вечер добрый.подскажите как опознать коробку по номеру 2012710701 2439w,что это за коробка и встанет ли на104 3.2 спасибо всем!
помогите опознать акпп
Отправлено 27 June 2014 - 21:22
w 124 двиг 3.2 104.992 1992г vin-wdb1240321b857582 продан
Отправлено 27 June 2014 - 22:14
с правой стороны , чуть выше поддона акп на площадке выбито много цифр , среди них будет 722.ххх ,
это и есть обозначение серии акп.
для 104.992 только одна с завода шла 4х ступая , её номер - 722.369
были и 5Ат.
смотри , что у тебя там ..
Отправлено 27 June 2014 - 22:42
да в этом и проблема,что коробку я не видел а человек который смотрел тупой,мне нужно знать ехать за ней иль нет!с правой стороны , чуть выше поддона акп на площадке выбито много цифр , среди них будет 722.ххх ,
были и 5Ат.
Отправлено 27 June 2014 - 22:56
так объясни ему где смотреть
Отправлено 27 June 2014 - 23:05
он говорит что там больше ничего нет хз может спилен на эбэе подсмотрел вроде как 722.358 но я не уверентак объясни ему где смотреть
Сообщение отредактировал serg1488: 27 June 2014 - 23:19
Отправлено 27 June 2014 - 23:28
если яа правильно понял по немецки , то это 722.424 должно быть .. и есстественно оно не пойдёт к 3.2
Отправлено 28 June 2014 - 02:30
спасибоесли яа правильно понял по немецки , то это 722.424 должно быть .. и есстественно оно не пойдёт к 3.2
Отправлено 09 July 2014 - 21:19
добрый вечер чтоб не создавать тем напишу здесь,вообщем коробку опознал 722.429 а теперь вопрос можно ли поставить ее на 104.992 3.2если яа правильно понял по немецки , то это 722.424 должно быть .. и есстественно оно не пойдёт к 3.2
Отправлено 09 July 2014 - 21:45
ни кто не знает???????добрый вечер чтоб не создавать тем напишу здесь,вообщем коробку опознал 722.429 а теперь вопрос можно ли поставить ее на 104.992 3.2
Отправлено 09 July 2014 - 23:13
Насколько я знаю, четвертая серия ставилась до 2.8 включительно. От 3.0 и выше третью ставили.
W124 e320 104.992 722.369 1995г.в.
Отправлено 10 July 2014 - 04:57
поставить то можно , работать правильно не будет ., хоть она и с рядной шестёрки (103/2.6)
3.2 для неё медленная смерть..
самая близкая из 4х серий к 3.2 , это 433я акп ,от 104/2.8 смело можно ставить , если родную 369юне найдёшь.
что с твоей акп?
Отправлено 10 July 2014 - 06:53
м103 408ю коробку порвал за два месяца.поставить то можно , работать правильно не будет ., хоть она и с рядной шестёрки (103/2.6)
что с твоей акп?
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 10 July 2014 - 10:21
моей приходит пипец а денег 0 вот и думаю что делать,так как есть 429 рабочая.поставить то можно , работать правильно не будет ., хоть она и с рядной шестёрки (103/2.6)
что с твоей акп?
Отправлено 11 July 2014 - 00:04
спасибо всем за решение вопроса тему можно закрывать!
