Стеклоочиститель останавливается.
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 27 June 2014 - 22:14
Добрый день всем.
Месяца два назад менял мотор стеклоочистителя (тупил, останавливался где попало), поставил новый, проблема осталась. Как оказалось, дело было в релюхе. Пропаял все как следует в ней, все стало ОК.
А вот недавно вдруг стал опять тупить, но по другому. Например даванешь на омываку, на стекло брызнет, а дворник редиска не шелохнеться.
Выйдешь, легонько стукнешь по нему, заработает, Причем потом работает уже нормально. Дальше хуже. Уже надо было пару тройку раз по нему долбануть что б он завелся. А вот сейчас зараза вообще отказывается мести. Стукнешь, он двинеться немного и стоит, стукнешь еще, может пару раз помахать, и остановиться.
Разъем лепездрический чистый, не окислен.
Пердохранитель нормально контачит, да и он один и на мотор дворника, и на моторчик омывайки, а омывайка работает без глюков.
Что можеще быть? Неужели новый мотор скис за пару месяцев?
Может там где есть винт массы, и она пропадает? Визуально не нашел.
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 01 July 2014 - 07:57
моторчик чьей фирмы? и смазку поменял в черепахе?
