Востанавливаю старичка w114
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   MIXOH
MIXOH
  • Cообщений: 3
Отправлено 29 June 2014 - 00:44
Добрый день!
ЗАведу тут бортовичок.
Итак имеем 114 кузов, который в Советском Союзе возил посла СССР по Тегерану, мотор 2.8, все стеклоподъемники, кондей, дисковые тормоза покругу.
Последние 10 лет стоял в мокром гараже, крылья-пороги в минусе. Принято решение востановить в честь памяти о бывшем хозяине, сыном бывшего хозяина.
Салон сдан в перешивку. Кузовщина закуплена, мотор решили поставить 104.995 с акпп, на неделе прибыл донор из Литвы.
Кузов почти полностью разобран, дальше пескоструй, уничтожение гнили и покраска. По тормозам планирую диски от 126 300мм по супортам еще не решил, скорее что нить из брембов 4-х поршневых, вакуум и гтц от 210 донора.
Чесно говоря пока не уверен, влезет новый мотор в старый кузов, если чо, доработаю напильником.
Фотке на телефон, что есть то есть
#2 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 29 June 2014 - 09:38
Интересно! Удачи в восстановлении и побольше фотографий сюда
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#3 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
    W124 300E WDB1240301B515018
Отправлено 29 June 2014 - 12:14
Поскольку машина всю жизнь была "в одной семье", то похоже она в хорошей сохранности, в том плане, что родные детали присутсвуют и похоже почти в полном объёме. Может получиться очень удачный проект по реставрации, поэтому, как мне кажется, лучше восстановить полностью в сток на оригинале — авто коллекционную ценность приобретёт, т.к. это уже по-любому янгтаймер, кстати с неплохим мотором (2,8 я думаю, довольно резвый, по крайней мере для городского "потока" его явно должно хватать) и комплектацией (кондиционер на машинах тех лет я так понимаю не часто попадался) — чем дальше тем больше стоить будет, правда при условии качественного ремонта, оригинальных деталей (а если ещё и детали будут тех же годов выпуска, что и машина, то это вообще супер), ну и конечно абсолютно "чистых" документов. Денег правда на такую реставрацию уйдёт немеряно, но и результат будет впечетляющим.
Кузов по-любому варить придётся, по мотору/ходовой, надеюсь всё в "наличии", только отдефектовать и при необходимости отремонтировать/заменить. Под СВАП, кроме мотора, наверняка потребуется ещё коробка, валы, (редуктор не знаю надо нет, сейчас ктонибудь подскажет), не говоря уже о таких "мелочах" как проводка и кондиционер — это всё надо найти, проверить (возможно тоже ремонт потребуется) и собрать в одну кучу, подгоняя "по месту".
Свапнешь туда мотор и прочее — он всёравно ездить как 124-й не будет, не та это машина. Переделки потребуют "дорабоок напильником поместу", после которых даже обратно в оригинал восстанавливать проблемно будет — для большинства "коллекционеров" и ценителей марки машина будет потеряна, продать её кому то, кто "не в теме" с любым мотором/салоном проблема, т.к. для большинства сегодняшних наездников подобные машины в силу своего возраста — УГ, это ж не "современный, мощный, экономичный, практичный и меганадёжный" кредитваген. С перешивкой салона тоже торопиться не надо — может получиться так, что и оригинал (пускай и слегка потрёпанный) будет утерян навсегда, и "результат" перешивки будет корявым — даже в Москве реально нормальных мастеров не так уж и много, по большей части убогость с кривыми швами и строчками зато повсюду такие же кривые надписи тима МЕРСДЕЦ, АМэЖо или ЛОРИНЗЕР.
Всё вышеизложенное — моё личное мнение, тут, как говорится хозяин — барин.
Всех Благ!
W124 300E M103 1991 VIN WDB1240301B515018
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
#4 ОФФЛАЙН   MIXOH
MIXOH
  • Cообщений: 3
Отправлено 29 June 2014 - 13:34
Согласен, восстановить в оригинал этот агонь, но хозяин барин. Я сильно сомневаюсь, что в москве ктото сможет нормально отстроить 2 штатных карба. Салон штатный реально устал просто от времени, да и делается не на продажу а для души, как память. Предстоит решить много вопросв, но буду стараться максимально оставить сток или возможность откта к стоку.
#5 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 29 June 2014 - 13:53
штатный мотор не выбрасывайте, он в дефиците у любителей унимогов, штатные карбы зенит - есть спецы в мск.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#6 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
Отправлено 29 June 2014 - 15:27
Ну "не Боги горшки обжигают", если в сток восстанавлить, то это много времени займёт, а значит и мастера по карбам найти вариант всё же есть. Если учесть, что инжектор в нашей стране лет 12-15 назад был "новинкой" для подавляющего большинства машин (в основном тазики по стране гоняли), то полагаю, грамотного карбюраторщика пока ещё найти можно.
Тут на днях по Дискавери смотрел как ламбу с 4-мя карбюраторами ремонтировали, правда в Англии, так вобщем то ничего сверхъестественного, тока мастер с хитрой приблудой пришёл. Кстати вот. Смотри 1-ю серию про ламбу урраку, примерно с 29-й минуты.
.... но буду стараться максимально оставить сток или возможность откта к стоку.
Хороший подход — прямо бальзам на душу.
Всех Благ!
Сообщение отредактировал Дмитрич 300Е: 29 June 2014 - 15:31
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 June 2014 - 12:59
блин, ну вот за что такая судьба этих машинам, как редкий экземпляр с окуенным моторм, так обязательно его ручки улучшайзингом изничтожат...
#8 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3456
    w123 w203
Отправлено 02 July 2014 - 15:56
Отстроить карбы, не проблема, действительно есть спецы. Проблема в том, что от старых карбов в результате может остаться только корпуса, остальное придется менять на новое.
#9 ОФФЛАЙН   MIXOH
MIXOH
  • Cообщений: 3
Отправлено 04 July 2014 - 19:26
планирую родной движок потом перетряхнуть и в запас положить, если что вкну обратно, а этот поставлю своему батьку в 123.
тем временем, все что осталось от донора
матор намыл, теперь перетряхнуть и примерять, что посоветуют бывалые махнуть в профилактических целях, кроме прокладок-сальников-маслочков ?
цепь?
Сообщение отредактировал MIXOH: 04 July 2014 - 19:28
#10 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 04 July 2014 - 22:20
и выкинуть в мусорку,ценности такой аппарат не представляет,ездить гибрид будет,но это только для потехи самолюбия хозяина.
#11 ОФФЛАЙН   Михалы4
Михалы4
    Ирландский бутлегер
  • Cообщений: 1122
    S123
Отправлено 07 July 2014 - 11:50
восстановлением не пахнет, пахнет убийством 114, пичаль...
Niva 21213
S123 240TD
#12 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 08 July 2014 - 19:15
чего уж мелочиться 104, довай уже стразу вот такое тута
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 July 2014 - 22:58
умные люди двиг от тоеты ставят, м 104 сосет, он мощнее, легче, современее, доступнее, дешевле, ежедневнее, намного круче, хотя тут задача просто убить редкий 114, поэтому выбр мотора похоже не так важен
#14 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 09 July 2014 - 18:11
Да, а вроде так хорошо все начиналось. Конечно, такие машинки восстанавливаеют, что бы не каждый день кататься. И ценность то их таких в полном оригинале. Мотор я так понимаю М180, 2.3. Нормальный мотор для того времени. Карбы вообще не проблема, уж проблем с ними меньше, чем с 4а1.
