Перегрев ОМ602.912
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   semen_65
semen_65
  • Cообщений: 59
    S124 250D
Отправлено 01 July 2014 - 22:28
Доброго дня всем! Достаёт одна проблема: с приходом тёплых дней стал перегреваться двигатель на холостых, т.е. если останавливаюсь на светофоре или типа того, и при движении по трассе со скоростью больше 90. Машина у меня три года и было без проблем. Проявляется это так:после того, как завёл двиг, температура поднимается как положено до 85град., останавливается, и, если на холостых или на трассе, начинает медленно, но уверенно ползти вверх. При движении до пятой передачи всё нормально. Термостат поменял, двигатель промывал, радиатор и внутри и снаружи, помпу снимал - нормально, пузырей в бачке не заметил. У кого какие будут идеи? Может ли такое быть из-за негерметичной пробки расширительного бачка(есть подозрение)?
#2 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 02 July 2014 - 00:22
перегрев на холостых...странновато ..может датчик портачит проверь массу с кузова на коробку то есть на двигатель
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#3 ОФФЛАЙН   Игорьниколаевич
Игорьниколаевич
  • Cообщений: 78
Отправлено 02 July 2014 - 08:32
На холостых и одновременно на полных оборотах может перегреваться в случае если крыльчатка помпы на половину "растворилась" т.е. крылышки стали равномерно меньше начальных. Но вы вроде как ее осматривали. Про бачек не скажу потаму как не помню что обеспечивает давление в 1 или 1.5 кг в системе охлаждения. Проверяется на "эрэкцию" просто при прогретом двигателе сжимаете "толстую" трубу на радиаторе. Если труба под давлением причину отметаете. Ну и самое простое попробуйте остановить вентилятор вискомуфты свернутой в трубочку газетой. Если остановите причина в ней.
Дополнительный вентилятор у вас естественно включается при перегреве?
Сообщение отредактировал Игорьниколаевич: 02 July 2014 - 08:41
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 July 2014 - 10:33
Крышка должна держать до 1,4, но в реальности если поднимется больше 1,2 мотор уже должен быть трупом.
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 02 July 2014 - 19:14
не мотор а ГБЦ ,,,для начала прогреть ДВС до 80* и всунь водяной градусник в расширительный бачек а вообще похоже на вискомуфту если проверен и термостат и помпа ,,крышка не очень влияет на температуру при исправном ДВС максимальная температура для 602го ДВС 90* если все таки все справно и чистый радиатор попробуй закрыть бачек через кусок целофана и проедь небольшое расстояние ппробуй потом патрубок верхний если он становится *деревяный* то не исключена трещина в ГБЦ довольно частая проблемма у этихДВС визуально масла в тосоле не будет разве что понемногу будет уходить тосол это мы уже проходили: микротрещины между клапанами ,,увидеть можно только в ванной под давлением
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 02 July 2014 - 19:20
#6 ОФФЛАЙН   semen_65
semen_65
  • Cообщений: 59
    S124 250D
Отправлено 04 July 2014 - 12:18
Доброго дня всем! Причина найдена и устранена за пять минут. Дело было в крышке расширительного бачка. Съездил на разборку, купил крышку за 5 баксов и всё. Как прочитал в книжке одного немца по "190"-ку, суть процесса в том, что крышка создаёт давление в системе 1,2атм, что соответствует повышению температуры кипения ОЖ до 126град. При отсутствии давления и открытия термостата в радиаторе скапливалась паровоздушная пробка и циркуляция через радиатор останавливалась. Почему на холостых и на пятой? На пятой относительно небольшие обороты и большая тепловая нагрузка на двигатель, производительности помпы просто не хватало, чтобы продавить пробку. Про холостые и так понятно. Спасибо всем, кто откликнулся. Обидно, что и опыт вроде немалый, а на такой ... прокололся, и себе геммор устроил, и машину помучал. Зато всю систему ОЖ обслужил :biggrin:
Тема закрыта.
