жить не мешает но устранить не мешалобы)))
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 27 June 2014 - 12:06
здравствуйте!!! АКПП 722.428 дело такое, при установке рычага перекл. передач в положение R, даже по машине не ощущаю что включилась передача, видно только по тахометру. но при включении рычагом в положение Р провал оборотов ниже 500, толчок, и машину трясет аж капот вибрирует! и на малом газу толчок при переключении с 2 на 3.
подскажите пожалста возможные причины!
я крутил трос! полностью выкрутил там вапще пипец был! потом полностью закрутил вообще переключений не ощущал, но при скорости 20км.час машина ехала уже на 4ой передаче.
Сообщение отредактировал Tolik57: 27 June 2014 - 13:00
#2 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 30 June 2014 - 13:51
всем спасибо за "АКТИВНУЮ" помощь))))) все я исправил на своем мурзике путем долгой и изнурительной регулировки тросикОВ! теперь и не толчков, и не рывков, и нерывков при сбросе газа, и при полной тапке переключение на низшую передачу тоже без рывков)))
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 30 June 2014 - 15:21
и всё это отрегулировал исключительно тросом ?
#4 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 01 July 2014 - 07:00
да только не одним тросом а двумя! 2ой это который свободный ход педали газа
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 01 July 2014 - 11:09
т.е , убрал излишне свободный ход троса педали газа ?
#6 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 01 July 2014 - 11:12
ТС напиши как устранял то? интересно сейчас есть такие пенки, масло фильтры муфты подвесной новое все но пинает чуток.
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#7 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 03 July 2014 - 07:58
нуу я сначала выкрутил полностью винт троса который идет на коробку и начал постепенно его вкручивать и смотрел на поведение коробки при переключении, добился нужного результата переключения при НАБОРЕ СКОРОСТИ! потом ВКРУТИЛ тросик свободного хода педали и так же постепенно его выкручивал до нужного результата, результат плавное переключение при ОТПУСКАНИИ ПЕДАЛИ.
но на высоких оборотах все равно чувструется легкий пинок! я слышал что для коробок 4 серии это нормально.
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 July 2014 - 16:35
переключение при отпускании педали газа - не нормально
#9 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 04 July 2014 - 07:09
почему не нормально? когда едешь по городу ашина едет ну допустим на 2ой передаче, чтоб переключилась на 3ю ее надо разогнать следовательно, вдавить тапку, а движение затруднено обороты двигателя ну 2тыс. чуть преотпустил педаль и коробка плавно переключается на 3ю. и обороты уже не 2, а 1тыс. и внатяг двигатель трудится. все хорошо!
'AMG///S.t.a.l.k.' объясни что в этом не нормального и как должно быть?
да забыл сказать что она же не всегда переключается, а только тогда когда обороты высокие т.е. если я еду на 2ой внатяг, то она не переключит а будет двиглом притормаживать, а если еду чуть на оборотах и отпускаю педаль т.е. скорость побольше, тогда переключает.
Сообщение отредактировал Tolik57: 04 July 2014 - 07:14
