Проблема в сырую погоду
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 27 June 2014 - 18:04
Когда идет дождь,или сырая погода появляется такая проблема как подтраивание двигателя (102) до определенных оборотов,как будто одна свеча не дорабатывает,езжу на газу,на бензе такая же проблема.В чем может быть проблема?подскажите пожалуйста
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 27 June 2014 - 18:54
Скорей всего крышка распределителя, менять в первую очередь , может еще колпак свечи прошивает, если провода вв старые лучше заменить, удачи!
#3 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 28 June 2014 - 19:18
спасибо,крышку новую ставил,бегунок тоже,и свечи а вот провода как раз не менял
#4 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3842
Отправлено 28 June 2014 - 19:29
Кто то писал в сырую погоду под ногами пассажира собиралась вода и коротила разьём лямбды ! А в сухую погоду всё ОК !
8 916 256 82 88 Константин
#5 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 28 July 2014 - 08:45
Я писал. Проблема частично решена путём латания дыры и установки самодельной крышки на ЭБУ. Зимой будет окончательно ясно - помогло или нет :-)
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
#6 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 30 July 2014 - 13:12
Проверь так же реле защиты от перенапряжения и реле бензонасоса. Не исключено, что где-то к тому же потеря напряжения в проводах:-) Это мне озвучил электрик по той же проблеме на W201 102 движок.
