Какие нужны болты для дисков OZ MSW?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   VEN0M
VEN0M
  • Cообщений: 5
Отправлено 07 July 2014 - 21:33
Всем добра, взял диски OZ MSW.
Сейчас на машине стоят диски от волги, и болтами с полукруглым конусом, длиной 3см.
В магазинах не знают какие болты надо и какой длины.
Внимание вопрос:
Нужно брать конусные или сферу? (желательно с фото)
И какой длинны?
Заодно может у кого есть крышечки на них? :biggrin:
Заранее всем спасибо :beer:
Такие сейчас стоят:
Такие взял:
Болты которые имеются:
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 07 July 2014 - 23:00
Озы для мерса - сфера.
#3 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 08 July 2014 - 08:13
Такие взял:
ну раз взял то сунь палец в дырку :eek: и сразу поймёш сфера там или конус.
Потом сунь туда же болт из имеющихся-должен торчать с обратной стороны на 1см, (если больше то ручник отрвёшь) а потом выбирай по длине резьбовой части http://exist.ru/cat/...amp;id=83A0004B
Сообщение отредактировал Сим: 08 July 2014 - 08:15
#4 ОФФЛАЙН   VEN0M
VEN0M
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 July 2014 - 23:17
Спасибо учтём)
Ох спасибо, но тут как-то не ясно, конус или сфера, изгиба толком нет под сферу, но и под конус не совсем подходит :confused:
Мои старые болты выпирают больше чем на 10 мм, а вот новый конусный болт для пробы который брал, выпирает какраз на 10 мм и резбовая часть у него 20 мм, видимо их и надо использовать :unsure:
Сам же болт со сферой сильно болтается туда сюда
Да и моя сфера отличается немного от тех что идут по каталогу, вот такие вот в каталоге, ну а мои выше показаны
Конусный болт почти не болтается и достаточно плотно сидит
Но выпирает всё таки сильно)
Завтра постараюсь ещё болтов достать да попробовать колесо поставить)
Сообщение отредактировал VEN0M: 09 July 2014 - 23:59
#5 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 10 July 2014 - 08:32
на фотке конус, так что ставь конусные болты и будет тебе счастье.
а болт проверяетса просто-один закрутил и попробуй чуть покрутить колесо-если за ручник задевает то сразу услышишь, но как показывает практика до 1 см точно не цепляют...........
Сообщение отредактировал Сим: 10 July 2014 - 08:36
#6 ОФФЛАЙН   VEN0M
VEN0M
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 July 2014 - 10:34
Это хорошо значит иду пробовать ставить)
А можно для наглядности под сферу показать?)
И всё же 1 см не мало будет? Там ступица вроде только толщиной 1 см, плюс барабан ещё несколько мм, да и до пружинки ручника ещё несколько милиметров точно есть :unsure:
Ладно пойду короткие болты попробую поставить)
#7 ОФФЛАЙН   VEN0M
VEN0M
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 July 2014 - 23:55
Кстати вот в близи диски на которых использовались полусферы, походу там изначально тоже должен был стоять конус :rolleyes:
Вот все болты собрал и померил, если считать слева направо
Первый 22мм - сейчас стоит с диском МСВ
Второй и четвёртый 27мм - стояли с дисками от волги
Третий 32мм - просто были найдены в багажнике
На диски 22мм конусные встали нормально, но всё равно кажеться в запасе ещё 1-2 мм вроде как есть
Хотя и выпирают они из дисков на 15мм, и пружинки ручника не задевают :confused:
Пока оставил так)
#8 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 11 July 2014 - 00:16
Если на 7-8 витков закручивается- подходит идеально. На 9м витке уже может цеплять за ручник. Самый простой способ подобрать болты
#9 ОФФЛАЙН   VEN0M
VEN0M
  • Cообщений: 5
Отправлено 11 July 2014 - 00:27
Болты подошли отлично. Сегодня устроил тестовую поездку, колодки на месте, ничего не цепляет :-D
Всем спасибо за советы ;)
Сообщение отредактировал VEN0M: 17 July 2014 - 02:46
#10 ОФФЛАЙН   liga1977
liga1977
  • Cообщений: 45
    w210
Отправлено 12 September 2014 - 05:28
А какие ещё болты бывают на оригинальные диски Мерса?
WDB2100651B089163
