Муфта кардана
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Big Paul
Big Paul
  • Cообщений: 150
Отправлено 23 April 2007 - 21:33
Поиском не нашел.. история такая. За год вторая муфта (передняя) по счету накрылась. Дело в том что до меня на машине ездил другой человек. Глянул в мануал, кроме самой эластичной муфты должна стоять демпферная муфта, между карданом и эластичной муфтой. У меня на машине она вообще отсутствует :shock: Просветите плиз, из-за нее (вернее ее отсутствия) так часто разваливаются эластичные муфты или нет, и вообще какое ее назначение. как я понимаю этот демпфер должен сглаживать колебания между карданом и эластичной муфтой или как? или служит дополнением к эластичной муфте? если есть рисунок как она ставиться было бы супер. Из detali.ru не предлагать. Там хрен разберешь что куда и как ставить. :oops:
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 23 April 2007 - 23:58
а какой хрен должен определить, на какую машину тебе муфту надо? :) понимание надобности отсутствующей детали в общем правильное, твои вопросы, они же и ответы - тока переделывали видать по-бедности, а еще заднюю вперед ставят, не знал? мягче бросать педаль будешь, зато лазить не надо.....
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 April 2007 - 03:17
в кардане кроме муфт есть ещё направляющие! их отсутствие часто и приводит к кончине муфт!
находятса они на торцах кардана, соответственно спереди исзади,
передняя надеваетса на хвостовик коробки, а задняя соответственно на хвостовик редуктора!
проверь их наличие и состояние!
#4 ОФФЛАЙН   Big Paul
Big Paul
  • Cообщений: 150
Отправлено 24 April 2007 - 20:38
направляющие есть, демпфера нет. Чет я не понял..в мультимедийном руководстве на некоторых рисунках демпферной муфты не видно. Где правда?
машын W124
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
#5 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 24 April 2007 - 21:41
IN PIVO VERITAS!!! :) на больших обьемах обычно ставят демпферы,
смотри суда, http://www.detali.ru...&SGR=015&SGN=01 в верхнем рисунке - позиция стоит после резиновой муфты и наз-ся "гаситель крутильных колебаний" с ним работы по снятию - установке геморойны, а без, легко добраться..... говорю ж поставь вперед такую, какая стоит сзади, плавающая и дороже и ненадолго..... хотя с ней ездить приятней :)
#6 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 25 April 2007 - 07:57
den
Хочу спросить а как задняя меняется муфта ? Говорят что запарно. Я вот сам хочу поменять, а говорят что кардан надо снимать :(
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#7 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 25 April 2007 - 09:41
"supervoodi" - да ничево сложного, можно открутить промежуточный, ослабить гайку между половинками, открутить от редуктора и изогнув, подать вперед и спокойно снять потом саму муфту...... хотя иногда шлицы посередине заростают так, что надо сымать все в куче! :)
#8 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 25 April 2007 - 09:51
промежуточный
Что это?
Эта которая на 50 или больше даже :) , как ее ослаблять то?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#9 ОФФЛАЙН   IDV
IDV
  • Cообщений: 18
Отправлено 02 May 2007 - 02:59
У меня демфер развалился, я его выкинул, 5 лет муфты не развалились :!:
W123, 300D, 1983г.
