Рулевое управление W123
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Алматинец
Алматинец
  • Cообщений: 20
    w123
Отправлено 02 July 2014 - 14:14
Приветствую бывалых мерсоводов, у меня случилась непонятная ситуация с моим w123, все дело в том что рулевое управление начало давать немалый люфт, 10-15", пока машина стоит на месте заведеная гур как будто не работает начинает нормально работать если дать немного газу, как решается такая болячка?
#2 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 02 July 2014 - 15:50
Люфт уменшить можно с помощью регулировочной гайки зацепления червяка.
А на счет ГУра: проверить натяжение ременя, уровень жидкости, фильтр.
#3 ОФФЛАЙН   Алматинец
Алматинец
  • Cообщений: 20
    w123
Отправлено 02 July 2014 - 23:37
Все понял, гайку подтяну жижу проверю, фильтр буду искать...
#4 ОФФЛАЙН   Алматинец
Алматинец
  • Cообщений: 20
    w123
Отправлено 01 September 2014 - 17:21
Люфт буду решать, заменой редуктора, а вот проблема с тяжелым рулем осталась, в послднее время начал нехило шуметь насос гура, уровень жижи в поряде, основная проблема сейчас это насос гура, есть пару вопросов, обслуживаемый ли он? где еще покопать проблему?
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 01 September 2014 - 17:31
У меня была проблема закусывания руля. Приходилось сильнее крутить. Решилось полным разбором, чисткой и сборкой. Замена масла и фильтра само собой. Руль стал плавным и легким. Амортизатор надо еще преобрести!
#6 ОФФЛАЙН   Алматинец
Алматинец
  • Cообщений: 20
    w123
Отправлено 02 September 2014 - 12:25
демпфер заменил, руль не закусывает а напрягается насос гура, на днях заменю масло и фильтр, если решиться проблема отпишусь, маркировки масел нашел на форуме.
#7 ОФФЛАЙН   Алматинец
Алматинец
  • Cообщений: 20
    w123
Отправлено 02 September 2014 - 12:36
Такой вопрос, сколько мне понадобиться масла для замены в гуре?
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 September 2014 - 12:41
там бочка небольшая. На глаз 0,7 литра! Но тара по литру!
#9 ОФФЛАЙН   Алматинец
Алматинец
  • Cообщений: 20
    w123
Отправлено 02 September 2014 - 12:43
Спасибо :beer:
