подскажите что за двиг
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   lburo
lburo
  • Cообщений: 13
    E190
Отправлено 03 July 2014 - 22:41
Нужно заказать полный комплект прокладок на двиг 190 w201 незнаю на какую модель двигателя заказывать, на гбц выгравированно "2.0 102 016 35 01" поскажите пожалуйста что это м102.924 961 или 962 и если есть какая то инфа вин код движка тоже пригодится.
190 w201 2.0
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 July 2014 - 00:07
а в ПТС посмотреть сложнее чем писать вопрос на форум? или не знаешь где на моторе номер выбит?
#3 ОФФЛАЙН   lburo
lburo
  • Cообщений: 13
    E190
Отправлено 04 July 2014 - 08:11
при замене птс инфу о замене движка в новую птс не перенесли
190 w201 2.0
#4 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 04 July 2014 - 16:18
так прокладки отличаются только по обьему двс 1,8 и 2,0 нужно смотреть только КЕ или карб,в этом отличие.разные прокладки под клапанную крышку и выпускной коллектор.забиваешь ВИН и экзист и вперед,врядли чтоб дрыгатель затолкали другой по типу.хотя у меня именно так и произошло,но прокладки все подошли кроме как я уже писал клапанной и выпускной на штаны приемной трубы.924 1,8 961 и 962 2,0
Сообщение отредактировал pirsa: 04 July 2014 - 16:22
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 July 2014 - 17:55
1.8 и 20 одинаковые, а разные 20 и 2.3
если же речь идет о наборе, те не только гбц, то карб и впрыск кажется различаются тем,ч то от карбовой прокладки отрезается серединка под какуюто другую прокладку.
и набор прокалдок кроме оригинал моежт и не быть
#6 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 05 July 2014 - 02:49
да ошибся 2,0 и 2,3 разные.а карбовые прокладки не идут совсем никуда.
#7 ОФФЛАЙН   lburo
lburo
  • Cообщений: 13
    E190
Отправлено 05 July 2014 - 09:37
по моему вин коду подокументам должен быть движок 2.6 , а мне нужно узнать полное название моего 2.0
190 w201 2.0
#8 ОФФЛАЙН   lburo
lburo
  • Cообщений: 13
    E190
Отправлено 06 July 2014 - 13:40
IMG_20140706_142841.jpg вот номер движка на пластине гура 2.0л, что же это 961 или 962?
190 w201 2.0
#9 ОФФЛАЙН   lburo
lburo
  • Cообщений: 13
    E190
Отправлено 06 July 2014 - 14:18
ПОХОЖ на мой спасибо за помощь. M102.924 — Модернизация M102.921. Мотор получил новый однорядный поликлиновый ремень генератора, облегченные шатуны и коленчатый вал, появился новый корпусный масляный фильтр, добавлен датчик уровня масла, заменен механический на электрический датчик давления масла, внедрены гидрокомпенсаторы, резиновые опоры двигателя заменены гидроопорами. Последний карбюраторный двигатель марки. Мощность 109 л.с. (81 кВт), крутящий момент 170 Нм.
190 w201 2.0
