Взаимозаменяемость дозаторов 104 и 103
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   alligatorus
alligatorus
  • Cообщений: 6
    300E-24
Отправлено 07 July 2014 - 17:48
Всем привет. Есть 300е-24 с мотром 104.980, дозатор немного сильно поломался (порвана мембрана, рассыпалась керамическая тарелка). Хочется обойтись малой кровью, то есть просто заменой дозатора, но от такого же 104 фиг найдешь у нас зато от обычных 103 моторов много. Можно ли поставить от 103 на 104 дозатор? Что придется регулировать?
Если малой кровью не обойтись, то в принципе можно взять какой нибудь подешевле дозатор, например от 102 мотора и выковырнуть оттуда тарелку, ремкомплекты у нас продаются. Но вот как его собирать то, я попробовал все эти пружинки и тарелки выпадают, никак не фиксируются, как его собирать то?
#2 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 07 July 2014 - 17:56
Интересный вопрос. возможно дозатор от 103 подойдет, нужно будет только налив отрегулировать... Собирается все при некотором опыте достаточно просто, главное аккуратно. пружинки широкие - стоят устойчиво, тарелки в них фиксируются, собираешь сэндвич и сверху накрываешь второй половиной.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#3 ОФФЛАЙН   alligatorus
alligatorus
  • Cообщений: 6
    300E-24
Отправлено 07 July 2014 - 17:57
какую половину правильно снизу располагать, а какую сверху?
#4 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 07 July 2014 - 18:36
Могу продать дозатор в сборе от 104.980!!!, переливал но можно отрегулировать, Снял с машины визуально приятной не хламной как обычно,
там всё в сборе холостой дроселька и прочее
Снял для установки инжектора
Сообщение отредактировал surkov: 07 July 2014 - 18:50
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#5 ОФФЛАЙН   АлВиш
АлВиш
  • Cообщений: 34
    w 126
Отправлено 07 July 2014 - 19:21
подойдет ,регулировки только с помощью манометра,если дозатор исправен
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 July 2014 - 20:22
Дозатор 43-й разбирал , чтобы делать такие выводы ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 07 July 2014 - 23:44
+100500,там по пол щели в буксе специально в две ширины выточены
з.ы как-то поменял буксу ,поставил от 012 получил хороший дозатор на 103 двиг :biggrin:
тарелку бы подарил но собрать тебе на расстоянии несмогу
Сообщение отредактировал davidson: 07 July 2014 - 23:47
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 July 2014 - 05:41
Ну да , в остальном болванка алюминиевая одинаковая . Фишка в буксе .
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 July 2014 - 09:53
есть в наличии 104 готовый ..
#10 ОФФЛАЙН   alligatorus
alligatorus
  • Cообщений: 6
    300E-24
Отправлено 14 July 2014 - 18:36
Отпишусь чем закончилось.
Повертев в руках дозатор от 103 различий кроме номера не заметил. Уже хотел было брать, но тут мне сообщили, что поступил 104 на разбор и я таки взял родной дозатор. Правда потом оказалось, что он нихрена нормально не работает и я из двух собрал один.
#11 ОФФЛАЙН   АлВиш
АлВиш
  • Cообщений: 34
    w 126
Отправлено 14 July 2014 - 20:43
43 й - это что?
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 July 2014 - 20:47
43 й - это что?
0 438 101 043 - номер того дозатора , который должен стоять на 104.980 . Этот же номер выбит на шильдике на дозаторе .
