Всем доброго времени суток.
Собственно, планирую перебрать подвеску у 126-го и необходимо заказать пружины (буду брать оригинал). Только вот я так и не нашел таблицы подбора баллов. Может кто нибудь дать ссылку на нее или какой-нибудь подбор по вину? Заранее спасибо
Подбор оригинальных пружин на W126
Отправлено 30 June 2014 - 23:49
Отправлено 01 July 2014 - 17:59
В экзисте выбираешь любую пружину и в комментариях смотришь , там таблица в текстовом виде дана .Всем доброго времени суток.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 01 July 2014 - 18:01
ПередВ экзисте выбираешь любую пружину и в комментариях смотришь , там таблица в текстовом виде дана .
004 TO ASCERTAIN THE FRONT SPRINGS,PLEASE ADD UP IN THE CHART BELOW THE NUMBERS OF POINTS OF THE RESPECTIVE MODEL AND
004 OF THE SPECIAL VERSIONS INSTALLED
004 ==============================================================================================================================
004 MODEL POINTS SPECIAL EQUIPMENT POINTS
004 126.024 MBSA 25
004 126.034 MBSA 36 PARTITION PANEL 6
004 126.036 MBSA 42 AUXILIARY HEATER 5
004 SLIDING ROOF 2
004 ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM 2
004 CHART OF FRONT SPRING RUBBER PADS
004 TOTAL OF POINTS FRONT SPRING PAD PAD
004 STANDARD SPRING FRONT SPRING BLUE FRONT SPRING RED
004 SUSPENSION
004 30 126 321 16 04 126 321 08 84 126 321 09 84
004 31-36 126 321 16 04 126 321 09 84 126 321 10 84
004 37-43 126 321 17 04 126 321 07 84 126 321 08 84
004 44-49 126 321 17 04 126 321 08 84 126 321 09 84
004 50-56 126 321 17 04 126 321 09 84 126 321 10 84
004 57- 126 321 18 04 126 321 07 84 126 321 08 84
004 .
007 ДО ИДЕНТ. НОМЕРА: A428208
007 TO ASCERTAIN THE FRONT SPRINGS,PLEASE ADD UP IN THE CHART BELOW THE NUMBERS OF POINTS OF THE RESPECTIVE MODEL AND
007 OF THE SPECIAL VERSIONS INSTALLED
007 ==============================================================================================================================
007 MODEL POINTS SPECIAL EQUIPMENT POINTS
007 126.020 14 AIR CONDITIONER 8
007 126.024 14 PARTITION PANEL 6
007 126.024 S 16 ADDITIONAL HEATER 5
007 126.024 CH 17 AUTOMATIC TRANSMISSION 3
007 126.025 19 ACCELERATION SKID CONTROL (ASR) 3
007 126.034 25 SLIDING ROOF 2
007 126.034 CH 28 TAXI DISTRESS ALARM SYSTEM 2
007 126.035 30 SELF-LEVELLING DEVICE 2
007 126.035 S 32 AIR BAG 1
007 126.035 CH 33 FIRE EXTINGUISHER 1
007 126.036 27 UNDERSHIELD (STEEL PLATE) 1
007 126.037 35 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL) 1
007 126.037 S 37 ELECTICALLY ADJUSTED FRONT SAET 1
007 126.037 CH 38 HEADLAMP WIPER/WASHER 1
007 126.039 53 ELCTRIC WINDOW REGULATORS 1
007 RADIO 1
007 CHART OF FRONT SPRING RUBBER PADS
007 TOTAL OF POINTS FRONT SPRING PAD PAD
007 STANDARD SPRING H.D.SPRING FRONT SPRING BLUE FRONT SPRING RED
007 SUSPENSION SUSPENSION
007 CODE 482
007 -18 126 321 30 04 126 321 09 84 126 321 10 84
007 .
007 19-23 -14 126 321 16 04 126 321 07 84 126 321 08 84
007 24-29 15-20 126 321 16 04 126 321 08 84 126 321 09 84
007 30-35 21-25 126 321 16 04 126 321 09 84 126 321 10 84
007 .
007 36-41 26-31 126 321 17 04 126 321 07 84 126 321 08 84
007 42-47 32-37 126 321 17 04 126 321 08 84 126 321 09 84
007 48-53 38-43 126 321 17 04 126 321 09 84 126 321 10 84
007 .
007 54-59 44-49 126 321 18 04 126 321 07 84 126 321 08 84
007 60-66 50-56 126 321 18 04 126 321 08 84 126 321 09 84
007 67-72 57-62 126 321 18 04 126 321 09 84 126 321 10 84
007 .
007 73-79 63-68 126 321 20 04 126 321 07 84 126 321 08 84
007 80-86 69-75 126 321 20 04 126 321 08 84 126 321 09 84
007 87- 76- 126 321 20 04 126 321 09 84 126 321 10 84
Отправлено 01 July 2014 - 18:02
Зад для автомобилей без гидроподвески
002 ДО ИДЕНТ. НОМЕРА: A428208
002 TO ASCERTAIN THE REAR SPRINGS,PLEASE ADD UP IN THE CHART BELOW THE NUMBERS OF POINTS OF THE RESPECTIVE MODEL AND
002 OF THE SPECIAL VERSIONS INSTALLED
002 ==============================================================================================================================
002 MODEL POINTS SPECIAL EQUIPMENT POINTS
002 126.020 6 PARTITION PANEL 11
002 126.024 6 HITCHING MECHANISM 7
002 126.025 9 COOL BOX 6
002 126.034 12 REAR SEAT BENCH ADJUSTMENT,ELECTRIC 4
002 126.035 15 SLIDING ROOF 3
002 126.036 15 AUTOMOBILE TELEPHON 3
002 126.037 20 AUTOMATIC TRANSMISSION 1
002 ELCTRIC WINDOW REGULATORS 1
002 TAXI DISTRESS ALARM SYSTEM 1
002 REAR SEAT BENCH HEADRESTS 1
002 REAR WINDOW ROLLER BLIND 1
002 CHART OF REAR SPRING RUBBER PADS W/STANDARD SPRING SUSPENSION
002 TOTAL OF POINTS REAR SPRING PAD PAD
002 REAR SPRING BLUE REAR SPRING RED
002 -15 116 324 11 04 115 325 22 44 115 325 23 44
002 16-22 116 324 11 04 115 325 23 44 115 325 24 44
002 .
002 23-31 116 324 08 04 115 325 22 44 115 325 23 44
002 32-38 116 324 08 04 115 325 23 44 115 325 24 44
002 39- 116 324 08 04 115 325 24 44
002 CHART OF REAR SPRING RUBBER PADS W/HARDER SPRING SUSPENSION CODE 482
002 -16 126 324 16 04 115 325 22 44 115 325 23 44
002 17-21 126 324 16 04 115 325 23 44 115 325 24 44
002 .
002 22-26 116 324 09 04 115 325 22 44 115 325 23 44
002 27-34 116 324 09 04 115 325 23 44 115 325 24 44
002 35- 116 324 09 04 115 325 24 44
009 TO ASCERTAIN THE REAR SPRINGS,PLEASE ADD UP IN THE CHART BELOW THE NUMBERS OF POINTS OF THE RESPECTIVE MODEL AND
009 OF THE SPECIAL VERSIONS INSTALLED
009 ==============================================================================================================================
009 MODEL POINTS SPECIAL EQUIPMENT POINTS
009 126.024 MBSA 8 PARTITION PANEL 11
009 126.034 MBSA 14 HITCHING MECHANISM 7
009 126.036 MBSA 17 SLIDING ROOF 3
009 CHART OF REAR SPRING RUBBER PADS W/STANDARD SPRING SUSPENSION
009 TOTAL OF POINTS REAR SPRING PAD PAD
009 REAR SPRING BLUE REAR SPRING RED
009 -15 116 324 11 04 115 325 22 44 115 325 23 44
009 16-22 116 324 11 04 115 325 23 44 115 325 24 44
009 23-31 116 324 08 04 115 325 22 44 115 325 23 44
009 32-38 116 324 08 04 115 325 23 44 115 325 24 44
009 39- 116 324 08 04 115 325 24 44
Отправлено 03 July 2014 - 23:37
Ничего себе таблицы, то есть если первую записать нормально получится, что передние подбирать надо так?:
Для подбора передних пружин подсчитайте суммарное количество баллов модели и дополнительного оборудования.
(данные для серий до A428208)
Базовые баллы:
Модель 260SE (126.020) - 14
Модель 300SE (126.024) - 14 (S - 16; CH - 17)
Модель 300SEL (126.025) - 19
Модель 420SE (126.034) - 25 (CH - 28)
Модель 420SEL (126.035) - 30 (S - 32; CH - 33)
Модель 500SE (126.036) - 27
Модель 500SEL (126.037) - 35 (S - 37; CH - 38)
Модель 560SEL (126.039) - 53
Дополнительные баллы:
Кондиционер 8
Перегородка? PARTITION PANEL 6
Автономный подогрев (webasto) 5
Коробка автомат 3
Антипробуксовочная система 3
Люк 2
Система сигнализации бедствия (такси) 2
Подвеска с автоподстройкой уровня 2
Подушка безопасности 1
Огнетушитель 1
Защита картера (стальная панель) 1
Круиз контроль 1
Электрорегулировка переднего сиденья 1
Омыватель фар 1
Электростеклоподъемники 1
Радио 1
Сигнализация 2
Номера необхожимых пружин и проставок:
Менее 18: 1263213004 1263210984 126 321 10 84
19-23 (менее 14): 1263211604 1263210784 1263210884
24-29 (15-20): 1263211604 1263210884 1263210984
30-35 (21-25): 1263211604 1263210984 1263211084
36-41 (26-31): 1263211704 1263210784 1263210884
42-47 (32-37): 1263211704 1263210884 1263210984
48-53 (38-43): 1263211704 1263210984 1263211084
54-59 (44-49): 1263211804 1263210784 1263210884
60-66 (50-56): 1263211804 1263210884 1263210984
67-72 (57-62): 1263211804 1263210984 1263211084
73-79 (63-68): 1263212004 1263210784 1263210884
80-86 (69-75): 1263212004 1263210884 1263210984
Более 86 (более 76): 1263212004 1263210984 1263211084
Основные цифры - для побдора стандартных пружин, цифры в скобках - усиленных, более жесткая подвеска.
PS А что значат S и CH в индексах моделей? И что такое "PARTITION PANEL"?
Сообщение отредактировал Sovereign: 03 July 2014 - 23:40
Отправлено 07 August 2014 - 22:20
CH - Швейцарская версия
S - Швеция
W126 500SEL 1983г. WDB1260371A025085
Отправлено 07 August 2014 - 22:44
Для дорестайла, кстати, эти таблицы подходят ?
Отправлено 14 August 2014 - 10:09
Судя по "данные для серий до A428208" должны, ведь ничего про то, с какого номера не сказаноДля дорестайла, кстати, эти таблицы подходят ?
