Братцы, подскажите, кто знает. Поставили на дизельный мотор АКПП с бензинового мотора. Есть ли между ними разница и если есть то чем это чревато???
Дизельная/бензиновая АКПП. Есть разница?
Отправлено 22 April 2007 - 19:25
Если человек хороший, то неважно какого цветта у него Мерседес...
Отправлено 22 April 2007 - 19:53
Разница конечно есть.С места поедет просто замечательно.Момент повыше чем на бензине.С другой стороны не понятно что за дизельЕсть ли между ними разница
и какой бенз.донор.Но раз все в кучу собралось проблем быть не должно.
Поедет!Но макс.скорость само-собой упадет.Сколько передач на автомате
4 или 5?Удачи!
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
Отправлено 22 April 2007 - 20:37
Разница бывает еще в том, что у дизеля управление модулятором не вакуумное вроде ![]()
У кошки 4 ноги - вход, выход, земля и питание (с)
Отправлено 22 April 2007 - 20:58
дизель пятицилиндровый 3-х литровый, а коробку сдернули со 110-го. Едет, но максимум 130.
Отправлено 22 April 2007 - 21:04
а максимальные обормоты у 110 и дизеля тоже вроде разные. И даччик скорости где стоит? в коробке?
Отправлено 22 April 2007 - 21:53
Везет же людям!У моей тоже 4-и почему-то все на выход с питанием на землю!Извиняюсь что не в тему,наболело...У кошки 4 ноги - вход, выход, земля и питание (с)
Отправлено 23 April 2007 - 09:52
ну так и будет ущербно кататься
w116 350 мкпп
Отправлено 23 April 2007 - 15:12
Max 126 Ты бы подписал что у тебя за машина. Если 123-й с 617 двигателем, то, (130 км.ч), так и должно быть. У меня с завода стоит коробка то-же самое.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
Отправлено 27 May 2011 - 12:17
ребят есть ли особая разница если к дизельному двигателю 603 объем 3л,6-ти цилинровый.подсоединить акпп бензиновая5ти ступенчатая
Сообщение отредактировал murad23: 27 May 2011 - 12:24
Отправлено 29 May 2011 - 21:41
по епц можно посмотреть отличия дизеля, основное - планетарка своя и первичный вал. сам разбирал 358 и 320 так на 320 передачи длинее, на 358 планетарка как на 370 например от е500. если бы дизельная попалась, тогда бы можно было сравнить.
