Помогите распознать датчик а так же по крыльчатке
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   yuss777
yuss777
  • Cообщений: 3
    E260 W124
Отправлено 04 July 2014 - 06:34
Доброго всем времени суток! Случилось у меня вот что, ролик вискомуфты который приводится в движение ремнем каким то образом разорвало на две части, да именно на две, т.е. сейчас там два кольца, одно просто болтается, другое чуть чуть держит ремень... Вопрос вот в чем, как менять этот ролик не разбирая пол морды? Крыльчатку сниму без проблем, а вот как вискомуфту с этим роликом снять?
Второй вопрос, сразу за этим роликом болтается какой то датчик, прям на валу коленвала, провод от него оторван да и сам датчик брякается об вал и по сути уже приговорен, что это за датчик? Я по началу подумал что это ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА, но потом вспомнил что этот датчик расположен в районе стартера. Помогите разобраться.
Машина работает исправно, тяга отменная, только вот расход по городу 26 литров, по трассе не мерил. Может ли быть такой большой расход из за оторванного датчика который за роликом крыльчатки?
Все заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 July 2014 - 07:35
Нормальный расход 14-17 литров по городу для автомата , 12-15 для механики .
Это диагностический датчик для специального никому нафиг не нужного уже мерсосканера . Оторвал - сними .
По ролику - снимаешь вискомуфту вместе с крыльчаткой , откручиваешь ролик (он сидит на 4 болтах на флянце , который в свою очередь сидит в подшипнике верхней крышки . Подморды разворачивать не надо . Если потребуется эту крышку снимать , там надо только шкивы скинуть с ГУР и помпы , чтобоы добраться до жлыги Y-образной , которая выполняет роль передней опоры натяжителя и натяжителя .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 July 2014 - 07:37
Датчик оборотов, только для диагностики, на скорость не влияет. Зачем их все отрывают понятия не имею.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   zero911
zero911
  • Cообщений: 137
    w201
Отправлено 04 July 2014 - 07:44
Фотку датчика давай. Или номер.
По шкиву, поищи темы по снятию вискомуфты, если я правильно понял шкив у тебя разломился? Крыльчатку снимешь, с обратной стороны шкива есть отверстия, а на двигателе прилив, через них зафикируешь шкив (я использовал Г-образный шестигранный ключ подходящего размера)и открутишь вискомуфту центральным болтом. Под муфтой увидишь болтики шкива.
W201 190Е M103.942; Ke-Jet; 5МКПП; 1990 г.в. Полуночная синева
#5 ОФФЛАЙН   yuss777
yuss777
  • Cообщений: 3
    E260 W124
Отправлено 04 July 2014 - 08:01
Всем спасибо! Поехал искать ролик! Спасибо огромное что ответили по поводу датчика, а то ночь не спал в размышлениях для чего он. Теперь картина ясна, просто уберу его. По поводу расхода, да я буду безумно рад если расход будет 14-17 по городу, а то заправил 18 литров и проехал всего 70 км, по моему это перебор... У друзей монтеро спорт 3.5 литра, так тот по городу 18 кушает)))
#6 ОФФЛАЙН   yuss777
yuss777
  • Cообщений: 3
    E260 W124
Отправлено 04 July 2014 - 08:03
Еще вопрос, резьба на гайке вискомуфты обычная? откручивать против часовой?
#7 ОФФЛАЙН   zero911
zero911
  • Cообщений: 137
    w201
Отправлено 04 July 2014 - 10:28
Обычная.
У меня расход по городу на 190 был 14-15 литров до капиталки...после еще не замерял)
#8 ОФФЛАЙН   АлВиш
АлВиш
  • Cообщений: 34
    w 126
Отправлено 07 July 2014 - 17:18
У МЕНЯ НА М103 КУЗОВ 126 ЗАЛИВАЯ НА 500 РУБЛЕЙ 17.5 ЛИТРОВ ,ПОЛУЧАЕТСЯ ПРОЕХАТЬ 120 -130 КМ,ЕДУ КАК ХОЧУ ,НО ЧАЩЕ -СПОКОЙНО,УМИРОТВОРЕНННО. Я ЖЕ НА МЕРСЕДЕДЕСЕ - А ОНИ...
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13675
Отправлено 07 July 2014 - 17:33
У нас Мерседес-это народный казахский автомобиль.Ну любят они его :mrgreen: Каждая четвёртая,пятая авто,Мерс.
Про расход,у меня 190-к был 1.8 литра и АКПП.Ке настроин был идеально.Кушал 11-12 литров по городу.И когда мене говорят что 103-й с объёмом 2.6-3 литра кушает 12 литров по городу,я просто улыбаюсь.Ну не бывает так.
Сейчас на Вольке 2.8 литра,АКПП,К-Джет,всё отрепетировано, кушает 17-18 литров по городу на 95-м.Так что сказки про то что 103-й нюхает бензин в городе,я не верю уже давно!
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 July 2014 - 20:19
Блин , ну тогда я сказочник )
#11 ОФФЛАЙН   tanyushik
tanyushik
  • Cообщений: 181
    W124, W140
Отправлено 07 July 2014 - 23:48
видимо, не так уж и отменно был настроен 190, с таким расходом. мы настраивали 2,№л -до 10л п по городу. у меня 124 2л, расход 10л в городе. правда яне часто езжу по пробкам))) и я сказочник...
8911-920-42-84 Питер[/color]
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13675
Отправлено 08 July 2014 - 10:44
Ну и чё все такие сразу на дыбы? :D У них с завода в смешанном цикле около 10-ки.И это новая авто,при идеальной езде,на идеальном бензине.Можно конечно задушить бензином под уставшие моторы,но тогда авто превратится в овощь.Хотя,не собираюсь спорить и доказывать с пеною у рта.Где то была тема про расход бензина.
Повторюсь.Вольва,1983 год,задний привод,К-Джетроник,V-6,156 л.с,объём 2.8,акпп,родная резина(размер),дозатор промыт,льёт 180 мл/мин(регулировок налива на канал нету)родной вообщем,форсунки новые,распыл облаком,провода ВВ и свечи новые,РУД отрегулирован по книге,зажигание стробоскопом выставлено,компрессия 11.5(не давно мерил)СО проверенно на газоанализаторе,всё в допуске,стиль вождения спокойный(не считая порваных всяких шушлаек,в том числе и современных со светофора)бензин 95-й и....расход в городе 17-18литров.Открываем книгу,читаем,расход город 16.6 литров,смешанный 12 литров,трасса при 90 км/час-8.9 литров,при 120км/час 11,8 литров.
Да,был дозатор с регулировками,да уменьшал налив до 140 аж,да повышал управляющее,но....машина становилась овощью,грелась,что в городе,что на трассе.А вот расход радовал,в городе до 15 не доходило,по трассе против ветра на 3-й тока ехала,с горки 4-я включалась.Вывод,душа мотор,мы выигрываем в расходе,но проигрываем в динамике.По мне,лучше нормальная динамика,чем тошниловка в правом ряду.Так что други,не видел я пока авто начиная с 2.3 литра и выше с мех.инжектором,чтоб в городе меньше 12 хавала.Как то так,без обид. :hi:
#13 ОФФЛАЙН   АлВиш
АлВиш
  • Cообщений: 34
    w 126
Отправлено 08 July 2014 - 19:12
тогда и я фантазер, но факты вещь упрямая
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13675
Отправлено 12 July 2014 - 16:55
Други "фантазёры и сказочники" :D Шутку думаю поняли!Сегодня гонял в пионерский лагерь,или просто санаторный лагерь.Пацан там.Заехал на заправку,залил до отсечки 95-м.После поездки,это 200 км круг(вот по ДЖИПЕРЕЭС ровно 202 км)Заехал на туже заправку,тоже место,и добил снова до отсечки.24 литра.12 литров на сто км при скорости 110-120 км.Манометр противодавления в салон выведен.Всю дорогу ровно 3.7 кг/см2.Основное 5 гг/см2.
Я к чему это.Что в книжке написано,то этот движок и сожрал.Если вы сможете убавить расход,с сохранением тяги,я только с радостью последую вашим советам.
#15 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 21 July 2014 - 13:25
по моим мурзам
2.6 13-14 город 10 трасса (92 экономичнее)
2.0 10-11 город 7-8 трасса (95 экономичнее)
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13675
Отправлено 21 July 2014 - 14:50
по моим мурзам
2.6 (92 экономичнее)
:shock:
Вот это по городу реально,а по трассе ты 80-90 ездишь?У меня с 2,85 по трассе на скорости 80-90 тож 9 на сотню хавает :mrgreen:
#17 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 21 July 2014 - 16:13
:shock:
замер делал когда с Байконура в Кустанай ездил и обратно, считай тыщи полторы км и 150 бывало летели и 50 по разбитой... в среднем... для 2.0 (прим это после того как лямбду поставил, без нее поболе на литр полтора кушал)
для 2.6 таких глобальных поездок еще не делал но по трассе тоже катался...
Сообщение отредактировал борменталь: 21 July 2014 - 16:16
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13675
Отправлено 21 July 2014 - 16:33
Дружище,продай мне такой двигатель(2- х литровый),я его свапну себе.С таким расходом и кредо помойка не нужна.
8 литров при 150- ти,кредито помойки нервно курят.
Да,и не в обиду.Не Е 200,а 200 Е.Не Е 260, а 260Е.Ешки,они и Каз.ССР ешки. :D
#19 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 21 July 2014 - 16:37
уехал в РФ забрал с собой, под тентом стоит аппарат. продавать не стал. жалко...
я не акцентирую на местоположении буквы... в подписи понятно по мотору и КЕ что по чем
Сообщение отредактировал борменталь: 21 July 2014 - 16:37
#20 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 21 July 2014 - 16:41
кстати рудный почти моя родина)) я в алтынсаринском районе родился... уехал правда когда ссср развалили.. сорри за не в тему)))
Сообщение отредактировал борменталь: 21 July 2014 - 16:42
