Карбюратор Solex 4a1 двигатель 2.8 M110
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Grinkord
Grinkord
  • Cообщений: 6
    w123, 280, 1977
Отправлено 27 June 2014 - 19:53
Подскажите в чем может быть проблема?
Машину завожу строго поддавая газ, обороты сразу начинают падать(При холодном пуске, на горячую заводится норм) Чуть подержишь педаль газа, все норм, можно отпускать.
На 1 машина едет, на 2 в целом тоже, включаю на 3, тапку в пол, а разгон удручает, в горку подняться крайне тяжело. В чем может быть проблема? Топливный проверил, качает бензин( на нейтрале уж точно ).
На 1-2 передаче можно в целом буксануть колесами, топливо проходит. Проблемы начинаются на 3-4.
Сегодня на 4 передаче вообще обороты стремительно пошли вниз, загорелся аккумулятор, пришлось резко дать газа.
Где начать копать?(В машинах не очень разбираюсь, хотелось бы починить самому.)
#2 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 28 June 2014 - 10:48
Так может дело то не в солексе. Если честно, то не понял. Типа машина на 3 и 4 не тянет или как.
#3 ОФФЛАЙН   Grinkord
Grinkord
  • Cообщений: 6
    w123, 280, 1977
Отправлено 28 June 2014 - 10:49
Да! Тапку в пол, в горке машина начинает чихать и трясти, а на прямых тупо обороты не поднимаются.
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 28 June 2014 - 12:28
Вот. Читай. http://www.ruddies-berlin.de/4a1.htm --там все, и как надо выставлять размеры и тм\пд.
Вам чистка полная нужна. на 3-й и 4-й передаче уже должна начать открываться 2-я камера.
На холодную заводить, при ниже нуля --надо нажать один раз на газульку, скажем так взвести пусковой мех-м и далее должен завестись.
То , что он не хочет у вас работать на прогревочные обороты на холодную, то у вас так-же полная забитость или неисправность пускового. Или еще . что может быть хуже, так это кривизна верхней крышки и средней части. Не вздумывайте работать напильником и попытаться сделать плоскость--Карб потом выкините.
#5 ОФФЛАЙН   АлВиш
АлВиш
  • Cообщений: 34
    w 126
Отправлено 12 July 2014 - 14:50
проблему решили ?
