W124 . 2 месяца назад перестал работать ЭСП на водительской двери . предохранители целые . перекинул кнопки местами , всё равно не работает это же стекло . через 3 недели само по себе начало работать . но пару недель назад опять перестало...
...в чём фишка ?
Перестал работать электростеклоподъемник в W124
Отправлено 06 July 2014 - 19:15
Отправлено 06 July 2014 - 20:33
Тестером воспользуйся.
В момент, когда стеклоподъемник типа рабочий(поднимает-опускает), обесточь цепи подъемника, сними кнопку водительскую и прозвони сопротивление моторчика стеклоподъемника-д.б. примерно 2-5 Ом.
Когда подъемник глючит, проверь тналичие того же сопротивления. Оно может оказаться бесконечным.
у меня этот плавающий дефект присутствовал, оказались закисшими контакты на моторчике.
Удачи!
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
Отправлено 06 July 2014 - 22:55
очень извиняюсь,а что на 124 моторчики работают напрямую без реле?на 116 были проблемы с релюхами и в выходе из блока предохранителей,не было контакта,периодически пропадал.на 3 реле просто контакты почистили,на 1 перемотали катушку.просто когда давал напругу напрямую все работала,а через кнопки не как.машинка лет 20 отстояла,а до этого были проблемы и ЭСП так же.Тестером воспользуйся.
Удачи!
Отправлено 06 July 2014 - 23:25
Так можно сузить круг поиска:если сопротивление моторчика постоянно,(часть проводки от мотора до кнопки рабочая) то можно приступать к следующим пунктам- реле, блок комфорта и т.п.
Отправлено 07 July 2014 - 00:06
В момент прозвонки может и заработать...Так можно сузить круг поиска:если сопротивление моторчика постоянно,(часть проводки от мотора до кнопки рабочая) то можно приступать к следующим пунктам- реле, блок комфорта и т.п.
ИМХО всё вскрывать, разбирать и чистить. Обратно собрать и забыть ещё на 20 лет)
Отправлено 07 July 2014 - 10:42
мне кажецо , что всё проще намного ..
под левой ногой - накладка , снять её , и прижать на место все контактные колодки планки доп. оборудования
