Что это, так его проверить? В лит-ре что есть у меня, корпус воздушного фильтра рисуют без него.
190 Е, 2л, 102.962, 1986 г. инжектор.
Просветите?
Датчик в корпусе воздушного фильтра?
Отправлено 23 March 2005 - 01:01
190 Е, 2 л, 102, KE, МКПП-4, 1986 г.
190 Е, 1,8 л, 102, KE, МКПП-5, 1991 г.
и почти мой 190, 2 л, 102, Pierburg 2ЕЕ, АКП-5, 1985 г.
Отправлено 23 March 2005 - 11:35
[датчик температуры всасываемого воздуха. Наработу КЕ влияет мало. Очень похож на датчик температуры ОЖ.
Меняет свое сопростивление от температуры.
У Вас двигло 1 в 1 к моему 2.0. КЕ, 1986г. Датчик вщелкивается в воздушный фильтр.
Отправлено 23 March 2005 - 20:21
Да это он. Спасибо.
Отправлено 23 March 2005 - 21:14
Слушай у меня такой же двиг 102.962 85 года. И где вы на нем увидели датчик температуры входного воздуха? Не понимаю куда он должен вщелкиватся? И что он из себя представляет.[датчик температуры всасываемого воздуха. Наработу КЕ влияет мало. Очень похож на датчик температуры ОЖ.
В книжке не чего про него нету. В ЕПС он есть, и про него я слышал.
Но где он, кто нибудь скажет а?
Для ОЖ датчик у меня есть, один на приборку один на мозги.
Отправлено 23 March 2005 - 21:39
Он находится в сантимертах 10 от воздухозаборника, на ребре фильтра.
Отправлено 24 March 2005 - 10:56
[у меня аналогично - впереди корпуса воздухана - поворачиваешьивытаскиваешь. На него одета клемма -два контакта.
Понимаю вопрос -"где" - на 102 двигатели шло несколько типов корпусов под воздушный фильтр. У меня трубка отсоса картерных газов защелкивается в воздухан снизу, видел на 102 другой корпус - подкл. сбоку - там датчик возможно стоит в другом месте.
Отправлено 24 March 2005 - 14:35
У меня защеслкивается в воздухан сбоку но датчик стоит как описано выше.[у меня аналогично - впереди корпуса воздухана - поворачиваешьивытаскиваешь. На него одета клемма -два контакта.
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
Отправлено 24 March 2005 - 22:31
У меня овальный воздушный фильтр, картерные газы подходят снизу. Фильтр крепится на 3 точках. Ну и где на нем датчик?У меня защеслкивается в воздухан сбоку но датчик стоит как описано выше.[у меня аналогично - впереди корпуса воздухана - поворачиваешьивытаскиваешь. На него одета клемма -два контакта.
Отправлено 25 March 2005 - 06:26
У меня тоже овальный, объясню как у меня. Стоим впереди машины лицом к открытому капоту, видим овальный корпус воздушного фильтра с отходящим патрубком забора воздуха, вот от этого патрубка сантимов несколько левее он и стоит, если у тебя не стоит то просто его нет, не по конструкции а просто оторван ну короче убран. Да он ничего не дает КЕ и без него нормально работает не парьсяУ меня овальный воздушный фильтр, картерные газы подходят снизу. Фильтр крепится на 3 точках. Ну и где на нем датчик?У меня защеслкивается в воздухан сбоку но датчик стоит как описано выше.[у меня аналогично - впереди корпуса воздухана - поворачиваешьивытаскиваешь. На него одета клемма -два контакта.
Отправлено 25 March 2005 - 17:23
Теперь понятно где, как бы спереди воздушного фильтра. Но у меня там даже дырки в корпусе воздухана нету! И провода туда лишние не идут!У меня тоже овальный, объясню как у меня. Стоим впереди машины лицом к открытому капоту, видим овальный корпус воздушного фильтра с отходящим патрубком забора воздуха, вот от этого патрубка сантимов несколько левее он и стоит, если у тебя не стоит то просто его нет, не по конструкции а просто оторван ну короче убран. Да он ничего не дает КЕ и без него нормально работает не парьсяУ меня овальный воздушный фильтр, картерные газы подходят снизу. Фильтр крепится на 3 точках. Ну и где на нем датчик?У меня защеслкивается в воздухан сбоку но датчик стоит как описано выше.[у меня аналогично - впереди корпуса воздухана - поворачиваешьивытаскиваешь. На него одета клемма -два контакта.
