m117.968 медленно раскручивается
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   mamon_gti
mamon_gti
  • Cообщений: 67
    w126 Wdb1260391a534805
Отправлено 01 July 2014 - 22:17
Всем доброго вечера! буду всем очень признателен за советы. суть проблемы: есть автос с м117.968 5.6 1990года, вин в подписи. давишь газ в пол - обороты набирает вяло, как-будто делает одолжение. Разгон на дороге ленивый, кикдаун работает не всегда. Делалось: замена насосов, замена топливного фильтра, чистка бака, чистка сетки в баке, замена крышки трамплера, бегунка, свечей зажигания, замена всех трубочек, резиночек по топливной системе для исключения подсосов, менялись прокладочки, отстраивалось все по прибору. Что имеем: овощ, у которого отсутствует Аэсэр, электронная педаль газа, но при этом стоит 16-ти контактный коммутатор (может и бывают такие комбинации) проводка подозрений не вызвала, бегунок становится либо на самый ранний угол зажигания, либо на самый поздний угол зажигания (может шестерня привода трамплера поставлена не правильно), жизнеспособность лямбды не определена, катализатор вырезан. Куда копать дальше пока не придумали, купить еще пол машины уже не можется:( может у кого была такая беда, может мастера чего упустили, но уже не весело. ибо перемещаться в пространстве на авто с объемом 5.6 и динамикой 2.8-3.0 как-то издевательски.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 01 July 2014 - 22:48
начни с проверки меток, отстройки налива , ну в общем всё простое проверь. в сложное потом можно будет лезть...
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 01 July 2014 - 22:55
трос газа акп не ослаблен ?
#4 ОФФЛАЙН   mamon_gti
mamon_gti
  • Cообщений: 67
Отправлено 02 July 2014 - 13:43
всем спасибо, на неделе все попробуем. отпишусь
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 July 2014 - 20:12
+1 , автомат как переключает ?
Налив за минуту с каждого из каналов просто так и через форсунки в студию .
Ток на ЭГРД присутствует ? Что происходит при отключении ЛЗ ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Ещё в догонку - как себя чувствует фишка на датчике температуры ОЖ ?
#7 ОФФЛАЙН   mamon_gti
mamon_gti
  • Cообщений: 67
Отправлено 05 July 2014 - 07:23
При отключении ЛЗ ничего не происходит
#8 ОФФЛАЙН   mamon_gti
mamon_gti
  • Cообщений: 67
Отправлено 05 July 2014 - 07:29
вопрос в том, что и стоя на месте он не так быстро набирает обороты. Очень лениво, по сравнению с другими 5.0 и 5.6
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 July 2014 - 07:45
А ток ЭГРД какой ? фишку на датчике температурном попробуй разверни на 90* Мож 1 половинка не пашет .
#10 ОФФЛАЙН   mamon_gti
mamon_gti
  • Cообщений: 67
Отправлено 11 July 2014 - 18:33
сегодня мерсовский мотортестер сказал: конец высоковольтным проводам, потенциометру дроссельной заслонки, УОЗ не корректный. Вопрос:какие купить провода, есть ли определенные требования?
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 11 July 2014 - 19:56
какие требования ? новые покупаешь , даивсё. по модели мотора
#12 ОФФЛАЙН   mamon_gti
mamon_gti
  • Cообщений: 67
Отправлено 12 July 2014 - 21:33
Провода сегодня прозвонили -гуд. А в основе проблемы - клапан ХХ. Держит холостые 1100, держал, а предыдущий мастер, чтобы выставить правильные холостые накрутил ке и пошло-поехало. Плюс добрый саморитянин с этого форума продал педаль газа для замены, я ее поставил, а сегодня мне открыли глаза - она от 124. Печально, но едет уже веселее.
