В М102 нет гидрокомпенсаторовДизельный рокот издает распредвал,после загиба могло изогнуть крышки распредвала
м102 работает как дизель
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2014 - 09:54
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2014 - 10:48
Гидрокомпесаторы не стучат, у меня они не стоят!!!!!Гидрокомпенсаторы стучат! Ничего смертельного, браза!!!
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2014 - 10:51
Почему нет????? По вину у меня должны были стоять, но т.к машина прошла уже миллион рук, голова меняна!В М102 нет гидрокомпенсаторов
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2014 - 11:04
При всем уважении к Вам и вашей продолжительной работе с этими машинами, у меня остается вопрос: Почему до загиба и после сборки ни чего не стучало в моторе(мотор "шелестел")? Поршня не меняны, замена была только колец! Как одни и те же детали могут по разному работать? После 29.07 разберу мотор, вытащу все поршня, посмотрю шатуны и соберу мотор заново тщательно проверяя все моменты-другого выхода нет! Причина должна быть по любому в чем то....в необъяснимое не верю!уж сколько раз твердили миру...
я, когда первый раз такой звук услышал, готов был с целым миром спорить, что это именно распред.
но когда докопался до сути, то результат меня слегка удивил. о результатах я говорил выше...
Сообщение отредактировал sancho138: 22 July 2014 - 11:06
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2014 - 17:47
Здравствуйте! у меня тоже работает как дизелёк, но только после того как прогреется до 80 гр. утором завожу ничего не бренчит, постепенно с прогревом усиливается, в чем у меня может быть причина? натяжитель?Подобный звук на 102 моторе у меня был из за натяжителя цепочки.
Заменил сразу звездочки и цепочку на двухрядку и натяжитель и башмак натяжителя новый поставил
дизельный звук исчез навсегда...
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2014 - 20:56
КВ на шатунных шейках,опять же на пальцах,поршень в цилиндре.Здравствуйте! у меня тоже работает как дизелёк, но только после того как прогреется до 80 гр. утором завожу ничего не бренчит, постепенно с прогревом усиливается, в чем у меня может быть причина? натяжитель?
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 July 2014 - 11:58
у меня пальцы на поршнях болтались и тоже звук был как у дизеля.но на много тише.слышно было когда кмапот открытКВ на шатунных шейках,опять же на пальцах,поршень в цилиндре.
W124 2.3акпп wdb1240231а587098
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 July 2014 - 08:21
Всем доброго дня! Может кому будет интересно, но причина стука
обнаружилась!!!! Долго ломал свою голову что да как, оказалось вот что: снял в очередной раз клапаную крышку, думаю дай совсем затяну клапана и посмотрю, затянул , завожу тиши, но все равно стучит, при этом я клапаную крышку не закручивал, просто накинул после пуска она у меня начала подпрыгивать...... Проверяю метки на распредвалу, вроде нормально и тут меня осиняет, а перекину я цепь на зубок взад))) и о чудо метка практически не ушла, завожу и мотор зашелестел!!!!!! Теперь почему стучал: Так как цепь стояла на зуб раньше' то и клапана закрывались тоже раньше чем поршень доходит до ВМТ, газам деваться было некуда и получался как удар, те что смоги прорываться через поршня вылавливало под клапаную крышку, поэтому она и подпрыгивала! Теперь опять все зер гуд! Спасибо всем кто принял участие в деле! Видео работы мотора позже приложу.
Сообщение отредактировал sancho138: 30 July 2014 - 08:23
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 July 2014 - 08:14
У меня 102 мотор также работает(как дизель).В понедельник цепь перекину.По результатам отпишусь.
p.s.Видео не помешало бы посмотреть.
W124.г.в. не установлен, АКПП, двиг.2,3.
W124.1993г.в. мотор 2,2 111, АКПП.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 September 2014 - 12:53
У меня тоже как дизель только на холодную. Как прогреется все нормально. Что за фигня?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 September 2014 - 20:32
Достаточно заменить верхнюю втулку шатуна .Здравствуйте,отвечаю на ваш вопрос.При загибе клапанов происходит очень часто деформация шатуна т.к. на 3 цилидре загнуло и следовательно на 3 цилидре поменяй шатун и будет тебе щастье!
2ТС - не надо советовать все направо и налево цепь перекидывать , до добра не доведёт .....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 September 2014 - 11:51
Если вы такой наблюдательный и заметили, то я рекомендации не кому не давал...тем более направо и налево! Я описал причину моего стука, а там каждый выбирает сам, менять втулки шатуна или перекидывать цепь! Чтобы что-то менять, надо сначала понять откуда это идет! Мне тут тоже выдвигали версии те кто много лет занимается ремонтом этих машин, что этот стук нормальное явление! А оказалось что не нормальное.......Достаточно заменить верхнюю втулку шатуна .
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2014 - 09:45
Кароче всем привет.Разобрал я машину,все поменял(цепь была сильно вытянута, оторван натяжитель(башмак)), мотор стал работать намного тише, но появилась проблема-нестабильная работа на холостом ходу.Мотор взбулындывает но не троит.Тяга нормальная, мотор тащит, но на холостых не стабильно работает.Метки выставили, раз двадцать проверили-все нормально,сделали диагностику-ошибок нет(у меня январь стоит) че делать то?
p.s. Машина когда приехала на ремонт на холостых работала нормально, четко.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 September 2014 - 10:26
Проверь зажигание!Кароче всем привет.Разобрал я машину,все поменял(цепь была сильно вытянута, оторван натяжитель(башмак)), мотор стал работать намного тише, но появилась проблема-нестабильная работа на холостом ходу.Мотор взбулындывает но не троит.Тяга нормальная, мотор тащит, но на холостых не стабильно работает.Метки выставили, раз двадцать проверили-все нормально,сделали диагностику-ошибок нет(у меня январь стоит) че делать то?
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2016 - 06:23
Всем доброго времени суток! Тоже работает как дизель! Мотор после капиталки новое всё ( поршня, кольца, вкладыши, направляйки, клапана притерались, цепь, башмак, все успокоители, звёздочки все делалось идеально) Двигатель работал отлично слышен был только шелест обкатку прошел все было отлично. Заменил масло и нарвался на подделку. После всего этого много раз промывал мотор маслом промывочным. На промывке двигатель работает идеально никакого дизельного стука, заливаешь масло и всё опять начинает торобанить. Давление 2 на прогретом моторе. На оборотах 2000 и выше ничего не слышно только шелест. Хотелось бы узнать у Вас уважаемые может ли быть дело в гидрокомпенсаторах потому, что стук не постоянный он то появляется то исчезает как будто гидрокомпенсаторы не прокачиваются, бывает что постоянно торобанит ну и в правду как дизель! С уважением!
