Собссно сабж - встанет ли 722.422 вместо 722.423 ?
подскажите плиз на w202.022 мотор 220 111.961 1995 г.в. - встанет ли 722.422 вместо 722.423 ?
Отправлено 28 June 2014 - 20:31
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
Отправлено 28 June 2014 - 21:16
лекго.
она вроде с 2.0 мотора, не ?
Отправлено 29 June 2014 - 00:14
Встанет,но чуть не то будет чем меньше коробка,тем под более слабый она движок,кроме третьей серии.
Поправте если ошибаюсь
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 30 June 2014 - 22:46
коробка встала нормально, ездит неплохо,
но один косяк есть неприятный - сильно долго не переключается на более высокую передачу после начала движения (затянута).
переключение идет на 3500, что неприятно
это тросом управления регулируется ? Чтобы переключалась на более низких оборотах ?
сервисмены сказали, что у коробки зажат трос был при транспортировке и он туго ходит
Отправлено 30 June 2014 - 22:54
да , трос перетянут . ослаблять можно .,
все переключения на 3500 , или тока с 3 на 4ю ? / так то по идее разгон поинтересней конечно ..
Отправлено 05 July 2014 - 23:54
Отсоедини трос от тяги и посмотри как ходит должен ходить свободно и самостоятельно втягиваться назад,если ходит хорошо,то регулирой длинну тяги привода,чтоб переключение раньше происходило
Сообщение отредактировал Sergey.V: 05 July 2014 - 23:55
Отправлено 08 July 2014 - 16:29
Спасибо всем.
Тросом действительно отрегулировал нормальное переключение.
Но недолго музыка играла - сегодня коробка встала. Обидно, что прошло всего 4 дня после гарантии
Внутри что-то заратахтело и привет.... Признаки были похожи на те, как встала предыдущая.
Если она полторы недели ездила - то получается установили ее нормально ? Сама коробка была на издыхании ?
Отправлено 09 July 2014 - 11:10
Хочу сказать спасибо Ивану (который 89660460031) !!!
Я ему позвонил, описал симптомы треска из коробки, и он сказал - у тебя шрус выломало, а не коробка встала.
Ну я залез под машину, включил драйв - и действительно: шрус, гадина, крутиться.
Век живи - век учись: у меня всегда шрусы по другому умирали, а на цешке - вот так внезапно, раз и поломался.
А треск из АПК - из-за стопера в коробке, поскольку колеса то тормозами не держит.....
