замена пыльников на приводах
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 27 June 2014 - 13:46
собираюсь поменять пыльники на приводах, насколько сложная эта работа? после замены нужно будет делать схождение? нет ни каких ли тонкостей и хитростей при снятии привода? нужен какой нибудь специнструмент?
если у кого есть фотоотчет кинте пожалуйста!
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 27 June 2014 - 21:15
Ты хоть машину пропиши
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 28 June 2014 - 12:20
пардон!) w124 е220 АКПП с АБС
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 29 June 2014 - 09:03
Ничего сложного,снимаешь привод,нужны звездочка 12гранная на 10,чтоб от редуктора открутить 6 болтов и звездочка головка на 30 чтоб ступичную гайку открутить.
С привода снимаешь внутреннюю гранату и снимаешь пыльники,ставишь новые,смазку и обратно на машину привод прикручивай,лучше делать по книжке
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 June 2014 - 12:36
сложно, тк нужно рабочее место , поскольку при сборке крышка, о до кучи и пыльник сажаются на герметик, а для этого нужно обезжирить после набивки смазки и выпустить воздух, а для этого нужно удобно положить вал, а для этого нужна куча места на верстаке и весртак в помещении, чтоб песок вовнтрь не мело.
#6 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 30 June 2014 - 13:44
ребят спасибо за помощь! думаю справлюсь, но вот скажите еще одно! масло с редуктора сливать? нужно потом делать схождение колес или нет?
места для разборки то полно)))
Сообщение отредактировал Tolik57: 30 June 2014 - 13:45
#7 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 30 June 2014 - 13:56
масло не сливается,сходняк не нужно
всё продано....
#8 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 30 June 2014 - 14:45
спасибо за инфу! а какой смазкой набивать гранаты?
#9 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 07 July 2014 - 21:39
обычной шрус
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 July 2014 - 10:22
совсем не обычный шруз, а по листу допуска. импортные пакетики бывает продаются
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 July 2014 - 20:44
Какой в шрусы?
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 July 2014 - 22:38
не смого найти... номер 0019892751, но на сайте http://bevo.mercedes...tter-sort1.html лист похоже вычеркнут, есть только для грузовиков 266.2. наверное действительно обычный универсальный шруз жир
#13 ОФФЛАЙН   олеголег656
олеголег656
  • Cообщений: 52
Отправлено 29 August 2014 - 19:27
у меня не получилось. снял полуось, но выбить внутреннюю гранату не смог. как её снять? :bangheat: :bangheat: :bangheat: поставил обратно с рваным пыльником ((((
W124 M111 HFM 2.2 95г. АКПП
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 August 2014 - 19:38
Стопорного кольца там точно нет?
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 29 August 2014 - 22:16
скажем иначе...
оно там ТОЧНО ЕСТЬ!
и не заметить его архи-сложно!
автор, ты прежде чем лупить по гранате, хоть крышку с неё снимал?
#16 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 30 August 2014 - 06:29
Та же проблема на w126.
Шрус старого образца.
Какая последовательность действий?
Понятно, что надо вскрыть редуктор, вынуть кольцо стопорное, выдернуть шрус.
А как его разобрать?
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 August 2014 - 08:39
Всю тему почитай:
www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=122170
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 30 August 2014 - 14:26
Всю тему почитай:
Вот залет блин!
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 30 August 2014 - 22:33
через выколотку в тисках кувалдой.
#20 ОФФЛАЙН   landas
landas
  • Cообщений: 57
    W124 220E 1992
Отправлено 20 April 2021 - 18:58
как выкрутить болт, если слизаны грани внутри? взял звёздочку длинную, а там никак(( минимум два болта нашёл таких
