Куда с топливного фильтра идет шланг?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 07 July 2014 - 21:49
Сегодня столкнулся с тем что новый бензонасос не качает топливо.. Новый фильтр поставил как старый, но на нем обозначения IN-OUT получились наоборот, по-моему мнению... Вот мне и интересно шлаг с фильтра идет на вход дозатора? или это обратка?
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 July 2014 - 22:11
Конечно на вход дозатора.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 07 July 2014 - 22:23
Странно... Значить новый насос хоть и жужжит при включении зажигания но не качает топливо... Офигеть новый бош, красавцы...
Сообщение отредактировал Niko190E: 07 July 2014 - 22:25
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 07 July 2014 - 22:37
нуу если ты осушил магистраль то может и не качать
#5 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 08 July 2014 - 07:20
Да, с магистрали слилось не успел поймать, под рукой не было нужного.... Пока сделал с уже напор ослаб и кончился... Вопрос, че делать-то теперь - шприцом заполнять шланг подачи к дозатору?
Сообщение отредактировал Niko190E: 08 July 2014 - 07:22
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 July 2014 - 07:31
Сам насос заполняется, после установки, самотеком. То, что после насоса в магистрали воздух не страшно. Позавчера менял форумчанин насос, машина завелась с четвертого раза.
Главное не запустить насос "на сухую".
Качество насосов оставляет желать лучшего. Два месяца назад купил Бош ( производства чех репаблик) давление в стенку 8.7. Практически на пределе. Тут же заказал пирбург. Пришел - мейд ин джёмани. Такая же ерунда. Мерил двумя проверенными манометрами. Этим же манометром мерили форумчанину. У него насос стоит два года и давит 10.
#7 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 08 July 2014 - 10:09
Вчера последнее что сделал - открутил трубку с насоса, после того как ключом зажигания накачивал топлива раз 20-30. После насоса сухо, как в сахаре, даже если что в топливном фильтре проблема с направлением, то до него тоже сухо в трубках. Вообщем понять не могу что не так пока. Пробовал даже его запустить с ослабленной гайкой чтоб исключить влияние фильтра - сухо.
Сообщение отредактировал Niko190E: 08 July 2014 - 10:13
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 July 2014 - 10:57
Струбцину не забыл снять со шланга от бака к насосу? Понимаю что глупость, но всякое бывает.
#9 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 08 July 2014 - 11:17
Я понимаю. Но я затыкал шланг болтом, и без его извлечения на насос бы не одел... Думаю может клеммы перепутал, хотя они вроде разные на одном гайка на 7 другой на 8
Сообщение отредактировал Niko190E: 08 July 2014 - 11:19
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 July 2014 - 11:29
Плюс с минусом не перепутал?
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 08 July 2014 - 11:52
Вот думаю на это, может клеммы и туда и туда одеваются, хотя визуально одна поменьше, я ее на маленькую и одел...
#12 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 08 July 2014 - 13:28
разные клеммы , никак не перепутаешь там.,
в фтуцерах насоса были пластиковые глушки ? ( они такие еле заметные бывают..) мошт , одна из них в насосе ..
яабы снял вапще насос , и держа в руках проверил бы его работоспособность .
кусок бензошланга , бутылка , и питание с акума - весь инструмент необходимый.
нормальную давку инаглаз видно
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 08 July 2014 - 13:29
#13 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 08 July 2014 - 13:47
Ну вообщем добрался до машины... Виной клеммы (видимо кто-то менял одну или обе)... Насос заработал, топливо появилось... Спасибо за советы! теперь на выходе из фильтра течет здорово :) Уж затянул по самое не балуйся... Побеждаю по-маленьку вообщем...
пысы оказалось что на новом фильтре резьба провернулась... слишком нежная была :)
Сообщение отредактировал Niko190E: 08 July 2014 - 16:45
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Я встречал разные варианты клемм, то есть перепутать можно.
Велик colnago  :wub:
