Пропал похват на 102
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 02 July 2014 - 21:29
Здравствуйте! Проблема такая. Откатал пару месяцев после ремонта у спеца своего горемычного ке и начались опять старые болячки, но пока не в полной мере: утром машину завожу и вместо бодрого старта с подскоком оборотов выходит вялое поднимание от 500 до 750 холостых и стрелка на пару мм отклонена у экономайзера, пока не газанешь хоть чучуть эконом на 0 не встает, и вторая беда - пропал подхват, когда педаль дальше серидины вжимаешь,куда глядеть???
Сообщение отредактировал SaikonXS: 02 July 2014 - 21:32
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 02 July 2014 - 23:34
ты бы описал поподробнее машину и проблемы,чё за подхват когда педаль дальше середины вжимаешь??
Сообщение отредактировал davidson: 02 July 2014 - 23:35
#3 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 03 July 2014 - 08:37
w124 m102 мотор ке джетроник. Подхват всмысле подхват)Как еще объяснить то, грубо говоря если аналогию провести с карбюратором, вторая камера не работает,газ в пол даешь а машина вместо того чтобы заметно начинать ускоряться просто гудит сильнее а ускорение такое же как при нажатии педали газа до половины
#4 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
еще зачемто в трубке сапуна , у соединящего трубки сапунной системы, от которой еще трубочка идет в регулятор давления топлива (бочечка около потенца), имеющийся канал диаметром с иголку запаян...тобишь,газики не поступают по трубкам в сторону пусковой форсунки и рхх,а только в воздушный фильтр
Сообщение отредактировал SaikonXS: 03 July 2014 - 08:45
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 July 2014 - 09:08
На тягу это не влияет . Проверь , фильтр-штуцер на входе в дозатор чистый ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 03 July 2014 - 09:34
фильтрующий элемент там выломан )
#7 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 03 July 2014 - 09:43
Ну значит закакало дозатор и все плохо. :mrgreen:
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 03 July 2014 - 09:44
Чтобы бяка из вентиляции картера в рхх не летела видимо)
w124 m102 e200
#9 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 03 July 2014 - 09:50
ды врятли закакало, потому как я новый бензофильтр mahle поставил перед посещением сервиса
Сообщение отредактировал SaikonXS: 03 July 2014 - 09:50
#10 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 03 July 2014 - 09:53
В магистрали после фильтра фигни всякой достаточно плавает.
w203 240c '2000
#11 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 03 July 2014 - 10:13
мне кажется врятли,я уже 1000км накатал после ремонта и только началось. что теперь делать то?
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 July 2014 - 11:15
Гадать можно сколько угодно, нужно брать и проверять. Может и новый фильтр засраться, и фильтр может быть циркорвой. Кроме фильтра на входе проверить давление самого насоса. Может помирает. Может ЭГРД не работает.
#13 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 03 July 2014 - 12:43
спасибо,буду искать пока причину в эгрд и давлении
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 July 2014 - 17:55
Хм , так может быть тебе самому на свой вопрос ответ искать ? Зачем спрашивать-то ?
#15 ОФФЛАЙН   АлВиш
АлВиш
  • Cообщений: 34
    w 126
Отправлено 03 July 2014 - 19:20
попробуй снять эгрд открути гайку подачи и обратки,затем карбклинером,мне нравится Абро,воткни трубочку от балончика в первое отверстие в дозаторе,первое от левого крыла, и залить туда жидкость3-4 раза, будет видно как потечет с подачи,затем все собери если проблема с дозатором будет лучше но не надолго.И если это так то надо будет его мыть с разборкой
#16 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 06 July 2014 - 20:42
А не может ДПДЗ накрыться? у него насколько знаю 3 клемы, и по ним бегут сигналы: 1. заслонка закрыта, 2. обычный режим, 3. "форсаж")) - когда больше половины открываешь... поправьте если ошибаюсь
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 July 2014 - 20:52
3 - режим полной нагрузки . Когда педаль нажата до упора , и никак иначе . В режимах ХХ и полной нагрузки происходит замыкание центрального контакта на один из крайних . При отсутствии замыкания мозги видят какое-то промежуточное положение педали газа , при этом они не знают , какое именно .
Сообщение отредактировал qwertyz: 06 July 2014 - 20:52
#18 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 06 July 2014 - 23:06
Ясно, спасибо за уточнение!
А еще такой вопрос: я педаль газа прибавлю, тяга никакая, и детонация начинается если хорошо поднажать с оборотов до 3000 (такое впечатление что "опережение зажигания" не одупляет что от него хотят и не подстраивает нужный угол), и стрелка экономайзера лихо подскакивает от прикосновения до педали газа в красную зону. Как это можно объяснить? Я EZL-KAT ставил и на S и на N, одинаково хреново едет, и разные заправки пробовал, и 92 и 95 лил.
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 July 2014 - 04:52
Наверное пора разбираться с топливной системой ) Ну или как вариант крышка трамблёра .
#20 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 22 July 2014 - 18:11
Всем доброго здоровья!
Сегодня забрал машину, мастер сказал что все в норме, паука заменил, но ничего не изменилось. Сказал катализатор надо удалять... А можно и его как то почистить не снимая или хотябы определить в нем или нет дело постучав по нему например или еще каким народным методом перед тем как купировать? ((
Слышал еще нельзя просто так удалить его и приварить на место его трубу, движку плохо будет почему то, и просто продырявить и вытряхнуть тоже не есть гуд, пустую банку нельзя оставлять...
Сообщение отредактировал SaikonXS: 22 July 2014 - 18:15
