Предохранители W126
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Lehodeev
Lehodeev
  • Cообщений: 117
    W124 300D 1992
Отправлено 28 September 2015 - 14:56
Добрый день. Поделитезь плиз, таблицей или схемкой, какие предохранители и релюхи за что отвечают, в подкапотной коробке предохранителей. Или ткните носом, где можно эту схемку взять. Машина 380SE, но"переколхожена" на 300D. От прежнего хозяина досталось с большим кол-вом недостатков по электрике, сейчас тычусь практически вслепую. Помогите!
Ещё вопрос вдогонку, чтоб не плодить темы. Читал-читал форум, но так и не понял. Моторчик печки управляется с "крутилки" на панели климата (т.е просто крутилка подключает балластные сопротивления, чем и изменяет скорость вращения моторчика?), или с "крутилки" идёт сигнал на некий "мозг", который и рулит печкой?
#2 ОФФЛАЙН   Mersedesomaniak
Mersedesomaniak
  • Cообщений: 160
Отправлено 28 September 2015 - 18:24
сопротивление печки стоит в моторном отсеке под вакуумником
lancer 86 г.в. продан
W201 83 г.в. продан
W126 84 г.в. 280se 110 мотор мкпп утиль (
#3 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 28 September 2015 - 19:09
Блок сопротивлений печки любит отгнивать, доступ к нему плохой.
Разбирается W201 2.6
#4 ОФФЛАЙН   Lehodeev
Lehodeev
  • Cообщений: 117
    W124 300D 1992
Отправлено 28 September 2015 - 20:50
По печке полезная инфа, спасибо. А по предохранителям (на какие они идут потребители) можете что подсказать?
#5 ОФФЛАЙН   Mersedesomaniak
Mersedesomaniak
  • Cообщений: 160
Отправлено 28 September 2015 - 21:36
завтра сфоткаю
W201 83 г.в. продан
#6 ОФФЛАЙН   Lehodeev
Lehodeev
  • Cообщений: 117
    W124 300D 1992
Отправлено 29 September 2015 - 08:12
завтра сфоткаю
Спасибо.
#7 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 29 September 2015 - 14:34
Предохранители подписаны на бумажном вкладыше на крышке предохранителей. С одной стороны на немецком, с другой на английском.
Схема почти полная http://www.startekin...126gas83-85.pdf
Извиняйте на международном языке. Google Translate вам в помощь.
На второй и третьей странице предохранители и реле. Плохо видно буквы реле. Они идут сверху вниз слева направо:
A E I K
B F J L
C G M
D H
Буквы также наклеены на разъемы реле (если реле выдернуть).
На этой схеме нет кондиционара.
Сообщение отредактировал Rebor: 29 September 2015 - 14:38
я на Drive2.ru
#8 ОФФЛАЙН   Lehodeev
Lehodeev
  • Cообщений: 117
    W124 300D 1992
Отправлено 29 September 2015 - 16:51
A E I K
B F J L
C G M
D H
Распечатал.
Большое спасибо.
#9 ОФФЛАЙН   Mersedesomaniak
Mersedesomaniak
  • Cообщений: 160
Отправлено 30 September 2015 - 02:00
завтра сфоткаю
W201 83 г.в. продан
#10 ОФФЛАЙН   Lehodeev
Lehodeev
  • Cообщений: 117
    W124 300D 1992
Отправлено 30 September 2015 - 08:33
Две схемы (по ссылке и на фото) вступили в конфликт. Та что по ссылке, к машине подходит ( по расположению реле) процентов на 85. Та что на фото, по расположению предохранителей и реле вообще не совпадает с коробкой предохранителей.
Но всёравно спасибо, скопировал :-)
