давление масла
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   rebire
rebire
  • Cообщений: 35
    W124E280, W220S600, W201
Отправлено 30 June 2014 - 21:49
поставил новый двигатель 102961 давление масла на холодную 3 на хх и мне кажется поднилась бы выше если не было ограничителя,на прогретом где то 0.8-1 на хх,когда едешь датчик давления работает как тахометр это нормально? и сколько должно быть давление на прогретом и хх ?
Сообщение отредактировал rebire: 30 June 2014 - 21:51
#2 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 30 June 2014 - 21:55
Если под "как тахометр" подразумевается что чем выше обороты - тем выше давление, то это нормально, привод масляного насоса же от двигателя, чем выше обороты, тем выше давление.
0.8 на ХХ уже не очень хорошо, это в пробке глухой, или просто остановившись на месте сразу?
ваз 21102 '01
w124 230e '91 wdb1240231b477219
saab 9-5 aero '04
#3 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
ХХ сколько оборотов? У меня на горячую на ХХ на драйве 1.2 и это меня совершенно не парит.Стоит чуть повысить обороты и давление устремляется к трём.
Новый двигатель который ты поставил, он вероятно не совсем новый, верно? а для изрядно поездившего это почти норма, тут на форуме у некоторых и того меньше довит и ездят годами, ничего не стучит.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#4 ОФФЛАЙН   rebire
rebire
  • Cообщений: 35
Отправлено 30 June 2014 - 22:13
нет не новый но по наружнему осмотру везде новый герметик это свидетельствует о ремонте стучать не чего не стучит
#5 ОФФЛАЙН   rebire
rebire
  • Cообщений: 35
Отправлено 30 June 2014 - 22:15
да это когда останавливаешься сразу сбрасывает до 1 газанешь поднимает до 3
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 June 2014 - 22:27
Нормальное давление для М102 2 кг на холостых . 1.3-1.5 тысячи оборотов и давление должно упираться в 3 очка . Если нет - или масло вода или что-то с двс не в порядке .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 01 July 2014 - 18:01
А есть ссылочка на какое-нибудь подобное мнение производителя? А то столько уже разных мнения слышал, что так и не пойму где правда.
ваз 21102 '01
saab 9-5 aero '04
#8 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 01 July 2014 - 18:31
Перевел сервисную книжку с немецкого:
Давление измеряется в барах. А не в КГ как некоторые считают.
102 и 103 двигатель - показатели одинаковые.
Норма - 0.3 бара на ХХ, максимум 3 бара.
Все равно ни чего не понял, как это согласуется с приборкой - если на ней в барах, то там 0.3 и не разглядеть.
Ваше мнение интересно. оно показательней чем у многих здесь.
Танковый Корпус
Min maskin dør med meg, en skjebne.
Vind i seilene, fjorder bort, Kunga ringe meg! Vi står under vingene til de Valkyries! Ett redde oss !
#9 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 01 July 2014 - 18:36
Ты физику учил, или проходил?? (мимо я имел ввиду) Вот тебе из вики, если все позабыл:
Приблизительно: 1 бар ≈ 1 атм ≈ 1 ат ≈ 1 кгс/см² ≈ 14,5 psi
#10 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 01 July 2014 - 18:45
Приблизительно: 1 бар ≈ 1 атм ≈ 1 ат ≈ 1 кгс/смВІ ≈ 14,5 psi
Ваш сарказм мне не понятен.
Я ветеринарный врач, и знаю много такого что вам недоступно.
Ветеринарный - да, во вторую , но в первую очередь - врач.
Отлично знаю медицину катастроф - если с кем то ( но лучше не надо) произойдет страшное - я смогу спасти.
Вы - нет.
Но это не повод для меня насмехаться над вами.
Вы могли бы просто сказать какое давление на приборке , по показанию датчика, должно быть нормальным.
Сообщение отредактировал Бьёрн: 01 July 2014 - 19:10
Танковый Корпус
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
0.3 - показание к немедленному капремонту . Редукционный клапан на 4.5 кг на насосе , индикатор просто до 3 всего .
Где-то я встречал инфо в ВИСе . Там на 500 оборотов около 0.7 кг было вроде на исправном ДВС , при приближении к 1500 к 3 дела должны идти .
Разница между кг и бар 2% )) 1 бар = 1.02 кгс/см2 (1 атм) . А так пофигу в чём мерить , хоть в миллиметрах ртутного столба , коих в 1 баре целых 750 ))
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 July 2014 - 18:48
Так можно через определённое количество промежуточных величин оценить , что пи ~ е ) А интересная геометрия получится , если предположить пи = е ............ В мерседесах давление будет точно всегда в порядке )
#13 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 01 July 2014 - 18:51
Спасибо.
Танковый Корпус
#14 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 July 2014 - 10:43
Вы - нет.
А ты не обижайся, просто посмотри в нете в другой раз.Да и со школы все это помнится. :biggrin:
#15 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 02 July 2014 - 10:52
У меня на машине на горячем 103 моторе стрелка на ХХ лежала, ничего не стучало и не стучит уже тыщ 40. Только газу поддашь сразу до 3х подскакивает.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#16 ОФФЛАЙН   rebire
rebire
  • Cообщений: 35
Отправлено 02 July 2014 - 20:28
спасибо за ответ
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 July 2014 - 20:33
Смотри или редукционный клапан или шестерни насоса или датчик . Чудес не бывает . Были машины , где действительно давление было 0 . Только работали такие движки отвратительно .
#18 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 03 July 2014 - 02:56
Стало понятно ещё меньше. То 2 кг. должно быть, то уже 0.7.
ваз 21102 '01
saab 9-5 aero '04
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 July 2014 - 06:13
Пардон , вторая инфо по 103-му ))))))))))
#20 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 03 July 2014 - 16:03
Движок великолепно работал, да и работает. Так что грешу на датчик.
w203 240c '2000
