Задний сальник коленвала
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   hilgitler
hilgitler
  • Cообщений: 14
    w124,87
Отправлено 08 July 2014 - 19:22
У меня на заднем сальнике стоит номер 010 997 10 47. Неделю уж ищу, нашел только здесь про этот сальник http://www.auto-ok.r.../964/10621.html
И все еще не совсем понятно где и как его можно заказать.
Дайте пожалуйста ориентир как мне найти подобный сальник?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 July 2014 - 19:47
Мотор угадывать?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   hilgitler
hilgitler
  • Cообщений: 14
    w124,87
Отправлено 08 July 2014 - 19:56
Думал по номеру можно разобраться?!
На счет мотора веселее. Самому бы знать. Знаю что 4 цилиндра с КЕ Джетроником.
Походу кто-то перебил номер, потому что на нем написано 103940, а я так полагаю это 6-ти цилиндровый двиган?!
Вот бы еще кто подсказал как определить двиган?!
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 08 July 2014 - 20:10
ну как минимум по фото.... :mrgreen:
Изображение Изображение
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 July 2014 - 20:23
Твой номер от 102-го мотора, было куча замен номеров, посмотри этот A 017 997 74 47.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   hilgitler
hilgitler
  • Cообщений: 14
    w124,87
Отправлено 08 July 2014 - 20:47
Спасибо, выручил.
Только выяснилось что куча производителей. Где-то видел типо ELRIN_G хорошо делает.
Какого производителя лучше выбрать?
Сообщение отредактировал hilgitler: 08 July 2014 - 20:52
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 July 2014 - 21:06
Elring пойдёт.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   hilgitler
hilgitler
  • Cообщений: 14
    w124,87
Отправлено 08 July 2014 - 21:43
По новому номеру вышел на сайт и там для моего номера (010...10 47)
нашел типо "аналоги искомого бренда" здесь: http://berg.ru/searc.....e]=0109971047
0179977447 - http://berg.ru/article/11732033
0119970647 - http://berg.ru/article/11731922
Может это тупой вопрос, но чем они отличаются?
Второй мне тоже подойдет?
Все запутано так, никакого порядка)
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 July 2014 - 22:53
главное, что совместимы, а там кто его знает, почему они номера меняли... может материал другой исполльзован, так потребителю это знать не дано
#10 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1414
    w124. 300e24.
Отправлено 09 July 2014 - 15:30
ставь тефлоновый от 112 мотора.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#11 ОФФЛАЙН   hilgitler
hilgitler
  • Cообщений: 14
    w124,87
Отправлено 09 July 2014 - 20:28
Что за тефлоновый? Он нормальный чтоль? Есть номер? Он подойдет мне?
Еще вопросик по установке, в книге написано типо перед установкой нужно окунуть сальник в моторное масло, а где-то на форуме читал, типо не нужно этого делать? Можете сказать свое мнение?
Сообщение отредактировал hilgitler: 09 July 2014 - 20:35
#12 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1414
    w124. 300e24.
Отправлено 09 July 2014 - 22:22
Сальники коленвала советую ставить от современных моторов. Они тефлоновые, без пружинок. Не подразделяются на ремонтные и номинал. Менее чувствительны к износу шейки. Практика показала, что их эффективность и долговечность существенно превосходит старые резиновые. Размеры совпадают.
Передний - A0239978447
Задний - A1129970246
Из неоригинальных заменителей можно смело ставить Elring. (С)
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#13 ОФФЛАЙН   hilgitler
hilgitler
  • Cообщений: 14
    w124,87
Отправлено 09 July 2014 - 22:55
Спасибо всем и конечну алексей124! Буду надеяться что это есть истина.) Очень хочется все сделать максимально надежно, а то не особо весело двиган снимать на досуге.)
А что все таки на счет ванны с маслом перед установкой?
Еще такой вопросик есть. Есть желание сразу заменить прокладку масленого поддона. На форуме пишут типа прокладку нужно герметиком промазать на всякий случай (походу?!), потому что в книге о герметике ни слова. Типа очистить края, прокладка, завинить болты и ни слова про герметик. Стоит ли его использовать?
Еще видел у ёлринга (я полагаю не только у них) есть какой-то герметик расчудесный, который вообще без прокладки можно использовать. Кто-нить делал такое? Стоит ли?
#14 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3097
Отправлено 10 July 2014 - 12:01
алексей124
При копировании моих постов, прошу ссылаться на источник.
http://www.w201club....h...st&p=723844
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#15 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1414
    w124. 300e24.
Отправлено 10 July 2014 - 16:55
я отметил что цитата, ссылки на другие форумы не все любят.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#16 ОФФЛАЙН   hilgitler
hilgitler
  • Cообщений: 14
    w124,87
Отправлено 10 July 2014 - 17:27
Я извиняюсь), а что все таки на счет моего вопроса?
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 July 2014 - 18:50
Я сальники только слегка смазываю с внешней стороны, чтобы не покоцать при установке и рабочую кромку тоже.
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   hilgitler
hilgitler
  • Cообщений: 14
    w124,87
Отправлено 11 July 2014 - 17:29
Спасибо за совет persona_non_grata. В общем по большому счету можно и ванку устроить).
А, все таки, есть мысли на счет прокладки, герметика и масленого поддона?
#19 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1414
    w124. 300e24.
Отправлено 12 July 2014 - 22:16
крышку сальника не снимай, в старый сальник вверни саморез и за него вытяни.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#20 ОФФЛАЙН   hilgitler
hilgitler
  • Cообщений: 14
    w124,87
Отправлено 13 July 2014 - 20:03
Видел много на форуме пишут про какую то крышку сальника. Если я правильно понимаю это имеется ввиду "Держатель сальника" (как в книге) ?
