добрый вечер . с чего начать копать? с прогревом болиже к 90гр. пропадают обороты холостого хода w124 движка 102985 кеджетроник
обороты хх
Отправлено 06 July 2014 - 19:53
Отправлено 07 July 2014 - 23:53
копай сначала с подсосов в шлангах и регуль смесьдобрый вечер . с чего начать копать? с прогревом болиже к 90гр. пропадают обороты холостого хода w124 движка 102985 кеджетроник
Отправлено 08 July 2014 - 10:24
Возьми карбклинер им побрызгай все трубки и снизу расходомера, если где-то обороты будут расти - там Подсос воздуха, устранять. И ничего не крутить, до устранения подсосов. Как устранишь, проверить регулятор хх раз двадцать на него подавать - и +. И что б каждый раз он работал четко, без заеданий, если заедает - мыть, но скорее всего ему хана, менять. Если после всего этого все в порядке, а хх не наладится, тестируй дозатор и форсунки. Полезно еще поглядеть сигнал с потенциометра, на хх он протирается обычно, хотя тогда мозги должны покидывать обороты до 1000 и там сигнал появляется и обороты пытаются вернуться к 750.
Сообщение отредактировал Niko190E: 08 July 2014 - 10:27
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 08 July 2014 - 21:45
Спасибо большое!!!!! Решил проблему промывкой рхх! Но почему проблема появлялах при прогреве ближе к 90 гр)))) чудесаВозьми карбклинер им побрызгай все трубки и снизу расходомера, если где-то обороты будут расти - там Подсос воздуха, устранять. И ничего не крутить, до устранения подсосов. Как устранишь, проверить регулятор хх раз двадцать на него подавать - и +. И что б каждый раз он работал четко, без заеданий, если заедает - мыть, но скорее всего ему хана, менять. Если после всего этого все в порядке, а хх не наладится, тестируй дозатор и форсунки. Полезно еще поглядеть сигнал с потенциометра, на хх он протирается обычно, хотя тогда мозги должны покидывать обороты до 1000 и там сигнал появляется и обороты пытаются вернуться к 750.
Отправлено 08 July 2014 - 22:19
так до достижения температуры он работает на прогрев.. Вот и не было косяка
