном движке идут наводки. плюс усилков напрямую идет с аккумулятора, минус - на массу, че не так? какиенить фильтра требует?
#17 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 02 May 2007 - 02:18
приезжай зделаю
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#18 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 02 May 2007 - 06:14
Brabus выехал уже. :lau: а конкретно есть мысли?
#19 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 02 May 2007 - 18:15
че, никто не знает? :shock:
#20 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 02 May 2007 - 21:34
че не так?
Что угодно. Смотреть надо. В/В провода, например. Кондёр на генераторе сдох. Усилок к железу привинчен? Отвинти. Из-за 2-х разных точек массы может наводить. Причём, может даже от того, что мафон в одной точке заземлён, а усилок в другой. Попробуй соплю кинуть. Может, от проводов наводка. При включенном зажигании, но неработающем моторе как? Межблочные провода кольцами не скручены? Отодвинь подальше от обычной проводки. Ксенон не стоит?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
