Помогите ! Сорвал резьбу свечи зажигания ..
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   vitalik1913
vitalik1913
  • Cообщений: 76
    W124.230E, 1985
Отправлено 03 July 2014 - 21:23
Сегодня при замене свечей , начала провораяиваться 4-пять свеча . В итоге вообще перестала затягиваться . До ближайшего хорошего сервиса , где качественно делают ехать почти пол сотни км. Вопрос : как быть ? Можно ли ехать без свечи ? Смущает что бензин поступает ведь всеравно в 4-ый цилиндр . И под рукой нет ничего :(
#2 ОФФЛАЙН   VS85
VS85
  • Cообщений: 21
    W124Coupe 320
Отправлено 03 July 2014 - 21:47
Автомагазы есть в округе? ремкомплект купи (сверло метчик и футорка) и сам сделай.
124CE320
#3 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 03 July 2014 - 21:48
какой мотор? по видимому 102й. купи ремкомплект резьбы свечей - продается везде. процедура следующая: опускаеш поршень в НМТ в больном горшке, запихиваеш туда тряпку слегка смоченую моторным маслом, в ремкомплекте идет метчик - смазываеш его обильно литолом, и нарезаешь новую резьбу, резать нужно аккуратно, пол оборота вперед, чуть назад, еще пол вперед, и чуть назад, каждые оборота два - смываеш смазку со стружкой и заменяеш новой, после того как нарезал - заворачиваеш нужную футорку намазав ее фиксатором резьбы по внешней стороне, предварительно не забыв вытащить из горшка тряпку и обезжирив футорку и новую резьбу растворителем.
Процедура не сложная с перекурами займет около полу часа.
Впредь заворачивай свечи без фанатизма, голова алюминиевая резьба хиленькая.
ЗЫ. если немного стружки останется в цилиндре - не страшно, она алюминиевая и сгорит моментально и выйдет в трубу. но после процедуры можно пшикнуть к горшок воздухом с компрессора или из балончика.
Сообщение отредактировал zerojke: 03 July 2014 - 21:50
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
без свечи ехать неможно абсолютно .
ина горячем моторе свечи не крутят
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 03 July 2014 - 21:50
#5 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 03 July 2014 - 21:53
+100500
Самолет Дельфин-5м
#6 ОФФЛАЙН   vitalik1913
vitalik1913
  • Cообщений: 76
    W124.230E, 1985
Отправлено 03 July 2014 - 22:16
Нахожусь на даче. Тут до ближайших авто запчастей 25км . В любом случае как то ехать нужно . Менял на холодный мотор . И заворачивал я нормально ! Видимо человек который предыдущий раз менял мне масло и свечи накосячил . А мне вот теперь проблема .. А почему ехать без свечи нельзя ?
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 July 2014 - 22:21
эээ , када нибудь ездил на моторе с прогоревшим клапаном ?
.. теперь представь , "как ехать " будет с открытым горшком .
яа такой вариант делал : эпоксидку , поксипол .. похъ чёугодно , что найдёшь : мажешь резьбовую часть свечи , и вкручиваешь .
подсохнет - неспеша двигай в ремонт.
в СТО будут склонять к съёму башки - гарантировано.
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 03 July 2014 - 22:23
#8 ОФФЛАЙН   vitalik1913
vitalik1913
  • Cообщений: 76
    W124.230E, 1985
Отправлено 03 July 2014 - 22:26
Да я щас пару километров проехал . Едет то нормально , тарахтит громко :D
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 July 2014 - 22:33
:confused: нураз нормално , так чётада .. фпуть :redface:
на какой передаче/скорости ехал , 1-2 ?
#10 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 03 July 2014 - 22:44
еще учти что вся смесь из горшка вылетает в подкапотное пространство в район выхлопного коллектора, который от старости склонен к микротрещинам =) если уж и ехать без свечи то запасись огнетушителем, а лучше тогда уж сними форсунку из больного горшка и засунь ее в банку какую, и топливо сэкономишь и безопаснее.
ЗЫ соседа хоть по даче попроси до магаза доехать, пузырь поставишь )
Сообщение отредактировал zerojke: 03 July 2014 - 22:46
Самолет Дельфин-5м
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 July 2014 - 05:33
Подмотай жилками из медного провода .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#12 ОФФЛАЙН   vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • Cообщений: 2
    нет
Отправлено 16 December 2014 - 10:04
в данном случае существует ремонт резьбы при помощи резьбовых вставок
