готовь сани летом.
как-то дует слабовато. особенно вниз. вентилятор на 3. шум стоит а напора воздуха такого, чтоб сдувало нет. такое впечатление что колхозники систему отопления не правильно смонтировали.
эт чё надо снимать чтоб увидеть систему воздуховодов? "бороду"? "торпеду"?
подскажите кто знает. ![]()
воздуховоды на 123-м
Отправлено 01 July 2014 - 22:51
Отправлено 01 July 2014 - 23:39
Скорее всего заслонка наружняя просто закрыта. Проверь толкает ли центральный регулятор тросик. Для этого сними панель под торпедой со стороны водителя. Смотри по отчёту смазка тросика регулятора печки.готовь сани летом.
Тросик ломает внутренности регулятора (бусы) из-за отсутствия смазки.
Сообщение отредактировал kit123: 01 July 2014 - 23:40
Отправлено 10 July 2014 - 22:08
похоже заслонка работает. закрывает и открывает забор воздуха снаружи.
может радиатор печки забит снаружи и нет через пластины прохода. ну каким-нибудь пухом тополиным. за 30-то лет. что скажете, специалисты.
а то уже узнал сколько стоить будет радиатор Хела(Бехр). 3700р.
но может там в натуре почистить старый от мусора и всё заработает?
нет жары. из сопел должно руку жечь а там тёпленький воздух. да и напор слабоват. не сдувает.
Отправлено 10 July 2014 - 22:11
вполне логично, что за 30 лет радиатор забивается. и не только снаружи. покупай новый и меняй. зимой сам себе спасибо скажешь...
Отправлено 10 July 2014 - 22:13
отличный совет
Отправлено 22 July 2014 - 23:44
нет это кто то полярность на моторе печки поминял поэтому вы крутите обороты печки нечиго непроисходит снимай мотор меняй полярностьпохоже заслонка работает. закрывает и открывает забор воздуха снаружи.
Отправлено 29 August 2014 - 21:24
нету прохода воздуха. из центра херачит так что сдувает. во всех остальных направлениях проток воздуха еле-еле. если бы таким же напором дунуло в ноги я был бы счастлив.
вопрос : эти потоки проходят разными путями? если да получается радиатор снаружи забит культурным слоем. вот бы дунуть чем-то. кто что скажет? чем дуть и куда. очень торпеду неохота снимать.
Отправлено 29 August 2014 - 21:30
Ничем никуда не продуешь, только снимать печку.
Велик colnago
Отправлено 29 August 2014 - 21:43
ааааааааааааааааааааааааааНичем никуда не продуешь, только снимать печку.
Отправлено 29 August 2014 - 21:45
И всю панель. Вот теперь:очень торпеду неохота снимать.
Велик colnago
Отправлено 29 August 2014 - 22:30
на 123, кстати, проще снимается, чем на 124-м !аааааааааааааааааааааааааа
Куплю :
Отправлено 29 August 2014 - 22:38
там час работы и печка в руках))) начинаешь с бороды, и там поэтапно, ничего хитрого
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 29 August 2014 - 22:46
Тоже зимой снимал, торпеду снимать чот обломался, просто всё открутил, снял правое сиденье и всё вынулось вниз.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
Отправлено 29 August 2014 - 23:18
немного полегчало. ![]()
Отправлено 30 August 2014 - 06:36
немного полегчало.
Ну всё равно делов на весь день если ни разу не делал.
Отправлено 30 August 2014 - 10:26
Можно подробнее? При чём тут сиденье, если оно вообще в километре от печки? И куда без съема панелей с бородой у тебя вынулась печка? Вниз, дыра в тоннеле прогнила что ли?Тоже зимой снимал, торпеду снимать чот обломался, просто всё открутил, снял правое сиденье и всё вынулось вниз.
Велик colnago
Отправлено 30 August 2014 - 22:32
я просю пардону, это как? снял печку вбок из под торпеды?
Отправлено 02 September 2014 - 23:32
Снимается, но геморой ещё тот. Проще, как положено снять торпеду, а потом печку.я просю пардону, это как? снял печку вбок из под торпеды?
W220 S 320 CDI 2001г.
#19
Отправлено 03 September 2014 - 09:44
ну понятно... а смысл... ???
снять торпеду - 15-20 минут...
Отправлено 03 September 2014 - 23:56
Всё верно, но иногда хочется нае (хотел сказать) обмануть судьбу!ну понятно... а смысл... ???
