Прочитал форум,но своей проблемы так и не нашёл вот и решил спросить у знатаков.проблема такова, при разгоне чуть нажимаю на педаль газа машина разгоняется,сильнее на педаль не нажимаю,но машина сама по себе разгоняется до определённой скорости и резко отсекает газ.Сам при этом я на педаль газа не нажимаю и не отпускают.Также когда всё-таки скорость устанавливается Постоянной,при отпускании педали газа скорость не сбрасывает только когда отпущу педаль совсем тогда сбрасывает скорость.какие у кого будут предложения?Заводится нормально, обороты холостые в норме не плавают.
непонятки с педалью газа
Отправлено 06 July 2014 - 15:44
w124 230 1989г.выпуска ке-джетроник 102мотор 4мкпп
Отправлено 06 July 2014 - 15:50
Пружинки всякие посмотри.
http://www.oldmerin....howtopic=161538
Велик colnago
Отправлено 06 July 2014 - 16:10
Спасибо за совет,посмотрю одна стоит это точно а вот про вторую даже не зналПружинки всякие посмотри.
Отправлено 06 July 2014 - 21:38
Посмотрел сегодня пружины нет,но точно была.От восьмёрки пишут подходит,попробую поставить.
Отправлено 08 July 2014 - 10:45
У меня была такая проблема, решилась заменой рхх
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 15 July 2014 - 11:26
пружины +1
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
