Опять про кондейные вентики!
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 07 July 2014 - 13:32
Вообщем.... :bangheat: надоели уже карлосоны эти!! Вчера в пробке закипел из за них! и почему то загорелась лампочка износа колодок (ну мож и не из за этого) вообщем провёл сам диагностику:
1) Вентики рабочие, даещь на фишку за левой фарой + и - крутяться!
2) релюшек с флажковыми предохами (под блоком предахов) у меня нет только 1 4х контактная. (когда только втыкаешь её вентик дёрается но не крутиться и реле щёлкает) даешь + в правый верхний контакт 87 вроде и вентики крутятся (в не зависимости есть ли фишка на датчике на гбц или нет)....
В итоге... вертушки рабочие питание на рэлюшку вроде тоже есть (ну она щёлкает точно)...
а так же перестал работать климат, яйца всегда закрыты и дует холодный, не срабатывает заслонка после запуска мотора, не слышно переключение заслонки при включении рециркуляции (хотя красный диодик загорается)
подскажите куда смотреть что дёрать? заранее спасибо!!
Сообщение отредактировал ///AMG: 12 June 2015 - 06:43
W124 300Е 92-93 (год) 103 (мотор) АКПП
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 07 July 2014 - 14:56
Реле кондея посмотри: окисление колодки, пропайка выводов на плате....
#3 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 07 July 2014 - 15:12
Это ту черную релюшку под предохами?
#4 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 08 July 2014 - 04:08
или подскажите пожалуйста где блок и реле этого аварийного режима которое включает вентики при снятой фишке датчика, или подскажите схемку этой системы.
#5 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 12 June 2015 - 06:44
народ помогите
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 12 June 2015 - 19:27
Выложи фото подкапотного пространства ато складывается впечатление что кондей вкорячанный а не родной.
#7 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 16 June 2015 - 13:27
ну а даткик на аварийное включение срабатывает???
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 June 2015 - 14:29
не силен в КЕ, а что на м103 есть аварийного включение? на м104 бли проблемы с включением реле иза низкого напряжения, релюшки иногда беспорядочно щелкали, чуть успевая включать моторы, но в основном молчали
#9 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 16 June 2015 - 16:15
кондейный вентилятор на 2-ю скорость срабатывает от датчика. когда температура выше 100 поднимается.
а замыкая контакты на лонжероне у копмпрессора его не проверить
т. 89229109897
   89536763163
#10 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 16 June 2015 - 16:19
А те у кого нет кондея (соответственно и нет карлсонов), почему не кипят стоя в пробке? Может причину надо искать в системе охлаждения?
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#11 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 16 June 2015 - 16:31
103-й когда диффузора нет у вентилятора кипят только так в пробке. Может у ТСа нету диффузора?
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
