МВ 190 КЕ
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Volly
Volly
  • Cообщений: 2
Отправлено 22 April 2007 - 22:28
Всем Привет!Машина 190 МВ 89 год 2.6 движек.Вопрос по КЕ.
Почему может подтекать ЭГРД ,резинки менял, не помогает.
Заранее благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 22 April 2007 - 22:55
А в каком месте течет?
#3 ОФФЛАЙН   Volly
Volly
  • Cообщений: 2
Отправлено 22 April 2007 - 23:25
Под регулятором снизу.
#4 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 22 April 2007 - 23:29
резинки говеные вот почему..
или заглушка регулировочного болта течет..
из под резинок не течет обично а сочится..и не капает даже..а если капает смотри заглушку..можно подтянуть по дэшке но без фанатизма
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 23 April 2007 - 07:46
У меня такая же хрень :( . Я вот думаю может течет там где котакты выходят, потомучто разъем тоже немного влажный :(
Но вообще я пока по этому делу не заморачиваюсь потому как на динамику это не влияет ( у меня по крайней мере) :)
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 April 2007 - 07:50
вот если течет в районе контактов то это сам ЭГРД прохудился...
#7 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 23 April 2007 - 07:57
Да там Миш фиг поймешь где течет на самом деле, да и вообще течет это громко сказано лучше "сопливит" :) .
Вот на будующее все ли ЭГРД одинаковы? В смысле от разных объемов двигателя зависят или нет?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#8 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 24 April 2007 - 10:27
Подтекать может по резьбе винта-заглушки.
Резинки между ЭГД и дозатором подтекают редко, так как при снятом ЭГД они визуально должны быть чуть выступающими.
Винт-заглушка ставится на алюминиевую уплотнительную шайбу, часто ее теряют - вот и подтекает по винту
#9 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 24 April 2007 - 14:43
Да, когда я подстраивал ЭГРД, никакой шаебочки не видел, скорее всего из- за нее и подтекает :(
Нада поставить шайбочку, и наверно расход сразу понизится :D
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#10 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 25 April 2007 - 10:00
Маленькая алюминиевая шайба есть на 100%, разбирал заводскую сборку, которую еще не трогали.
Ставьте
На расход не влияет, разве что расход подтекания
#11 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 25 April 2007 - 14:05
В моём случае было подтекание ЭГРД по стыкам между металическим корпусом и пластиковой наружной оболочкой, на какое-то время помогло заливание в стыки небольшого количества клея "Слон" (цианакриловый быстросохнущий).
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
