Извлечение поршня из суппорта
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 06 July 2014 - 20:08
Здрасте!
Хотел перебрать суппорт и оказался морально и физически неготов к извлечению поршней...
Если кто делал то поделитесь секретом как их вынуть оставив при этом их в живых!
Имеются ввиду задние суппорта W126. Если кто скажет что они просто вываливаются если подуть компрессором в суппорт я не поверю! ))))
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 06 July 2014 - 20:16
выкинуть иво , еси там всё так закисло ,что поршень не шевелица..
#3 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 06 July 2014 - 21:02
Шевелится но не вынимается
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 06 July 2014 - 21:05
они не просто вываливаютса-они выстреливают :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 July 2014 - 21:15
Прихвати железяку двумя точками сварки и выкрути, потом их сболгарить можно, если поршни живые. Если нет, посмотри тут в каталоге http://www.frenkit.es.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 830
    w116.029
Отправлено 06 July 2014 - 22:38
я недавно на своем 116 менял задний суппорт.пришел с Волгограда б.у. перед установкой перебрал.
алгоритм прост.
1.вынимаешь тормозные колодки и понемногу давишь на педаль тормоза .один из поршней начинает выходить(забыл- суппорт остается на месте,тоесть не снимаешь)
один из поршней начинает выходить ,гонишь его до упора,потом снимаешь суппорт и вынимаешь поршень.
2.очищаешь поршень и его цилиндр,меняешь уплотнения и собираешь наместо.
3.под перебраный поршень подкладываешь тормозную колодку,чтоб не вывалился и все сначала,после выхода второго поршня все повторяется.тоесть 2 пункт.я ещё потом располовинил суппорт и поменял внутренние колечки,для прфилактики
да этот номер проходит на не плавающем суппорте,на плавающим поршня надо стопорить струбциной, после переборки пригласил сына и за 5 минут систему прокачали.
по первости пытался вынимать на снятом суппорте,гема рой ещё тот.не советую.
Сообщение отредактировал baron164: 06 July 2014 - 23:05
#7 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 07 July 2014 - 01:29
Плохие советы.
Остальное верно.
Можно компрессором выдавить. В прорезь диска по его ширине вставить деревяшку на снятом суппорте.
Не вываливается, а выстреливает так, что наверно палец оттяпает, если его вместо деревяшки сунуть.
Если не хочет идти при 5-8 атмосферах - постучать не сильно молотком со стороны дна цилиндра(снаружи суппорта). Ну и ВДшка наверно поможет.
#8 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 07 July 2014 - 02:17
Для особо запущенных случаев, имеется вот такой вариант...
Сооружается переходник, с одной стороны резьба (вкручиваем в супорт), с другой тавотница (на что шприц для промазки ходовой одевается).
Мёртвого пациента помещаем в ведро с оляркой (ну или нщё какой проникающей жидкостью) на недельку. После чего, тупо выдавливаем поршня с помощью шприца, как писали выше...
Пока ниодин не устоял... :mrgreen:
+7(911)918-05-72 Владимир
#9 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 07 July 2014 - 07:51
компрессора нема увы, если тока взять погонять для подкачки шин эту шнягу, но слабо верю в успех в этом случае... Впринципе тормозуху не жалко... так бы выдавил да у меня поршни в диск упираются и не вываливаются...
Ребят подскажите размерность? Диаметр у нас одинаковый поршней?
P352601
Rear Piston Ø35 Teves/Bendix Type
D=35 d=23 H=26,6
Это от W124 вроде подходит?
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 07 July 2014 - 07:53
#10 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 07 July 2014 - 08:11
P352601
D=35 d=23 H=26,6
Диаметр задних поршенй 38мм вроде. Смотреть суппорт какого производителя (Бендикс или АТЕ) Поршня у них разные, пыльники разные, пружинки тоже. От 124 не подходит, там другого типа уже должны быть.
#11 ОФФЛАЙН   SN@KE 161
SN@KE 161
  • Cообщений: 93
Отправлено 07 July 2014 - 08:12
P352601
Rear Piston ГВ?35 Teves/Bendix Type
D=35 d=23 H=26,6
Компрессор для подкачки шин не подходит я брал старый шланг от суппорта закручивал его в суппорт с другой стороны к продувочному пистолету от компрессора 12 атмосфер и то один поршень не очень хорошо выходил пришлось пару раз его обратно задавливать, и WD-40 вокруг брызгать. Тот поршень что двигается легче зажимаешь струбциной. ПАЛЬЦЫ БЕРЕГИ СТРЕЛЯЕТ ОЧЕНЬ ЖЁСТКО (но далеко не улетает :mrgreen: ). После извлечения поршня пользовался штангелем и вот таким САЙТОМ обмерил, подобрал, номерок в экзист и заказал прям этой фирмы ERT. Пришёл один в один качество очень понравилось.
Сообщение отредактировал SN@KE 161: 07 July 2014 - 08:14
WDB2010241F152735 1985г
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 July 2014 - 08:25
Плохие советы.
И что ему станет от двух точек сварки?
Если поршень вылетает от какого-то компресоора или шприца, значит вы не видели закисших суппортов.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 July 2014 - 08:26
P352601
D=35 d=23 H=26,6
Там же есть номера для 126, зачем тебе 124?
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 07 July 2014 - 11:11
На сарай надо было суппорт восстановить, поршня колом стояли, пришлось долотом пробить в поршнях донышки и вставив в дыру плоский ключ выручивать из корпуса суппорта (половинок). Соответственно потом новые поршня и ремкомплекты..
#15 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 07 July 2014 - 12:37
Повести может. Хром начнет отслаиваться от местного перегрева. Или если рядом со ступеньками под пыльник- зафаршмачатся они.
8 атмо на площади поршня создают дикое усилие. твоей железке привареной оно и не снилось :biggrin: + постучать для инициации сдвига.
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 July 2014 - 13:01
Возьми поршень в руку, прижми пальцем железяку и ткни сваркой секунду, а потом пиши про какой-то перегрев.
Плюс метода в том, что поршень можно покрутить и пошатать, тогда он вынимается без особых проблем. А компрессором хоть удуйся туда, если поршень перекосило или бортик зарос ржавчиной.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 07 July 2014 - 13:15
к какому месту железку варить будешь?
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 July 2014 - 18:24
К плоскости прилегания к колодке.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 07 July 2014 - 19:04
ВЫ чего-то совсем страсти рассказываете. У мну на передних бендиксах тоже караул был, всё заожавело и не шевелилось никуда. Так-же жал на педаль до одури, постукивал. вдавливал до упора и снова давил на педаль. все поршни вылезли сами. без сваркэ и болгаркэ. но суппорт с места я снимал чтоб дицк не мешался. сдаёццо мне, что давление в тормозной системе помощнее 8 атмо будет)
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#20 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 830
    w116.029
Отправлено 07 July 2014 - 19:59
Поддерживаю.и у меня так же было.последний раз правда обошлось без стучаний с вэдшкой,но признаю если поршень с трудом ходит,то принцип выводить до упора ,почистить, облить вдэшкой,загнать назад и так пока не начнет легко выходить-самое оптимальное.честно однажды даже приходилось постукивать молотком по суппорту,чтоб поршень зашевелился.
если есть струбцина заклинь один поршень,сними суппорт и выдави второй поршень нажав на педаль,поршень должен вывалится.после чистки та же процедура и по второму поршню.
поршень отмывал растворителем на основе ацетона.
