рычаги передней подвески
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Lexxa
Lexxa
  • Cообщений: 57
Отправлено 23 April 2007 - 22:37
Доброго времени суток уважаемые !
Сегодня обнаружил очередний баг: скончались шаровые на правом рулевом наконечнике и на верхнем рычаге подвески (аллюминевом), по сему есть два вопроса
1) можно ли их отремонтировать ?
2) какого производителя предпочесть при заказе нового ?
W - 126 380 SE AMG 1985 г.в.
Opel Rekord 2.2 E GLE Exclusive 86 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Lexxa
Lexxa
  • Cообщений: 57
Отправлено 24 April 2007 - 09:07
все, второй вопрос отпадает, лемфердер однозначно, дороговато конечно а что делать...
а вот первый пока остается.... восстанавливал ли кто-нибудь шаровые ?
#3 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 24 April 2007 - 10:03
Логически проистекает из второго. Если Optimal, Japan Cars, Hanse, SWAG, NK, Febi, Ruville, Delphi, HL Group Oy и иже с ними - не устраивают, а нужен только Lemforder, как это сочетается в восстановленными шаровыми? Если б 70-лохматый год на дворе, и любимый АЗЛК в гараже...Изображение
#4 ОФФЛАЙН   Lexxa
Lexxa
  • Cообщений: 57
Отправлено 24 April 2007 - 19:08
ну да, чет я опять поторопился :? с вопросами, впредь буду умнее :)
просто в глубине души все-же жалко расставаться с кровно заработанными.... вот и ищеш как подешевле.... а вдруг есть такое средство чтоб и не дорого и качественно :lau:
#5 ОФФЛАЙН   Lexxa
Lexxa
  • Cообщений: 57
Отправлено 24 April 2007 - 21:18
и все-таки : что из вышеперечисленного рекомендуете ставить ?
в порядке улучшения качества деталей :)
p.s. Lemforder конечно круто? но цена.... тем более если всю ходовую менять :shock:
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 24 April 2007 - 21:27
Недавно обсуждалась тема з/ч, SWAG, в частности народ хвалит. А вообще, как отмечалось не раз - качество зависит не от названия марки, а от "левизны" изделия. Так что - лотерея немалая...
А верхние рычаги Лемфордер - не такие и дорогие. На 123-й они по 45-50 долл., SWAG -40, Moog- 60, Orum - 80, Triscan - 90, Mercedes - 110, Lucas -120, Delphi - 130 :shock: . (цены Экзист) Самые дешёвые Asva, NK - 25 :lau: .
#7 ОФФЛАЙН   max325delta2
max325delta2
  • Cообщений: 89
Отправлено 24 April 2007 - 21:31
Lexxa
1) их нету смысла ремонтировать, поскольку новые стоят 350 рублей.
2) на сколько мне известно их выпускают только фирма под названием (Febi).
123-кузов 110-мотор 2746-обьём 136/5800-мощность кВт при 1/мин. 240/4500-крутящий момент нм при 1/мин. 78,80-рабочий ход поршня 9,0:1-степень сжатия K-Jetronik-система впрыск
Рено "бешенная Ока" Твинго
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 24 April 2007 - 21:41
Тебе ещё очень мало известно :wink: .
Ну а FERDINAND BILSTEIN JR (Febi) - 30 долл.
#9 ОФФЛАЙН   Lexxa
Lexxa
  • Cообщений: 57
Отправлено 25 April 2007 - 22:12
в связи с вышесказанным вопрос: на сколько идентичны и взаимозаменяемы подвеска и рулевое W123 и W126 ?
#10 ОФФЛАЙН   Lexxa
Lexxa
  • Cообщений: 57
Отправлено 25 April 2007 - 22:15
p.s. каталожный номер рычага на 126 - 126 330 07 07
а на 123 - 123 330 47 07
в чем разница ?
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 April 2007 - 00:00
Взаимозаменяемы, если не ошибаюсь, некоторые сайлентблоки.
Рычаги по смыслу точно разные : W126 поширше и потяжелее. :D
Да и разница в каталожных номерах разве ни о чем не говорит ? :D
#12 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 26 April 2007 - 22:21
в 90х годах кулибины мне ремотировали, срезали верхнюю крышку, вставку меняли, наплавляли сверху под болты... ездить можно было кароче. но не долго. а щас проще и надежней купить.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#13 ОФФЛАЙН   Lexxa
Lexxa
  • Cообщений: 57
Отправлено 27 April 2007 - 00:13
Спасибо огромное всем кто откликнулся ! :D
Следующий вопрос : сегодня в экзисте мне сообщили, что мой вин перестал пробиваться, с чем это может быть связанно ? и как самостоятельно определитm подходит деталь или нет ?
А то на некоторых деталях (взять к примеру те-же рычаги) указанна применяемость на разные типы кузовов, начиная с W115 и заканчивая W 124 !!!!
#14 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 27 April 2007 - 17:38
Перестал?? А до этого, значит, бился? Тогда это связано с Экзистом :wink: . Сам то пробивал?
http://www.mbclub.ru/mb/vin/
http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp
Если бъётся, тогда по второй ссылке выходи на "узлы и агрегаты" и ищи номера.
#15 ОФФЛАЙН   Ярослав
Ярослав
  • Cообщений: 159
Отправлено 27 April 2007 - 18:21
я брал Лемфы верхние по 40 у.е., дажее по-моему дешевле. Мужик знакомый рассказывал что катался на турецких именно заводских кучу времени...но я не стал эксперементировать
W124, 2.8 5АКПП, 1994
W123, 2.0к, АКПП 1981г., ГБО BRC
#16 ОФФЛАЙН   Lexxa
Lexxa
  • Cообщений: 57
Отправлено 27 April 2007 - 20:49
to Ярослав
на 123 кузов lemferder так и стоит, а вот на 126 уже под сотню...
to Мерсавец
вин бьется нормально все совпалает с машиной до последней мелочи :D
за ссылочки спасибо ! вот бы еще по русски...
#17 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 27 April 2007 - 21:04
Да ничего там хитрого! Я тоже не силён особо в инглише. Делай как я!
Скопировал таблицу "узлы и агрегаты" на страничку в WORDе (ссылки при этом копируются). Дописал в эти-же ячейки перевод, что б быстро находить нужный раздел. Находясь в сети, открываешь эту страницу, наводишь курсор на нужную ячейку, нажимаешь Ctrl и кликаешь кнопкой. Так с "вордовской" страницы попадаешь сразу на нужный раздел. А там уж внимательно смотри - если на какой-то детали не один каталожный номер в таблице - тогда в посленей графе обязательно есть сноски. Внизу по сноскам разбирайся, чаще всего до такого-то номера кузова один номер детали, после - другой.
#18 ОФФЛАЙН   Lexxa
Lexxa
  • Cообщений: 57
Отправлено 27 April 2007 - 21:56
ясно, благодарю !
вроде потихоньку продвигается :D
Вобщем долго думал.... скорее всего lemferder не потяну :(
в диапазоне до 60 баков предлагаются следующие производители : Meyle, Marco, Ruville, Vemo последний отметаем сразу (брал фильтр гура - на пару миллиметров в диаметре ошиблись паршивцы :x )
а по остальным что можете сказать ? интересует конечно качество и возможность нарваться на левак...
