Болтает на ходу.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Денис9666
Денис9666
  • Cообщений: 109
    W124.1993
Отправлено 02 July 2014 - 16:14
W124, Е220. Начал странно вести себя на дороге.При скорости больше 100км/ч машина начинает себя странно вести.Ее болтает из стороны в сторону.Причем при нажатии газа корпус машины поворачивается в лево, когда газ отпускаешь то корпус встает обратно прямо( наблюдал за знаком мерседеса по его отношению к дороге, он отклоняется где то на 5-7 см.).
Так же машина стала очень чутко реагировать на колею, даже самую маленькую.
Балку заднюю смотрел все в норме,ниче не отпало, чашки тоже не прогнили, трещин нет (снимали крылья проверяли.).Развал/схождение сделал-та же фигня.Рычаги меняны.Плавающие салентблоки тоже мняны , прчем оба.
Где искать? Подскажите пожалуйста.
W124.г.в. не установлен, АКПП, двиг.2,3.
W124.1993г.в. мотор 2,2 111, АКПП.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 July 2014 - 17:12
а тормоз с одной стороны на заднем колесе не клинит?
#3 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 02 July 2014 - 18:57
У меня было похожее. Болтам крепления задних амортов приходил конец(частично была сьедена резьба). Заменил, проблема ушла
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 02 July 2014 - 19:28
Привет Денис.
Плохо тебе смотрели заднюю подвеску так как причина в ней.
#5 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 02 July 2014 - 19:39
Привет Денис.
+100500!Однозначно!
#6 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 02 July 2014 - 20:38
и колёса подкачай, а так подвеску смотри плавающий
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#7 ОФФЛАЙН   moroz 71
moroz 71
  • Cообщений: 1
Отправлено 02 July 2014 - 21:30
ищи квалифицированного специалиста по развал схождению
#8 ОФФЛАЙН   wrx590
wrx590
  • Cообщений: 58
    w124 c230
Отправлено 03 July 2014 - 00:20
Крепление подрамника. тоже думал все впорядке пока мастику оригинальную не снял а под ней шель =)
W124 3.0D om603.912 717.433 WDB1241301B647224
#9 ОФФЛАЙН   Денис9666
Денис9666
  • Cообщений: 109
    W124.1993
Отправлено 03 July 2014 - 06:52
Привет Денис.
Вань привет.Походу надо загонять и всю балку снимать и менять все что там есть.
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 04 July 2014 - 20:21
Комплект рычагов с интегралами стоит порядка 10000 р.
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 05 July 2014 - 18:56
Руль себя как ведет не бъет на кочках?нет вибраций на руле или стуков.Если нет то точно сзади что-то больше похоже на сайленты подрамника,стуков нет при трогании сзади?
Ну и рабочая буханочка!
#12 ОФФЛАЙН   Денис9666
Денис9666
  • Cообщений: 109
    W124.1993
Отправлено 07 July 2014 - 06:46
Руль не бьет,и на кочки не реагирует.Передок весь перетряхнули уже, осталось задок.После ремонта проверю.
Сообщение отредактировал Денис9666: 07 July 2014 - 06:47
