Люфтит задний подшипник. Есть вопрос...
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 24 April 2007 - 11:45
Народ, помогите разобраться.
Обнаружен большой люфт заднего подшипника ступицы.
Варианты ремонта :
1. Покупка нового подшипника (на универсал!!!) - 70баксов
2. Покупка бу цапфа+подшипник+ступица+колодки ручника+трос (в сборе) - 30баксов.
Сам вопрос в чем:
если ремонтировать по первому пункту то есть различия в подшипниках на седан и универсал, на вопрос в чем отличия продавцы деталей отвечают, что на универсал идет усиленный, соответственно и цена в 2 раза отличается.
если ремонтировать по второму пункту то разборщики богом клянуться что подойдет на мой универсал и от седана выше описанная сборочная единица.
Кому верить? сегодня надо определиться как ремонтировать.
Какие геометрические отличия(размеры: внутрений, внешний диаметр и длина) подшипников универсала и седана?
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 April 2007 - 12:31
на сарай подшипник свой! он больше седановского!
#3 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 24 April 2007 - 12:36
больше все диаметры и длина или только внешний диаметр?
если я поставлю бу сборочную единицу(см.выше) от седана, то полуося подойдут, т.е. существуют ли отличия полуосей седана и универсала.
#4 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 25 April 2007 - 09:48
детали ру тебе помогут еси коды одинаковые то пойдут еси нет то бери новый, но ставить его надо уметь иначе до следущего года
w116 350 мкпп
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 April 2007 - 11:42
шрус подойдёт, тормозной диск и суппорт не подойдут, они тоже свои!
#6 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 25 April 2007 - 12:14
значит я так понял:
Одинаковое
внешний диаметр подшипников одинаковый
длина подшипников одинакова
паук-цапфа одинакова
шрус-полуось одинакова
Разное
внутренний диаметр подшип-ка седана и универсала - 45 и 49 мм соотв.
ступицы разные
тормозными дисками меня порадовали прежние хозяева, мой диск должен быть на 1 см больше в диаметре(если память не изменяет), можете представить как вырабатывались колодки и к чему это в дальнейшем привело - по мере выработки колодкок, они уперлись друг в друга :shock: Эту проблему я решил.
Решил брать бу от универсала(уже вызвонил), так как кроме подшипника еще и ступица восмерит (с "рождения"), а новая не продается.[/b]
#7 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 28 April 2007 - 09:07
Вчера поставил на машину бу комплект ступица-подшипник-цапфа.
Читал у нас на форуме что затягивать гайку подшипника надо очень сильно так как подшипник навернется опять. Разобравшись что во что упирается, так и не понял почему подшипник из-за не дотяжки должен быстро умирать, мое мнение - ему(подшипнику) пофигу есть там гайка или нет. Затянул, короче, до одури, вдвоем, один тормозил.
По ходу сорвал резьбу на гайке верхнего сайлента - заменил, ну и на супорте один болт остался без бошки, то что под ключ осталось в ключе, а заломыш вкручен в цапфу, торчит 4 миллиметра резьбы, плоскогубцы не берут, буду или высверливать со стороны колодок или сделаю болгаркой пропил под отвертку в заломыше и попробую крутить.
Временно закрутил на один болт, а торчащий заломыш был как направляющая.
Проехался, ощущения:
1. Исчезли стуки похожие на не закрытую 5 дверь или домкрат стучащий в крыло - из - за большого люфта подшипника.
2. Исчез приглушенный гул (тихий ), который появлялся только при 90 км в час, при 95 пропадал.
Я доволен.
И еще пусть сегодня целый день икает великий немецкий конструктор 124х ручников.
#8 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 24 May 2007 - 17:48
а у меня другой вопрос, поменял рычаги заодн подшибник выкинул, да вот только затягивал я его не спец ключом а чем под руку попалось- ключ универсальный для закручивания турбинок :shock: затянул скока шло и под финал стукнул зубилом тупым, недавно понял что люфтит зараза, :( очень опасно?
ЗЫ в ступице шлицы покоцанные и шрус до конца не хочет лезть, это совсем плохо или жить буду :P Пасиба!
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#9 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 25 May 2007 - 13:24
ну что ни кто не меняет подшипники на машинах? :)Народ подскадите, очень надо знать, колес лишних нету
Калининград
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 May 2007 - 13:47
затянул скока шло и под финал стукнул зубилом тупым, недавно понял что люфтит зараза,  очень опасно?
Все это не есть хорошо. :(
Задние подшипники затягиваются с большим усилием, если распорная втулка новая, и по смыслу, если старая. Наличие корончатого ключа обязательно, корончатая гайка после затяжки контрится.
Не шути с этим, колесо потеряешь. :shock:
Вот одна из тем (его величество поиск :D ) :
http://www.oldmerin....opic.ph...?????
#11 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 25 May 2007 - 14:54
блин прочел и понял что узел "редуктор, полусь, шрус, подшипник готовятся к сходу в мир иной! Скажите как правильно затянуть подшипники правильно но не перетянуть, читал, и ни хрена не понял
Калининград
#12 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 25 May 2007 - 15:00
и еще, при трогании резком стук, с братом посовещались и решили что это стучит редуктор!!!, в глаза не видел все потроха в редукторе но думаю что это лфт в коническом соединении планетарки с какойто там еще херней, может ли такое быть? и как же все таки определить конченный шрус? и как его починить
Калининград
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 May 2007 - 15:05
Стук при трогании - полуось скорее всего.
По поводу подшипника, там в сцылочке еще сцылочка имелась, с чертежом спецключа для гайки :
http://oldmerin.club...hp?t=...ht=????
И поиск, поиск. Все уже обсасывалось. :D
