кто поможет с ке джетом
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   эмиль
эмиль
  • Cообщений: 69
Отправлено 29 June 2014 - 11:34
день добрый всем,проблемка у меня такого характера мерс 1990 года 2.0 л ток егрд около нуля только первые там 15 сек после запуска потом упирается в 10ма и ничем его не поправить код ошибки на колодке 89,лямда отключена ,как быть кто поможет??? :confused: :confused: :confused: :confused:
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 June 2014 - 18:43
Проводку на ЛЗ смотрел ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   эмиль
эмиль
  • Cообщений: 69
Отправлено 30 June 2014 - 07:43
вот только сегодня смотрю и не могу допереть сигнальный провод прозванивается через массу !!!!это же не правильно
#4 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 30 June 2014 - 12:49
Прозваниваеться? ты зачем сигнальный провод лямбды то прозванивал... она поди от такого померла вот и прозванивается... нельзя на сигнальный провод даже малое напряжение подавать.... только напряжение можно мерить.
Сообщение отредактировал shtair1: 30 June 2014 - 12:50
w124 m102 e200
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 June 2014 - 17:22
Наверное лампочкой )))))))
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 June 2014 - 23:44
чувак имел ввиду провод идущий в сторону эбу,он же написал что лямбда отключена.
#7 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 01 July 2014 - 06:22
Ну будем надееться что не саму лямбду а провод к компу)
w124 m102 e200
#8 ОФФЛАЙН   эмиль
эмиль
  • Cообщений: 69
Отправлено 01 July 2014 - 12:00
сам провод в сторону эбу при этом эбу отключил,мужики трабла решена оказался именно провод от лямды он состоит из двух жил так эти две жилы были скручены вместе одна жила это сигнал с эбу на лямду, а второй х.з короче суть в том что когда я их разъединил то егрд стало около 0 по колодке 50%))короче радости нет предела)))
#9 ОФФЛАЙН   эмиль
эмиль
  • Cообщений: 69
Отправлено 01 July 2014 - 12:02
слышь а у тебя экстрасенсорные способности... :bangheat:
#10 ОФФЛАЙН   эмиль
эмиль
  • Cообщений: 69
Отправлено 01 July 2014 - 13:25
а ты случайно в аккп не шаришь???
#11 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 01 July 2014 - 13:33
В который раз убеждаюсь что ломаеться в мерседесе обычно там, куда сували кривые руки))) Ну скрученные провода это еще мелочь из того что встречаеться)
w124 m102 e200
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 July 2014 - 14:57
У меня была такая вот фигня при абсолютно девственной внешне проводке и ЛЗ .....
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Нет . У меня и лампочки нет )
