Обязательны ли кольца на диски?
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   W140_MB
W140_MB
  • Cообщений: 51
    W140
Отправлено 17 June 2014 - 21:52
Добрый день!
Знающие люди, скажите, пожалуйста.
Обязательны ли кольца на диски? Сам я не знаю, что это такое, т.к. вот уже 7 лет ( с момента покупки авто ) у меня стояли стоковые диски и я с таким не сталкивался, но сейчас купил новые колеса и машину начало трясти и мне работники сервиса сказали, что нужны какие-то кольца на диски. Что это и с чем его едят?
MB S320 W1401994
VINWDB1400321A210851
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 17 June 2014 - 22:34
Супинаторы это. В зависимости от наружнего диаметра ц.о. дисков, подбираются под диаметр ступицы.
#3 ОФФЛАЙН   W140_MB
W140_MB
  • Cообщений: 51
    W140
Отправлено 18 June 2014 - 08:25
Если их нет авто может трясти ?
MB S320 W1401994
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 June 2014 - 09:12
нет .
трясти может , еси х.знает как диски прикрутили криво .
балансировка , геометрия кривая.
пробовать снять/поставить , прижать ровно к плоскости.
#5 ОФФЛАЙН   W140_MB
W140_MB
  • Cообщений: 51
    W140
Отправлено 18 June 2014 - 11:07
нет .
Спасибо, проверю сегодня.
MB S320 W1401994
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 18 June 2014 - 11:17
нет .
Могли затянуть неудачно, болтами прижали шибко резко, не отцентрировалось. Бывало такое после шиномонтажки.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 June 2014 - 11:19
это и хотел сказать///
#8 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 18 June 2014 - 11:21
Хотя я при таких раскладах себе супинаторы подбирал-покупал, на фольксе. Тупо проще колеса прикручивать :)
#9 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 18 June 2014 - 15:41
если цо больше чем диаметр ступицы то ещё как, пример- http://forum.bmwland...showtopic=96252
так что вперёд в магаизин за счастьем :mrgreen: http://секретка.рф/c...k...page_6&rpp=
Сообщение отредактировал Сим: 18 June 2014 - 15:44
#10 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 18 June 2014 - 16:02
На не новых дисках может трясти если их нет.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#11 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 18 June 2014 - 18:45
нет .
Интересное мнение, особенно в свете того, что колесные диски центруются не только болтами, но и центральным отверстием, которое, естественно, придумали идиоты.
Бу-га-га!
#12 ОФФЛАЙН   W140_MB
W140_MB
  • Cообщений: 51
    W140
Отправлено 18 June 2014 - 18:46
Приехал в шиномонтаж и мне сказали, что диски хорошо садятся на ступицу и кольца не нужны, сделал балансировку (оказалась не по нулям). Так сильно не трясет, но все равно чувствуется тряска на скорости 80-90 и при торможении.
Сообщение отредактировал W140_MB: 18 June 2014 - 18:47
MB S320 W1401994
#13 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 18 June 2014 - 18:50
"Хорошо садятся" это что значит? Отверстие на диске соответствует размеру на ступице или есть свободное пространство?
#14 ОФФЛАЙН   W140_MB
W140_MB
  • Cообщений: 51
    W140
Отправлено 18 June 2014 - 19:02
Он сказал, что они садятся как и должны ровно. На мой вопрос: "Кольца точно не нужны?", последовал ответ: "Точно нет, диски четко садятся"
Параметры: 5х112 / ET38 / 9.5j / 66.6. Вроде так, что такое 66.6 я не знаю к сожалению.
Диски разноширокие.
MB S320 W1401994
#15 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 18 June 2014 - 19:09
Это размер ступицы. Мерсовский. Ступичные проставки не нужны! Если 80-90 бьёт, то на балансировку.
О
#16 ОФФЛАЙН   W140_MB
W140_MB
  • Cообщений: 51
    W140
Отправлено 18 June 2014 - 19:10
час назад выставил по нулям все, бьет слегка, но никак раньше. Раньше прям как землятресение.
MB S320 W1401994
#17 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 June 2014 - 19:39
ну , раз бьёт , значит чота невпоряде ., чудес не бывает ( особенно в геометрии )
мошт станок там ушатанный , на монтаже .,
офф: намедни , мне новую хаккугрин балансировали до наступления нервной дрожи .. говорят : резя брак , овал с винтом .. смори как прыгает .., а в итоге оказалось , что монтажник - асёлъ , и станку в металлолом дорога окрыта. ( смешно и то , что несколько лет назад в этой шарашке яауже был , история была такая же . потом уж вспомнил.. )
- в другой монтажке собрали за полчаса весь комплект , про винт с овалом не заикнулись даже . наоборот , дедок прицокивал на крутящийся балон : .. " оо , резина .. звенит ажъ ., "
такшто , проффпригодность / опыт монтажника - не второстепенный фон , а фундаментъ.
- как вариант ///
#18 ОФФЛАЙН   W140_MB
W140_MB
  • Cообщений: 51
    W140
Отправлено 18 June 2014 - 19:40
- как вариант ///
Блин, ну я не знаю. Но я не понимаю почему при торможении тогда трясет.
MB S320 W1401994
#19 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 June 2014 - 20:21
Тормозные диски могут быть уже плохие из за этого трясет,как давно их менял?
Ну и рабочая буханочка!
#20 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 June 2014 - 20:22
так ты и не говорил вроде , что при торможении трясёт .. не ?
балансировка тут не при чём .
