Не могу настроить со по педали тормоза
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 06 July 2014 - 23:35
Доброй всем ночи ,при дрочение лапки тормоза, обороты растут, когда выравниваю винтом со, глушу, и больше не заводится пока не подкрутишь со на обогащение ,грешу на бензонасос в стенку давит 9,6 кирдык наверно ему?
Сообщение отредактировал volboh: 06 July 2014 - 23:36
МБ W124, 300Е, двс 103983,ГОД 1992
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 July 2014 - 04:55
Больше похоже на форсунки . Такой насос , как у тебя , на холостых даст нужное давление . А вот форсунки скорее всего всилу загрязнения не имеют нужной производительности или качества распыла на режимах , близких к ХХ . Поэтому и приходится тебе накручивать . Попробуй собери стенд для промывки и промой винсом или лавром . Можно форсунки вытащить , подсоединить к комплекту запасных трубок и направить в бак промывочного стенда . Подставить под напорный диск какой-нибудь ключик , чтобы в режиме ХХ прополоскать форсунки . Минут 15 проливать , потом минут 5 ждём и минут 5 в переменных режимах от ХХ до лопаты в пол . Вероятность успеха далеко не нулевая .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 07 July 2014 - 08:00
Вообщем в форсах трабл, да когда после выставления со машина не заводится , выкручиваю свечи они сухие, да а если собрать стенд из бензанасос есть у меня в запасе подсоеденить на форсу откроет же если на прямую подсоеденить , бензин -насос -форса
Сообщение отредактировал volboh: 07 July 2014 - 08:04
#4 ОФФЛАЙН   АлВиш
АлВиш
  • Cообщений: 34
    w 126
Отправлено 07 July 2014 - 19:32
если форсунки - то только замена ,никакого нытья ,дорого но зато результат
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 July 2014 - 20:25
Промывка форсунок помогает только в том случае , когда налёт на седле не привёл к его деформации иглой . Если такие проблемы , как описает ТС , как правило будет кратковременный двухнедельный эффект , а далее чирик-х#$к-п@#$%к-куку и поездка за новыми форсунками в магазин .
#6 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 08 July 2014 - 07:04
Да спасибо обрадовали
Сообщение отредактировал volboh: 08 July 2014 - 07:04
