не работает задний ход на АКПП-4х ступка
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   madu-1987
madu-1987
  • Cообщений: 8
    E124
Отправлено 29 June 2014 - 16:13
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ ФОРУМЧАН КУПИЛ МАШИНУ МЕРСЕДЕС-124 МОТОР-103 АКПП-4x СТУПКА 1992 г.в. ХОТЕЛ БЫ УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ ЗНАЮЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА. ПРОБЛЕМА ТАКАЯ НЕ РАБОТАЕТ ЗАДНИЙ ХОД НА АКПП, ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КУЛИСЫ В ПОЛОЖЕНИЕ R СРАБАТЫВАЕТ НЕБОЛЬШОЙ ЩЕЛЧОК ЧУВСТВУЕТСЯ ЧТО МАШИНА ВОТ ВОТ ПОЕДЕТ, НО НЕТ ВСЁ ПОДНИМАЮТСЯ ОБОРОТЫ И СТОИТ НА МЕСТЕ, ВПЕРЕД ТРОГАЕТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ. РАНЬШЕ ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА ОКОЛО 2-х МЕСЯЦЕВ РАБОТАЛА ТОЛЬКО НА ХОЛОДНЫХ ОБОРОТАХ. УРОВЕНЬ МАСЛА В НОРМЕ СВЕТЛОЕ ЗАПАХА ГАРИ НЕТ)))) В ЧЁМ ПРИЧИНА ??? :unsure:
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 29 June 2014 - 16:53
снимать коробку и перебирать
#3 ОФФЛАЙН   madu-1987
madu-1987
  • Cообщений: 8
    E124
Отправлено 29 June 2014 - 18:30
наврят ли дело в фрикционах, скорее всего дело в отсутствии давления задней передачи - там давление большое. может проверить тросс кидауна?
#4 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 29 June 2014 - 19:44
на моей коробке тоже не работала задняя,вернее на холодную при оборотах ехала ,а при прогреве переставала.вскрытие показало,что проблема в регулировочном болте тормозной ленты задней передачи.в итоге заменили ленту на б.у. в хорошем состоянии.теперь все работает.правда у меня коробка 0 серии.
Сообщение отредактировал baron164: 29 June 2014 - 19:45
#5 ОФФЛАЙН   Bublick
Bublick
  • Cообщений: 43
    w201 m113 мкпп
Отправлено 30 June 2014 - 04:43
Изношены фрикционы тормоза В3 или неисправно уплотнение поршня В3. В любом случае коробку снимать. Можно отремонтировать только этот узел, но лучше сделать ремонт всей акпп, т.к. после вскрытия увидишь что как минимум изношены фрикционы муфты К1.
p.s. что то мне подсказывает что ты из Красноярска, если так, то могу подсказать где грамотно сделают ремонт или помогу с информацией если решишь делать сам.
Сообщение отредактировал Bublick: 30 June 2014 - 04:47
W201 3.2 М104 АКПП
W201 M113 5.0 МКПП
300sl r129 147 arktik weiss
Дмитрий.
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 30 June 2014 - 07:13
Bublick
+1
Насчёт фрикционов к1, то возможно они все-таки сохранились, маловероятно, но все же. Коробку все равно однозначно потрошить придётся всю.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   madu-1987
madu-1987
  • Cообщений: 8
    E124
Отправлено 30 June 2014 - 09:55
спасибо за отклик но я не с Красноярска, ещё есть мнения специалистов специалистом
#8 ОФФЛАЙН   madu-1987
madu-1987
  • Cообщений: 8
    E124
Отправлено 30 June 2014 - 10:00
а сколько было давление? на передачи R перед снятием коробки и последующей замены тормозной ленты?
#9 ОФФЛАЙН   madu-1987
madu-1987
  • Cообщений: 8
    E124
Отправлено 30 June 2014 - 11:56
Прикрепленный файл  Документ_Microsoft_Word__3_.doc   74.5К   103 скачиваний
Bublick
+1
#10 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 30 June 2014 - 18:34
честно не знаю,мне машина досталась такой,практически без задней передачи.мастер при вскрытии сказал,что все гуд кроме ленты заднего хода ,а виной регулировочный болт стоит снаружи коробки.у когото руки чесались. (коробка была снята ,так как ставил мотор с другой коробкой,на которой потом обрезало бублик)на разобранной коробке мастер подавал давление воздухом после регулировок все работало. и щас без проблем...
#11 ОФФЛАЙН   madu-1987
madu-1987
  • Cообщений: 8
    E124
Отправлено 04 July 2014 - 13:34
Олег подскажите где находиться этот болт , очень хочу посмотреть саммим , что сним,заранее благодарен!
#12 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 July 2014 - 01:50
У него коробка совершенно другая, у тебя такого болта нету.
Сказано же - изношены фрикционы дискового тормоза В3, которые отвечают за задний ход. Там их должно быть 4 штуки, при их цене по 3,5 долларов это как то даже не серьезно.
W123 240D - продан
#13 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 07 July 2014 - 09:16
Была такая проблем.заменил пару фрик.дисков и плассмас.втулочко была сломана+прокладочки,10лет как полет нормальный,делал опытный мастер.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#14 ОФФЛАЙН   madu-1987
madu-1987
  • Cообщений: 8
    E124
Отправлено 07 July 2014 - 11:11
сколько по времени заняла замена фрикционов? и много ли? денег ушло на ремонт и замену?
#15 ОФФЛАЙН   madu-1987
madu-1987
  • Cообщений: 8
    E124
Отправлено 07 July 2014 - 20:34
извини конечно, но не мог бы подробнее подсказать или на схеме где находятся данные фрикционны в каком блоке? я просто в коробке никогда не лазил))))
#16 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 08 July 2014 - 22:24
На снятой коробке снимаешь переднюю крышку, которая является масляным насосом и одновременно поршнем В3, снимаешь барабан ( муфту К1), тормозную ленту В1 ( только не потеряй промежуточные штоки) и тебе станут доступны фрикционов В3.
http://www.transakpp...edes/722.3.html посмотри здесь схему - деталь № 110 это то, что тебе надо.
Единственно, что их там 5 нарисовано, а по факту у меня было четыре.
По идее, после замены нужно регулировать зазор, но если стальные фрикционы у тебя целые, то с большой долей вероятности он будет в порядке.
И это... При разборке и сборке чистота должна быть космическая.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 08 July 2014 - 22:29
W123 240D - продан
#17 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 09 July 2014 - 18:00
Вот это точно,мне снимали коробас и делали дефектовку,в итоге заменил что сказал мастер,отдавал 400баков.но это в нашем мухожопинске,в столице цены другие.
