м102 работает как дизель
Сообщений в теме: 54
#1 ОФФЛАЙН   sancho138
sancho138
  • Cообщений: 57
    W124 2.3
Отправлено 29 June 2014 - 19:01
Доброго всем времени суток! Имею 124-й 2.3 88года WDB1240231A664683 (или он имеет меня) А теперь серьезный вопрос, застучал мотор провернуло на 4-ом цилиндре вкладыш! Снял, разобрал, отвез колено на расточку, купил кольца поршневые, вкладыши все и т.д. При сборке помощников было много, поэтому на заключающей стадии при установке натяжителя забыли его перезарядить и вкорячили его шестигранником в блок!!! Мотор завелся все зер гут, давление в норме, вот только появился звук перетянутой цепи(но в тот момент ни кто и не подумал что, это цепь), короче через 100км примерно еёё оборвало со всеми вытекающими обстоятельствами, т.е загнуло клапана, вот тогда и стало ясно что была перетянута цепь, при её осмотре было обнаружено разрыв звена пополам.........далее снял ГБЦ на 3-ем загнуло выпускной клапан и по всей голове слегка тронуло впускные, с загнутым все ясно, а вот с остальными решили проверить их керосином- держат ни сколько не ушло-решили менять только один клапан! Поменяли ,притерли установили на место ГБЦ, все метки совпали, натяжитель как надо все вроде нормально! Первый пуск двигатель завелся , но появился звук дизеля(до того как загнуло клапана стука не было), а точнее стук...... Я подумал наверное и остальные клапана подогнуло чуть, решили ОПЯТЬ снять ГБЦ и заменить все клапана! Купил клапана и все что нужно, заменили, ну теперь наверное все! Запуск двигателя и звук дизеля остался.......мотор работает, д
авление в норме! Вопрос ,что там может так стучать и может так грохотать распред вал? И почему он начал грохотать после процедуры "загиба клапанов"? Да, забыл сказать распредвал в не очень хорошем состоянии, видны следы выработки, ГБЦ-бескомпенсаторная!!!!! Всем за ранее спасибо кто откликнулся!
Сообщение отредактировал sancho138: 29 June 2014 - 19:11
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 29 June 2014 - 21:30
на 102-м моторе достаточно часто встречается такой звук.
это юбки поршней барабанят по цилиндрам. забей...
#3 ОФФЛАЙН   sancho138
sancho138
  • Cообщений: 57
    W124 2.3
Отправлено 29 June 2014 - 22:07
Но, почему они до загиба не стучали и вообще почему стучат!?Когда катиталили поршня практически не болтались, да я на них проехал тыс150! А распредвал может дубасить как дизель при большой выработке?
Сообщение отредактировал sancho138: 29 June 2014 - 22:10
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 30 June 2014 - 09:16
такой рокот появляется часто даже после капитального ремонта мотора. при пробеге 3-5 тысяч. при использовании хорошей поршневой, при нормальной, в размер, расточке. ну такая конструктивная особенность...
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 June 2014 - 12:19
как у дизеля звук очень разный, на ХХ и отпускании газа у м102 больше всего смахивает на ненатяную цепь. а так проверь аммо нятжителя ремня и болты глушака
#6 ОФФЛАЙН   sancho138
sancho138
  • Cообщений: 57
    W124 2.3
Отправлено 30 June 2014 - 13:30
[quote name='Gazzel' date='30.6.2014, 13:19' post='1951697']
Да вот в том то и дело! Я снимаю ГБЦ уже третий раз, заводил для проверки без ремней! И грохочет, по слуху где-то сзади 3-4 цилиндр! После ремонта т.е расточки вала замена поршневых колец, цепи и звезд верх и низ ни чего не стучало, но был косяк(выше описано). После загиба стало что-то стучать, как будто разрегулированы клапана! Зазор делал выпуск 0.2 впуск 0.1 ! Я уже грешным делом подумал мож, опять стуканул какой-нибудь из шатунов......при сьеме ГБЦ поршня шевелил руками не болтались! И в тоже время противоречие когда внатуре провернуло на 4-ом вкладыши я ездил почти 4000км! И то он стучал только на оборотах 2500-3000! А Здесь все стоит новое или полностью восстановленное и барабанит на ХХ, знаете звук форсунок дизельного мотора! И это после обрыва цепи и загиба клапанов! Куда лезть не знаю, да и желание угасает после трех вскрытий и затрат более чем за 35т.р плюс время, сам живу в Красногорске, а МБ в деревне у родных за 100км......ненаездиешься на электричке с пакетами запчастей. Поэтому спросил на форуме , может есть или бывают мотористы, которые подсказали что может быть причиной из выше описанной ситуации! Спасибо всем тем кто не проходит мимо!!
Сообщение отредактировал sancho138: 30 June 2014 - 14:11
#7 ОФФЛАЙН   sancho138
sancho138
  • Cообщений: 57
    W124 2.3
Отправлено 30 June 2014 - 13:43
Знаете, если честно то я первый раз слышу что, мотор тем более немецкий может стучать из-за конструктивных особенностей! Для сравнения, мой примерно работает как дизель на "Бычке" может чуть тише(((( Просто чему там стучать-это же не дизель???
Сообщение отредактировал sancho138: 30 June 2014 - 13:45
#8 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 30 June 2014 - 19:52
Склоняюсь тоже к особенностью 102, т.к. с таким небольшим стуком накатал уже 170т.км., при этом давка 2,1 при 100град и 750 оборотах., на ориг. синтетике и фильтре Knecht (Mahle Filter), динамика в норме, масло от замены и до - ни грамма (прим. на 10т.км.), выхлоп чистый, натяжение цепи в норме.
Но один раз встречался мне тихий 102 не после капиталки, но японские тише ( напр. 1G)
Сообщение отредактировал vlad190: 30 June 2014 - 19:55
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#9 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 30 June 2014 - 20:07
тоже шумит на хх, рокот похож на вытяннутую цепь. цепь проверил всё норм, разве что вот распредвал подношенный шум даёт. а на ходу мотор не слышно до 3000, во как.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#10 ОФФЛАЙН   sancho138
sancho138
  • Cообщений: 57
    W124 2.3
Отправлено 30 June 2014 - 20:32
Ну если Вы считаете что, звук работающего м102 как мотор от Бычка..... до загиба клапанов была ТИШИНА!!!!!! Мотор до моих рук тоже делался!
#11 ОФФЛАЙН   sancho138
sancho138
  • Cообщений: 57
    W124 2.3
Отправлено 30 June 2014 - 20:37
Цепь новьё, натяжитель тоже и звезды! Выходные еще раз все посмотрю и попробую сделать видео моегго работающего "дизельного м102"! И знаете как в поговорке: Хороший стук-наружу выйдет! Страшно ездить на нем.....
Сообщение отредактировал sancho138: 30 June 2014 - 20:39
#12 ОФФЛАЙН   sancho138
sancho138
  • Cообщений: 57
    W124 2.3
Отправлено 30 June 2014 - 20:49
Мужики! Еще раз повторюсь, что может загрохотать после загиба клапанов?? До этого момента мотор шелестел без посторонних стуков!
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 June 2014 - 21:42
чужеродная гбц, возможно это повод сменить на овую всборе. чтото гдето погнуло и стучит, напрвляющая клапана вылетела, изношеный распред может стучать, рокер, может шатун какой не выдержал испытаний, думаю не угадаем...
собсвенно мотор. кроме стуков, в остальном как работает?
#14 ОФФЛАЙН   sancho138
sancho138
  • Cообщений: 57
    W124 2.3
Отправлено 01 July 2014 - 08:40
Направляющие клапанов в норме-когда менял клапана проверяли, не болтались вроде. Про изношенный распредвал, он конечно потертый, но стук звонкий, как форсунки дизеля!! Работает нормально, вот только очень жестко вибрация по кузову идет! А может при загибе провернуть коренной подшипник коленвала? Или погнуть шатун?
Сообщение отредактировал sancho138: 01 July 2014 - 08:41
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 July 2014 - 15:54
а на винтах зазора клапанов регулировочных случаем не образовалось впадинки?
#16 ОФФЛАЙН   sancho138
sancho138
  • Cообщений: 57
    W124 2.3
Отправлено 01 July 2014 - 19:22
Не смотрел, а что за впадинки?
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 01 July 2014 - 22:09
sancho138
сними с поршня кольца и сунь в цилиндр. покачай его там. и услышишь знакомый звук...
поверь, я эти моторы 15 лет ремонтирую...
а косяков и конструктивных недоработок на мерсовских моторах хватает, причём, чем свежее, тем этих недостатков больше и они значительно дороже...
#18 ОФФЛАЙН   sancho138
sancho138
  • Cообщений: 57
    W124 2.3
Отправлено 09 July 2014 - 16:14
[/video]
sancho138
Доброго дня! Может по видео определите что или подскажете, что так может стучать! Повторюсь что делалось по мотору: Земена вкладышей всех с расточкой вала, цепи и звезд, поршневых колец выработки цилиндров не было, замена клапанов с притиркой! Голова безкомпенсаторная. Спасибо еще раз за отклик! Да. пробовал убирать зазоры до минимума, стук не прекратился...... Видео работающего мотора приклеил.
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 July 2014 - 17:18
очень много переменных, стуканул, собрали с ошибкой, еще чето не так. возми сухую палочку и послушай откуда хотябы стук, спереди или сзади, снизу или сверху мотора
#20 ОФФЛАЙН   АлВиш
АлВиш
  • Cообщений: 34
    w 126
Отправлено 09 July 2014 - 17:26
[/video]
слышал такой звук на 102 ,разобрали,все в норме.а потом оказалось пальцы в поршнях....
