Кто недавно менял подушки подрамника на 201-м- ? Отзовитесь.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 01 July 2014 - 16:42
Салют, всем кто заашел в темку и решил отписаться по делу.
В общем суть такова:
имеем 201-й, замена задницы всей по ходовой, но вот берем в руки подуху подрамника заднюю, иии:
1. На коробке выбит номер Лемфердера 1102001, в реалиях в коробке лежит хз что.
2. Это , *ЧТО* имеет номер 2023510842, пробивается как подуха подрамника, но Санг Янг!
3. По внешним размерам в подрамник встает, Но тут у меня встал вопрос пока впресовывал одну подуху, обратил внимание НА то. что внутреннее кольцо сайлена, которое должно садиться на штырь кузова, значительно больше в диаметре, а именно: в Штате штырь на кузове имеет 27мм, собственно как и на старых оригинальных подухах реально приходилось впихивать все это, а тут на этом яко-бы Лемфердоре, диаметр этого колодца аж 32мм.
Т.е разница составляет по люфту в 5мм !
Полез в каталоги, инфы не нашел по данному размеру. Да и ну очень давно на 201-х --эту бяку не менял.
Чисто внешне новая подуха очень похожа на то, что и продает экзист по лемфердеру.
Отзовитесь пжл те, кто менял уже это и как встало все, если такие-же зазоры по стакану, то как себя ведет жопа на ходу, ибо ну что-то как-то странно все, неуж-то болтом на 11мм все это стянется, т.к в данном случае получается, что от подухи-то и толку нет, так как прокладочка.
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 01 July 2014 - 16:51
Старые подухи похожи внешне на : Lemforder 11151 01
А вот то , что купили под номером : Lemforder 11020 01
П.С. Что то не могу ссылки вставить, поэтому целиком на страничку: http://www.exist.ru/...mp;Cat=Mercedes
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 July 2014 - 17:46
Делали не так давно 201-го , передние садились плотно сайлентблоки , задние имели небольшой зазор . Когда усандаливали подрамник , точно на 2-3 мм гуляла его задняя часть . Так что вполне и может быть отверстие больше , чем надо .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 02 July 2014 - 08:42
При резком газе жопу бросать будет в сторону. Та же проблема у меня на 201.
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 02 July 2014 - 09:09
Это если уже целиком подрамник установить будет такой люфт, а подуха-то так та вообще гуляет в пределах 5мм.
Передняя-то у меня встает свободно почти, по зазору один в один как в оригинале. И получается тогда так, что основная нагрузка будет только на передние подухи, которые в скором времени выйдут из строя.
Во вот. и я про тоже думаю, ибо подуха не полностью сидит и будет отрабатывать вообще хз как.
П.с. А кто, что скажет по вот этой позиции : Lemforder 11151 01 ,--какие там параметры внутреннего стаканчика? Внешне чисто, она один в один похожа на то. что снял, а вот черти ничего не пишут про внутренний размер . да и вообще толком ничего. кроме веса общих габаритов.
#6 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 02 July 2014 - 12:13
1. На коробке выбит номер Лемфердера 1102001, в реалиях в коробке лежит хз что. 2. Это , *ЧТО* имеет номер 2023510842
на 201 надо ставить 124е подухи и проблем не будет,
стопицот человек заказавшие то что показывает ЕПЦ ( а это A2023503408) и соответственно выбирают лимф 1102001, но это косяк програмы видимо, они идут на W202, и 124 спорт подвеска и это ооооочень давно так уже
надо ставить от 124тика, эти A1243510242 , по лимфу номер 1115101
проверено на своих машинахЪ. в том числе и на белку-бенца ставил так
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#7 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 03 July 2014 - 00:27
Я конечно все понимаю, но млин люфт с разницей в диаметре в 5мм если брать лимфердер под номером 1102001 не уж то никого не настораживал, когда одевали балку и сосок опускался в стаканчик подушки :confused: Или типа передние зацепило , а задние и так вошли и пофиг, давай затягивать..
П.С. Я тоже так склонился к лимфу номер 1115101, но заказчика предупердил. чтобы тот промерил данный параметр. Ибо в родне там зазор не более 1мм или в натяг, опять таки это сужу по старым подухам, одну из которых пришлось отрывать от кузова вместе с подрамником посредством лома, люминь скорродировал намертво.
Спасибо Сергей. :beer:
#8 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
Отправлено 03 July 2014 - 12:02
да всех настораживал и никто так и не поставил их, объяв полно на 201 форуме о продаже данных подух, так как не подходят
#9 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 11 July 2014 - 22:00
Пришли вновь по новой заказанные подухи Лемфердор, но уже под другим номером: 1115101.
Резюме: Теперь чисто внешни они полностью одинаковы с оригиналом. Внутри коробки лежали БОГЕ со всеми идентичными номерами один в один как и на б\у оригинале и со спиленной звездой, НО млин посадочное отверстие из-за которого они перезаказывались абсолютно идентично предыдущим, т.е нам надо было предел 28мм, а имеем опять снова 32мм.
Плюнули и решили--Будем колхозить из люминевой втулки, более ну ни как, причем как на болт ( он болтается как карандаш в стакане в посадочном отверстии подухи) так и на посадочное место самой подухи на сосок кузова.
