Беда! Заклинил замок. Прошу помощи срочно.
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 24 July 2014 - 15:12
Замок зажигания заклинил, пришлось бросить машину, а жалко...
Посоветуйте, чем свернуть или как разобрать-удалить?
Авто - W201, но замок - W-124, широкий ключ, автоматный.
Прошу совета, срочно!
PS Руль не заблокирован... пока
W201Е-2,0 - 1992. АКПП, Январь 5.1 = 580000km.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 July 2014 - 15:21
тросик от автомата не мого обравться?
#3 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 24 July 2014 - 15:30
Не должен бы... Оставил машину 2 минуты у магаза и завести теперь не могу... А трос при чём?
Моё авто на DRIVE-2
#4 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 24 July 2014 - 15:36
А свернуть хорошим инструментом може тполучиться? Кто-нить пробовал?
Моё авто на DRIVE-2
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 July 2014 - 15:50
верно, ошибся, еслиб тросик, то ключь ваще не воткнулся бы. тупо дергай ключь до посинения. неясна причина клина, обычно без предупреждения он не клинит, намного за долго начинает плохо поварачиваться. если вдруг внгезапно совсем, то это может быть сам замок, тогда проворачивание не поможет...
#6 ОФФЛАЙН   kil
kil
  • Cообщений: 364
Отправлено 24 July 2014 - 15:59
Прямо недавно была у меня похожая ситуация!!! однозначно снимай замок! займет по времени не более 30мин! там на рулевую колонку хомут идет, и тросик от акпп открутить надо , ну и фишку с контактной группы скинуть ! когда замок снят, откручиваешь механическую часть замка от контактной группы(3 самореза).когда корпус замка открутишь, контактную группу соедини с фишкой и поворачивай сердцевину по часовой стрелке и заводи машину! корпус с замком неси к ключникам на переборку и купи сердцевину номер могу написать! если что то не понятно пиши все подробно распишу! удачи! могу фото прислать! РУЛЬ СНИМАТЬ НЕНАДО!
#7 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 24 July 2014 - 16:06
ВОТ! Огромное спасибо!
Давайте фотки, можно на svlad47@yandex.ru
Жду! А то я уже инструмент для проворачивания приготовил.
Личинка новая есть у меня.
Моё авто на DRIVE-2
#8 ОФФЛАЙН   kil
kil
  • Cообщений: 364
Отправлено 24 July 2014 - 16:13
Вот это механическая часть замка! Ее надо открутить! А контактная группа осталась висеть! Я только руль снял с горяча, не подумав! Не надо ломать! Все намного проще чем кажется! Правда я на это 3 часа убил! Надеюсь вам поможет
#9 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 24 July 2014 - 16:22
Ещё раз СПАСИБО! Побежал разбирать, слава Богу, недалеко случилось, а то с утра в Нижний ездил...
А если бы в дороге?,,,
Моё авто на DRIVE-2
#10 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 24 July 2014 - 19:21
Оно все бы ничего, только чтобы до замка добраться у 190-ка торпеду снимать надо!...
Моё авто на DRIVE-2
#11 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 24 July 2014 - 19:37
и все что написано выше0 относится к замку, который открывается.
а с закрытого контактную группу не снимешь(хотя монтировкой можно) и из колонки не вытащишь.
заливай проникающей смазкой и ВДхой и аккуратно тереби ключь во все стороны и положения. Как правило наглухо он первый раз не клинит. вот если до этого уже клинил несколько раз - тогда может и не открыться больше
#12 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 24 July 2014 - 20:46
http://www.oldmerin....mp;#entry387771
#13 ОФФЛАЙН   kil
kil
  • Cообщений: 364
Отправлено 24 July 2014 - 21:48
Это может быть. Я описал свой опыт на 124-м
#14 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 24 July 2014 - 22:04
Торпеду снимать не надо. Можно открутить боковые винты и она будет немного отгибаться (приборку конечно снять), этого хватит что бы подлезть к замку.
Хотя.. и торпеду снять не долго. Час - полтора по фотоотчету с дружественного w210club http://www.w201club....?showtopic=4306
Я за выходные справился со снятием старой, постановкой новой и кучей дел под торпедой.
Заодно и печку проверить не помешает, да и вообще, там много интересного :-)
Сообщение отредактировал Vadik: 24 July 2014 - 22:20
#15 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 24 July 2014 - 22:55
Провернул-таки! Замок с широкой личинкой у меня, выпилил болгаркой заготовку из хорошей стали 3х8х70мм., подобрал головку-звёздочку на этот размер под вороток 1/2" поднатужился и свернул! Теперь даже ключом проворачивается.
А вот новую личинку воткнуть не получается в этот замок, давно пытался уже. Там, видимо, фиксаторы деформированы. :(
PS А торпеду я года полтора назад снимал, печку менял. Двумями часами не обойдёшься там, - кондей у меня, трубок дох* и музыка серьёзная стоит....
Сообщение отредактировал T124Vlad: 24 July 2014 - 23:00
Моё авто на DRIVE-2
