пропадает тяга на w140
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   zhirov_andrey
zhirov_andrey
  • Cообщений: 7
    w140
Отправлено 06 July 2014 - 18:31
Проблема на w140 с дизельным мотором 606 3.0 177л.с
Машина едет,ускоряется,через некоторое время постояв на холостых оборотах или при движении на оборотах менее 2000 пропадает тяга,вероятно перестает дуть турбина.После перезапуска мотора проблема пропадает на некоторое время и все повторяется.Кто чем может помочь?советом или мануалом по устранению данной проблемы.Спасибо
#2 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 12 July 2014 - 18:13
Не очень понятно, что происходит. Ты далеко находишься?
W463
#3 ОФФЛАЙН   zhirov_andrey
zhirov_andrey
  • Cообщений: 7
    w140
Отправлено 13 July 2014 - 14:50
я из Тулы
#4 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 13 July 2014 - 15:19
диагностику сдалать, похоже расходомеру плохо.
можешь кстати попробовать его отключить и поездить.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#5 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 13 July 2014 - 18:15
Проверьте клапан ЕГР стоит он под впускным коллектором, если его клинит, то двигатель в аварийку впадает, и тяга пропадает. Снимите вычистите сажу и прокатитесь, может помочь.
