Замена масла акпп
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   coupeW124
coupeW124
  • Cообщений: 49
    w124 coupe
Отправлено 04 July 2014 - 08:42
Господа! Ни когда не менял масло в своем корбасе, пришло время. Какие варианты коробки у меня могут стоять с завода, какой фильтр с прокладкой мне купить? Или где создатели выгравировали название АКПП. Коробка-четыре скорости.
111.960(купэ)
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 04 July 2014 - 10:12
должна быть 722.428 с завода
номер акп с праврй стороны выбит чють выше поддона акп ( много цифр)
фильтр с прокладкой хоть фэби , хоть ман .. хоть оригинал - без разницы.
( много разных уже ставил , никакой разницы нет между ними)
- не забудь слить с гидротранса старый атф.,
тут важней на левачный ATF не напороца , чем фильтр с прокладкой
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 04 July 2014 - 10:13
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 04 July 2014 - 10:27
прокладку желательно оригинал,феби и тому подобные жесковаты,часто текут...и не перетягивайте болты поддона АКПП
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 04 July 2014 - 10:37
ниразу не текла прокладка , ниразу ! ( только на своих машинах приходилось менять раз 10ть уже) - поэтому и пришёл к выводу путём экспериментов.
даже мэйли без претензий ..,
будеть течь , еси поддон кривой , или сдури затягивают.
#5 ОФФЛАЙН   coupeW124
coupeW124
  • Cообщений: 49
    w124 coupe
Отправлено 04 July 2014 - 10:44
менять будут профы, мне бы атф и тп купить для этого, проблема в том что, двиг с коробкой менялись до меня, так что вин бесполезен.
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 04 July 2014 - 10:50
http://www.oldmerin....howtopic=163700
в теме есть фото с местом расположения номера акпп
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   coupeW124
coupeW124
  • Cообщений: 49
    w124 coupe
Отправлено 04 July 2014 - 10:55
спасибо, вечером буду искать, думаю после вопросы еще появятся))
#8 ОФФЛАЙН   coupeW124
coupeW124
  • Cообщений: 49
    w124 coupe
Отправлено 07 July 2014 - 13:53
Все верно-722.428, теперь мне масло не хотят ни где подбирать не по вину, ткните пальцем какое купить
#9 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 07 July 2014 - 14:20
Искать жидкость по допуску http://mbinfo.km-h.r...or_7223_4_5.htm
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 16 July 2014 - 08:47
Mobil 142106 - Масло трансмиссионное минеральное ATF 220 допуск 236.7
или допуск 236.6 - A 000 989 92 03 - есть также аналоги не оригинал: Febi 08971, SWAG 10 93 0017, Vaico V60-0033
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   coupeW124
coupeW124
  • Cообщений: 49
    w124 coupe
Отправлено 16 July 2014 - 11:41
спасибо, купил атф 220 - 6 литров, фильтр, прокладка
2220 р.
кстати, на энтэре атэ эфка по 190 р висит
#12 ОФФЛАЙН   coupeW124
coupeW124
  • Cообщений: 49
    w124 coupe
Отправлено 21 July 2014 - 02:57
Дело такое: при плавном разгоне первая и вторая включаются ок, только включается третья...как и не включалась-буксы.
В тот момент как только подпрыгивают обороты, стоит только нажать на газульку-поехали,
3-4 аналогичная ситуация
Ещё одна проблема: если ехать без нагрузки по трассе так же может начать буксовать
Короче пока 3.14зды не даш-ехать не хочет.
Беда началась вместе с тем как заваняло масло
КАКИЕ МЫСЛИ?
Поменяли мне его, коробас стал работать заметно четче с переключениями R D первая и вторая, но с 3 и 4 проблема осталась
Теперь меня терзает то что эти ваньки в сервисе мне не так поменяли масло
Сливали только с поддона, масло чугунное и ванючее
Ни какой коленвал они ни крутили, ни какой трансформатор они не трогали
Далее всего было залито 4.5 литра, на заведеную(прогретую) уровень стоит на 80
При заглушеной всплывает в два раза больше чем от конца щупа до 80
ЧЕ НЕ ТАК??
Есть знающие люди с рязани?
#13 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 21 July 2014 - 06:19
Похоже фрикционы подгорели,коробка умирает-в ремонт .....замена масла при этом,конечно не поможет,
#14 ОФФЛАЙН   coupeW124
coupeW124
  • Cообщений: 49
    w124 coupe
Отправлено 21 July 2014 - 11:58
работала идеально, снимали движек...после этого проехал 200км
масло так поменяли??
Цена работы на ремонт приблизительная?
#15 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 21 July 2014 - 12:35
значит была на "подходе"вон новым маслом,вы и смыли грязь и остатки фрикционов :closedeyes: бывало что АКПП вставала полностью после замены масла
сами написали,что с гидротрансформатора(бублик) не слили...лишних литра полтора,старого масла осталось в системе...там и так полюбому остается,при смене+1,5литра..
не знаю...
зы,купить контрактную проще и возможно дешевле,но тож цука лотерея!
#16 ОФФЛАЙН   coupeW124
coupeW124
  • Cообщений: 49
    w124 coupe
Отправлено 22 July 2014 - 05:47
Больше нет мнений господа?
