Добрый день уважаемые Мерсоводы.
Двигатель М103, 2,6 л.
Начал капать антифриз в районе низа водяного насоса.
Когда снял помпу обнаружил, что все там промазано красным герметиком.
Протяжка четырех болтов крепления помпы не помогла.
Заказал новую прокладку (резиновое колечко),поставил - не помогло.
Снял помпу, очистил паз, снял прокладку, формирователем прокладок заполнил паз, дал немного просохнуть (20 мин), собрал- не помогло.
В чем причина течи, как собрать чтоб не текло ??? (прилегающие поверхности целые без раковин)
В чем причина ???
Может плоскость увело ??
Может центрирующие втулки не до конца встают ??
Кто сталкивался с такой проблемой ??
Буду рад любому совету.
Течь антифриза в соединении блока и помпы М103.
Отправлено 06 July 2014 - 01:22
Отправлено 06 July 2014 - 07:23
Возможно , течь идёт по дренажному отверстию под шкивом , а на блок закидывает карлсоном ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 06 July 2014 - 11:34
Да, это течет помпа, но за шкивом не видно, и вытекает снизу, кажется что из блока. Сними, найди снизу дренажное отверстие и подуй в него. У меня дулось в помпуВозможно , течь идёт по дренажному отверстию под шкивом , а на блок закидывает карлсоном ?
Отправлено 06 July 2014 - 11:41
Что в неё дуть, поменять да и всё.
Велик colnago
Отправлено 06 July 2014 - 13:38
Купил все прокладки и сальники.
Тяжело помпу перебрать ???
(по следам идет с дренажного отверстия)
Начал снимать заднюю крышку отломил одно ухо, но не критично.
Крышку обстучать надо ???
Отправлено 06 July 2014 - 19:30
Помпа собирается "на горячую" . На вал напрессован снаружи флянец , внутри крыльчатка . При этом сам вал впрессован в подшипник . Не уверен , что это хорошая идея - перебирать помпу ...... Бери дубль Hepu и вперёд . Ну или б/у оригинал . Допускается маленький поперечный люфт флянца . Шума подшипника быть не должно .Купил все прокладки и сальники.
Отправлено 06 July 2014 - 21:29
Заказал Denckermann A310539P 2140 р по автостелсу, по екзисту 2892 р.
Hepu P 177 5272 р по екзисту
Отправлено 07 July 2014 - 05:34
За такие помпы даже не слышал .Заказал Denckermann A310539P 2140 р по автостелсу, по екзисту 2892 р.
Отправлено 07 July 2014 - 08:44
У меня так было. Это помпа сама по себе износилась. Меняй ее - и все.
В чем причина ???
Отправлено 11 July 2014 - 15:33
Помпа загремела, придет наверно во вторник буду менять.
Отправлено 11 July 2014 - 22:34
у меня было такое, тоже думал что между помпой и блоком..но нет, это из отверстия внизу помпы, означает что помпе каюк...
Отправлено 12 July 2014 - 20:58
Помпе совсем каюк, сегодня долил 13 литров воды.
Новая помпа пришла, завтра буду менять.
Постараюсь сделать фотоотчет
Отправлено 12 July 2014 - 21:17
Тут был, уже давно сделан: http://www.gdtm.net/...04WaterPump.htmПомпе совсем каюк, сегодня долил 13 литров воды.
Отправлено 13 July 2014 - 04:23
Я немного по другому делаю, это М104 ?
Отправлено 13 July 2014 - 19:25
Поставил новую помпу, класс ни одной капли не упало.
Сейчас фотик зарядится буду делать фотоотчет
Отправлено 17 July 2014 - 08:52
фотоотчет сделал.
тему можно закрывать
