104 hfm троит на хх
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 27 June 2014 - 23:16
Всем привет!
Имеем W124 м104 2.8 hfm!
Начали заводить машину через автозапуск после мойки! Как итог сильный выстрел во впуск!
Теперь машина на хх троит и постреливает переодически во впуск!
Но не глохнет ни на паркинге ни на драйве, только разве что на холодный мотор! Стоит подгазовать все становится отлично! Машина едет не тупит! на ходу все отлично! косяк только на хх!
Нормальную диагностику пока нет возможности сделать!
Поэтому у кого какие мысли, что могли залить водой на мойке и что могло повредить при хлопке что начало троить?
Сообщение отредактировал S.off: 27 June 2014 - 23:17
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 27 June 2014 - 23:38
подсос мог образоваца . при хлопке возможно чуть сползли патрубки со своих мест , которые на впускном дюралевом коллекторе , их там 2 , большого сечения которые .,
посмотри , видно хорошо .
клапан МОТ проверь .
косу не залили в том месте , где штекер эбу , посмотри тоже.
похожая хрень была , щяс тему найду . не помню уже точно чем вылечилось
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 27 June 2014 - 23:48
ну вот такъ было унас . ивсё прошло ..
#4 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 29 June 2014 - 17:48
Ох уж эти мойки,после них у многих возникают проблемы.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#5 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 29 June 2014 - 20:49
Вообщем подсосов не наблюдается, по крайней мере сильных!
И сегодня после некоторых манипуляций заметил такое!
При снятии клемы расходомера ничего не происходит! только обороты плавать немного начинают! Это нормально? мне кажется нет!
И еще после всех манипуляций стало подтраивать и на ходу!
Машина перестала ехать!
Из того что делал: снимал расходомер, рхх, и катухи с проводами!
Расходомер и рхх поставил хорошо, подсосов быть не может!
Поэтому все мысли на катухи и провода, может катуха или провод пробивают!
Там как раз крышки не было и заливать водой при мойке как нефиг делать!
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 29 June 2014 - 20:57
наконечники+провода - можно и сменить , не повредит .
#7 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 29 June 2014 - 21:18
Провода+катухи+свечи кстати все новое, даже пары тысячь км не откатало!
#8 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 29 June 2014 - 21:24
ну вот как раз после мойки все по второму кругу поменяешь, может полегчает.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#9 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 04 July 2014 - 12:44
Вообщем причина походу просто в слетевшем патрубке!
Патрубок вентиляции картера который под коллектором находится!
Стоит не оригинальный, и слетает очень легко.
Буду заказывать оригинал, надеюсь причина только в нем!
