Привет! кто подскажет на 103 движке акпп при переводе на нейтраль на прогретом двигле падают обороты до 550 где то, иногда при этом может заглохнуть, потенц поменял на старом была стерта дорожка, новый поставил вроде отрегулировал как надо единственное ровнее работает на холостых, но как перевожу на нейтраль падают и усе в чем может быть проблема?
проблема на холостых
Отправлено 26 June 2014 - 21:18
Отправлено 26 June 2014 - 21:39
А чем нейтраль отличается от холостых ? Проверь . заводится ли в положении N . Если нет , то это нормально . Дело в том , что на АКПП стоит так называемая блокировка стартера . Т.е. на режимах P и N стартер разрешен , на режимах RD32 стартер запрещён . При этому мозги в режимах P и N поддерживают нормальные обороты , а в режимах RD32 на 100 меньше . Если у тебя не будет заводиться в режиме N , то холостые в N будут на 100-130 ниже нормы , как раз ближе к 520-550 оборотов . Показание к ремонту - менять выключатель стартера на АКПП .Привет! кто подскажет на 103 движке акпп при переводе на нейтраль на прогретом двигле падают обороты до 550 где то, иногда при этом может заглохнуть, потенц поменял на старом была стерта дорожка, новый поставил вроде отрегулировал как надо единственное ровнее работает на холостых, но как перевожу на нейтраль падают и усе в чем может быть проблема?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 27 June 2014 - 14:11
Спасибо, не знал=) а так на N не заводится только на P, не подскажешь как егрд выставить, какой щуп мультиметра куда подключать? хочу глянуть кач смеси
